Questions sur le volume salle de bain avant passage consuel
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 8.226 fois
Bloggeur Env. 100 message Gironde
Bonsoir à tous
Pouvez vous me dire si mon installation est conforme ou pas pour le passage du consuel , je vous joint la photo de mon installation pour info il n y a pas interrupteur dans la salle de bain , ma question c est surtout pour les 2 prises sur le mur , il y a 92 cm du depart du flexible de douche a l angle interieur du mur et l epaisseur du mur est de 10 cm le retour du mur fait 43 cm et et de l angle du retour à la prise il y a 18 cm
Voila je suis un peu perdu avec les histoires de volume entre paroi fixe receveur flexible ou pas je suis paumé il s agit d une douche à l italienne
Merci pour votre aide
Je pense que ce n'est pas bon, que la prise est en volume 2 et pas en volume 3.
Si vous tirez une ficelle entre l'origine du flexible et les prises (en contournant la paroi), elle doit faire au moins 1m80.
Au vu des dimensions que vous avez donné, je pense que cela fait moins.
Solutions possibles :
- mettre un bout de cloison
- transformer la prise en prise rasoir
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cet éclairage est ce que si je mets une paroi de douche fixe en verre sur le retour du est ce que c est bon ? Et si oui de quelle largeur doit être la paroi et la hauteur à t elle une importance
La paroi fixe en verre doit faire 1m80 de haut minimum
Pour la largeur à vous de calculer pour que la ficelle fasse 1m80 de longueur
A noter que vous avez une pomme de douche fixe qui semble plus proche que l'origine du flexible. Je pense qu'il est préférable de prendre la mesure à la verticale de celle-ci.
Mais je reviens sur mon autre idée, il serait peut être plus simple de remplacer la prise par cela :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=067159
Carminas
Dept : Cantal
Donc si je mets la prise rasoir j ai pas besoin de la paroi fixe mais est ce que la prise rasoir va sur mon installation actuelle , j enleve mes 2 pc et je mets cette nouvelle prise sur le cablage existant
Oui cela se met dans une boite d'encastrement 2 postes comme celle que vous avez.
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F00626FR-00.pdf
Il faudra en revanche changer la plaque par celle-ci
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]635;nav=7%2C0%2C3;=null
En prenant la finition qui vous convient
Assurez vous néanmoins que vous êtes bien en volume 2 (ficelle de 1m20 maxi), en particulier par rapport à la pomme de douche fixe.
Carminas
Dept : Cantal
Je dois demarrer la mesure a partir de la pomme de douche fixe en descendant le long de la colonne et allant vers la prise ou direct de la pomme à la prise car du depart du mitigeur de la douche j ai 152 cm jusqu a la prise
Votre mesure doit se faire horizontalement depuis le bord de la pomme de douche, jusqu'à la verticale de la prise
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour le schema en prennant la mesure comme indiquée je trouve 198 cm
encore merci
1m98 pour le trait rouge ?
Cela n'est pas cohérent à ce que vous avez dit plus haut
Carminas
Dept : Cantal
En prennant au centre du carre de la douche j ai 15 cm de plus donc en prennant la mesure je suis a plus de 200 cm
verdict est ce bon ?
Si c'est bon vous êtes même en volume 3, mais au début vous avez parlé de 92+10+43 cela fait à peine plus d'1m40 en partant de l'origine du flexible qui est plus loin.
Je ne comprend pas comment vous trouver 2m maintenant ?
Carminas
Dept : Cantal
Fleche rouge mitigeur a l angle de la cloison 92 cm
fleche bleue epaisseur cloison 10 cm
fleche verte retour cloison 43 cm
voila la mesure que j ai faite hier
La somme des 3 fait 1m45.
Dans les faits un peu plus car pour la fleche verte, c'est la diagonale jusqu'à la prise qu'il faut prendre.
Cette mesure me semble correcte
Ce que je ne comprend pas c'est les 2m que vous venez de mesurer ???
Carminas
Dept : Cantal
Par analogie, c'est cela qu'il faut mesurer :
Carminas
Dept : Cantal
Je viens de comprendre mon erreur pour les 2 metres j ai mesure le trait bleu sur le 1er schema la verticalite alor qu il faut sarreter au trait rouge
Donc je reviens au point de départ moins de 180 cm
Mais combien exactement ?
Entre 0 et 1m20 --> volume 1 : pas de prise possible
Entre 1m20 et 1m80 --> volume 2 : prise rasoir possible
Plus de 1m80 --> volume 3 : prise classique possible
Carminas
Dept : Cantal
J ai exactement 142 cm donc c est pas bon pour mes 2 pc
j au rai du faire ma closion de 50 cm de plus et j etais tranquille
Vous avez donc 3 possibilités :
- soit prise rasoir
- soit augmenter la distance en mettant une petite paroi en verre d'une vingtaine de cm, soit refaire la cloison (mais c'est sans doute trop tard)
- soit déplacer la prise (après tout c'est juste un carreau à casser et à refaire)
Vu que vous êtes dans un cas un peu complexe, si vous voulez comprendre toutes les subtilités de la norme, je vous conseille de consulter l'intégral du texte sur le site de l'AFNOR (c'est gratuit, il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez: NF C 15-100/A2, c'est l'amendement de 2008 qui a revu les volumes sur les salles d'eau
Carminas
Dept : Cantal
Je pense que je vais partir sur la prise rasoir solution rapide pour la visite du consuel mais c ette prise rasoir peut elle alimenter aurtre chose qu un rasoir genre le poste de radio
Encore merci pour tout vos conseils tres utiles
Très honnetement je n'en sais rien, mais si la radio ne tire pas plus de 20W, cela doit être possible.
Attention également, il faut un boitier d'encastrement de profondeur 50mm, quoi qu'avec l'épaisseur du carrelage, même si vous avez mis 40mm cela doit passer.
Carminas
Dept : Cantal
Je vais voir ca cette semaine mais encore une fois je vais aller au plus simple donc prise rasoir et plus tard je monterais une paroi de douche et je remettrais mes prises classiques
je vous tiens informé de la suite des evenements vu l aide apporté sur mon problème
encore un grand merci
Env. 100 message Seine Maritime
Bonsoir à tous,
Je vois que vous connaissez bien les normes , une petite question, svp.Quand une douche a une porte de +1.80m ,est ce que juste derrière la porte c'est le volume 2 ou il faut encore respecter les 1.80m du flexible? je voudrais mettre mon sèche serviette .Merci beaucoup
Dept : Seine Maritime
Les parois fixes et les portes (d'au moins 1m80) limitent le volume 1
Donc de l'autre côté vous êtes en volume 2 (voire 3)
Carminas
Dept : Cantal
Youpi!!!! je ne pouvais pas faire ma salle de bain comme je le voulais si mon sèche serviette n'étai pas à cette place ! l'électricien m'avait dit que ce n'était pas possible mais ça me semblait étonnant je vais le relancer!!!!Merci à vous!
Il faut bien entendu que le volume 1 soit fermé (sinon on doit contourner les parois)
En volume 2, il faut que le sèche serviette soit de classe II (ce qui est pratiquement toujours le cas), et mettre une sortie de câble IPx4
Carminas
Dept : Cantal
Merci , c est bien un class2 mais la sortie je ne sais pas
Dept : Cantal
Merci à vous je vais parler de tout ça au maitre d'oeuvre!
et un grand merci a Carminas pour ses conseils le consuel est passé aujourd hui et nikel avec les prises rasoirs , il m a dit que c etait parfait et que j avais fait du bon boulot .Petit bemol en ouvrant le tableau on s et apercu qu il y avait un petit cable relié sur un disjoncteur en 16 et il me dit c est quoi ce petit cable et la heuuuuuuu j en sais rien et eclair de genie c est l installateur de l ampli d antenne qui s est mis la pour l alim du boitier le sagoin je l avais pas vu , il m a dit il faut mettre ca sur un 2 ampere et il m a demande de faire une liaison equipontentielle pour la pac car il y a du cuivre à l exterieur et a l interieur donc du 6 carré vert jaune avec un collier sur le cuivre relié à la barette de coupure et c est bon qu il m a dit le monsieur , par contre il ne sais pas si il y aura une contre visite c est toulouse qui decide
a bientot
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 05h56
Tout savoir sur le consuel
