[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 796.205 fois
157
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Merci Mistoukwak, c'est très clair, c'est vrai que l'on est plus a un ou deux trou près Biggrin
Jme demande justement a quelle moment est il idéale de metre en place le drain ?
Dès que le vide sanitaire est ok et dalle coulée?
Maçonnerie fini ?
Et juste une dernière comment bien refermer le geotextile ?
De : Walnut Grove
Env. 40 message Rhone
Pas de souci ! ;)
Je ne sais pas s'il y a un moment idéal.
Nous on a prévu de le mettre dès que possible car les parois s'écroulent un peu plus à chaque orage et il faut recreuser à chaque fois...
Donc on a commencé à attaquer la réalisation de la cunette puis on appliquera l'enduit hydrophuge. ensuite on passera 2 couches de goudron puis on posera le delta MS.
Pour refermer le geotextile, je ne pense pas qu'il y ait de procédé particulier. Il faut faire un bon recouvrement et faire attention quand on remblai par dessus. Après il n'y a pas de raison que ca bouge.
Si tu veux te rassurer tu peux essayer de le coudre grossièrement avec une grosse ficelle.
Mistoukwak
le blog de notre autoconstruction écologique : http://www.jonetflo.fr
Merci a toi ,le plus tot sera le mieux effectivement , chez moi il est prevu de l'enduit hydrophuge et du delta ms mais pas de goudron, es ce nécessaire, tu penses que c'est indispensable et plus performant avec ?, tu vas mettre quoi comme taille de petit cailloux ?
De : Walnut Grove
Pour le goudron, ce n'est pas obligatoire.
D'après ce que j'ai compris il faut au moins 2 des 3 protections : enduit hydrofuge (ciment ou goudron) / peinture goudron / delta MS.
Donc dans ton cas, c'est bon.
Pour le prix de 2 couches de goudrons par dessus l'enduit (moins de 150€ pour 50m² de soubassement), je me suis dit qu'on serait plus tranquilles
Surtout que j'ai une dalle bois sur mon VS et qu'il faut que je limite l'humidité au maximum.
Pour le remblaiement, il faut diminuer la granulométrie au fur et à mesure que tu remontes : gros cailloux en bas, puis plus fin au dessus et finir par du sable.
Pour la taille tu prends ce qu'il y a de dispo chez ton fournisseur de matériaux, pas la peine de se casser la tête ! Wink
Bon courage.
De : Walnut Grove
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir ranchoman
Super votre poste
Petite précision les drains se retournent fente en bas et l'agrégat est préférable en 20/40mm roulé ou 15/40mm
Cldt
PANDA24
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bonsoir panda24 ,
Les drains têtes en bas Unsure
A la pose ?
Je comprend pas là !
Un petit complément d'information sur cette pose ?
Messages : Env. 40000
Avec plaisir
Ce type de drain se pose toujours les fentes en bas c'est le même principe qu'en assainissement et cela évite les colmatages (trop d'installations ont été effectuées a l'envers et certain s'en morde les doigts aujourd'hui.
L'eau se canalise même à travers les fentes.
Je vous donne un exemple:
sur un terrain dont la perméabilité est nulle, vous mettez un drain d'un diamètre de 10cm avec les fentes en haut celui ci va récolter les eaux qu'à partir de 8 cm de hauteur.
Les 8cm restant vont vous pourrir tout votre installation
Dept : Dordogne
Merci pour la réponse .
Mais si le rainurage est vers le bas , comment l'eau coule dans les tuyaux jusqu'au puit perdu ou fosse ? Unsure
Le drain posé au sol avec un bidim ( géotextile ) et 20 cm de 20/40 dessus évite le calfeutrage des rainures .
Pour moi c'est pas pire que du drain agricole ( rainuré sur toute la circonférence )
Non c'est pire parce qu'un drain agricole capte sur la surface ou circonférence là si votre drain est à l'envers il ne capte que 8/10eme de l'eau le reste stagne suivant le degrés d'inclinaison de la surface
Cldt
PANDA24
Dept : Dordogne
Donc si j'ai bien suivi pour au top , il faut un lit de béton sous le drain pour que l'eau soit canalisée dans le drain .
Je pense qu'il n'y a pas de soucis avec un drain routier a cunette plate ?
De : Walnut Grove
Panda24 a raison.
Il ne faut pas oublier le but principal du drain : ne pas avoir d'eau stagnante le long des soubassements.
Avec des fentes uniquement vers le haut, l'eau va remplir la tranchée jusqu'à hauteur de la fente puis s'écouler le long du drain.
Quand l'eau va redescendre (arret de l'orage) de l'eau va rester autour du drain en dessous du niveau de la fente.
C'est là qu'on risque les infiltrations.
Pour les drains à cunette plate, il n'y pas de problème puisqu'ils sont perforés sur tout la partie non plate.
On le voit bien sur cette doc : http://produits.batiactu.com/hebergement/hegler/Documentation_SIROWELL.pdf
Pour répondre à Philippe29, le top est effectivement une forme en béton avec la pente donnée pour poser la cunette plate du drain routier.
Je suis actuellement en train de réaliser mon drainage (on a coulé les plots en béton hier après midi pour régler la pente).
Je vous ferai passer les photos au fur et à mesure.
Mistoukwak
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
pas convaincu par les argument sde panda Dry
et comme le dit sikonut => pas de problème avec un drain à cunette plate... et les fentes sont bien en haut
De : Saint Pierre D'albigny (73)
J'insiste mais sur les drains à cunette plate, les fentes sont tout le tour hormis la partie plate.
Du coup, il n'y a pas de problèmes d'eau stagante puisqu'il y a des fentes jusqu'au niveau le plus bas du drain.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h05
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
