Plain-pied de 130 m2 sur terrain de 600m2, faisable ou pas ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 35.121 fois
Photolover Env. 100 message Doubs
J'espère être dans la bonne rubrique : à votre avis, sur un terrain de 600 m2, peut-on implanter une maison totalement de plain-pied ? On souhaiterait une maison avec 4 chambres, donc on partirait sur une surface de 130m2, avec un garage d'environ 40m2.
Je ne vous demande pas des plans, mais votre avis sur la faisabilité d'un tel projet.
Je surveille pas mal de récits de plain-pied, et il me semble que les terrains de ces projets tournent souvent aux alentours des 800 m2 ; si il y a des récits de plain-pied sur des terrains d'une surface équivalente au mien, mettez-moi les liens, ça m'intéresse !
Merci d'avance pour vos avis éclairés
Picto recompense Photolover
Dept : Doubs
Merci Toto pour votre réponse.
Oui j'ai réfléchi (j'ai même le cerveau qui fume, là !) et justement...je n'arrive pas à trouver un plan qui ne "mange" pas trop le terrain, d'où rien à vous présenter pour le moment (Je suis à deux doigts de renoncer au plain-pied pour passer sur un R+1)
Le COS est de 0,6
Le terrain est un rectangle de 30m par 20m (pour résumer)
Construction en limite séparative possible, sinon la distance à respecter par rapport aux limites est de 2 mètres.
2 places de stationnement exigées.
C'est l'emprise au sol qui définit si architecte ? (je pensais que c'était la surface habitable). On en a vu un mais il ne nous a pas encore rendu de projet...C'est peut-être pas bon signe ?
L'entrée est coté Nord donc il n'y aura pas besoin d'une grande allée carrossable,
Et on voudrait avoir une terrasse confortable, un espace pour que les enfants puissent jouer dehors (et dans l'hypothèse on où gagnerait au loto, un jacuzzi ;) )
Merci encore
Dept : Doubs
Env. 200 message 13450 (13)
J ai un terrain de 400 m2 et une maison plein pied de , 90 m2 + garage, et en terrain.pas mal de monde.est surpris par ce qui nous reste.
De : 13450 (13)
Toto,
j'ai découvert hier qu'un décret modifie le calcul par rapport à l'obligation d'architecte : Le décret n°2012-677 du 7 mai 2012 « relatif à une des dispenses de recours à un architecte » est entré en vigueur le 8 mai 2012.
On le trouve ici http://www.developpement-durable.gouv.fr/Reforme-de-la-surface-de-plancher,25290.html et il dit ceci :
Citation: Notice: la réforme de la surface de plancher, entrée en vigueur le 1er mars 2012, a modifié le calcul du
seuil au-delà duquel le recours à l’architecte est obligatoire pour une personne physique construisant pour
elle-même une construction non agricole. Ce seuil, exprimé auparavant en surface hors œuvre nette, est évalué
à la fois en surface de plancher et en emprise au sol. Cette modification a entraîné un accroissement du
nombre de projets pour lesquels le recours à l’architecte est obligatoire, alors que la réforme de la surface de
plancher avait été conçue comme devant rester neutre à cet égard. Cet effet non souhaité de la réforme est
corrigé, en précisant que l’emprise au sol qui doit être prise en compte dans le calcul du seuil est seule celle
de la partie de la construction qui est constitutive de surface de plancher. Elle correspond à la projection
verticale du volume de la partie de la construction constitutive de surface de plancher : les surfaces aménagées
pour le stationnement des véhicules ou les auvents, par exemple, ne sont pas pris en compte
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
ciboulettecat a écrit: Cet effet non souhaité de la réforme est corrigé, en précisant que l’emprise au sol qui doit être prise en compte dans le calcul du seuil est seule celle
Oui mais il faut considérer 2 choses :
- Le calcul de l'emprise au sol (et de la surface plancher) pour déterminer si le recours à l'architecte est obligatoire
- Le CES qui figure (ou non) dans le PLU ou le POS et qui détermine l'emprise au sol maximale de la construction ; dans ce cas la surface des garages n'est pas déductible. Par exemple, si le CES est de 0,2 l'emprise au sol ne devra pas dépasser 0,2 x 600 soit 120 m² , garage compris.
Dept : Doubs
On parlait ici uniquement du recours obligatoire à l'architecte à partir de 170 m².
ciboulettecat a écrit:On parlait ici uniquement du recours obligatoire à l'architecte à partir de 170 m².
Oui mais il faut prendre les problèmes dans l'ordre car si le POS ou le PLU impose un CES faible, le recours à l'architecte ne se posera même pas puis qu'il ne pourra pas construire 170 m² de plain-pied.
Dept : Doubs
A mon avis il y a 2 éléments déterminants :
- la forme du terrain, 600m² ça peut être 60/10 ou 30/20 . . .
- l'orientation "solaire" ainsi que l'entrée du terrain
Donc si vous avez déjà le terrain, un petit plan du terrain nous permettrait de mieux vous répondre.
j'avais pas vu, à 0h02 je dormais déjà.
Et toi toto, as tu lu mon décret concernant le calcul pour la surface nécessitant le recours obligatoire à un archi ? Tu vois, je me documente
En cache depuis hier à 16h28
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
