[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 795.386 fois
157
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Voici sur la photos ci dessous la profondeur approximatif des parties qui seront enterré , au final cela donnera un vs de 1,60 m, sinon concernant la terre elle est plutot de bonne qualité.............des avis ?
De : Walnut Grove
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
A la vue, à la couleur ainsi que la coupe de votre terrassement vous disposez d une terre de type argilo sableuse avec une prédominance pour l'argile.
Et oui les agrégats drainant sont à remonter au niveau 0 comme l a dit mistoukwak
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
ok , merci de vos réactions , je vais faire mes comptes et tenter de remonter au maxi du niveau 0 @+++++++++
De : Walnut Grove
Juste pour l'avenir de votre installation il ne faut pas essayer mais le faire c'est un bon conseil
une petite technique lors du remblaiement:
vous mettez vos drains dans le bon sens puis geo puis caillous et vous remblayez à la meme hauteur avec la terre et ainsi de suite jusqu'au niveau 0 ce qui vous permet de ne pas trop perdre de cubage de cailloux attention de ne pas oublier de mettre aussi un geo entre la terre et vos cailloux.
Petite précision le geo laisse passer l'air et l'eau mais pas le reste.
Dept : Dordogne
??? pas vraiment compris , remblayer a la même hauteur de quoi ? de cailloux mis précédemment
Perso je compte d'abord mettre :
un lit de cailloux ( de 5 a 25 cm au point le plus haut ) en créant ma pente , poser mon drain , l'envelopper de géotextile rempli de cailloux , refermer soigneusement , remettre une couche de cailloux sur 30 , 40 cm et remblayer avec ma terre.
Si je vous suit ,vous me dites de remettre du geo après mes 40 cm de cailloux, mettre 40 cm de terre et remettre du cailloux etc jusqu'au niveau 0 ...... ?
Genre un bon plat de lasagne constitué de cailloux et de terre
Merci de vos conseils @++++++
De : Walnut Grove
Non pas du tout peut être me suis je mal exprimé.
Vous avez bien fait de décrire ce que vous vouliez faire.
Je suis désolé de vous le dire mais vous risquez d'aller au carton si vous procédez comme cela je m'explique:
En réfléchissant logiquement, si vous mettez des cailloux sous votre drain (quel que soit le modèle et sa forme) votre drain ne va pas remplir son rôle et oui il va capter gravitaire-ment sa surface soit à peut près 10 cm ,tout le reste va partir sous votre drain et stagner et là bonjour les dégats dans le temps.
Pour qu'un drain soit efficace et remplisse son rôle les travaux et la méthode sont un peu plus précis,
1)Au niveau de vos fondations vous devez maçonner une cunette (de forme incurvée) ayant une légère pente vers l'exutoire avec un béton hydrofuge.
2)Au niveau de vos mur vous devez mettre un Delta MS ou équivalent dont le bas va descendre dans cette cunette (protection de votre mur)
3)Mettre votre drain (si Epandrain= fente en bas,si drain routier position normal)
4)Mettre le géo sur le drain
5)Mettre les cailloux sur le drain jusqu'au niveau 0
Concernant la petite astuce dont je vous ai parlé,quand vous remblayez le pourtour de votre maison
Entre le mur de votre maison et la terre vous allez avoir à peu près 40cm d'épaisseur de cailloux donc mettez aussi un géo (pour éviter que la terre ne passe horizontalement dans vos cailloux dans le temps)entre les deux et remblayez au fur et à mesure jusqu'à arriver au niveau 0 (niveau fini)soit pour vous 1,60ml de cailloux et 1,60ml de terre je crois.
Dept : Dordogne
bonjour je suis en train de bâtir, j'ai un sous sol enterrée ils se situe a moins 2.38m. ou dois je placé mon drain routier? combien d'épaisseur de caillou dois je mettre ? ma façade fait 10.50m est mon coté 8.50 merci
Dept : Pas De Calais
Il vous faut remonter vos cailloux jusqu'au niveau 0 pour avoir un fonctionnement optimum
Dept : Dordogne
Merci panda pour ces explications , ok pour le delta ms ,mais jusqu'a maintenant tous le monde me disait d'envelopper le drain avec le geo rempli de cailloux , or d'après vous et dans votre point N°4 vous dites de mettre le geo sur le drain Unsure et de mettre les cailloux après, c'est bien ca ? .
dernier petit point : j'ai vu des drainages ou il n'y avait pas de cunette de réalisé ( le drain est plaqué directement sur la maconnerie ) comme sur cette photo
Vous en pensez quoi ? ( mis a pars que les rainures ne sont pas du bon coté )
De : Walnut Grove
Bonjour sikonut
Désolé du retard de réponse
Pour les personne qui mettent leur drain directement sur fondation plus economique mais tant pis pour eux si il y a des infiltrations futures on met un geo sur le drain puis les cailloux (agrégats de rivière pour être optimum)
Dept : Dordogne
bonjour Panda , j'ai commencé a faire la cunette
je me demandé si c'était possible de la maconné avec le béton qui sert a réaliser la dalle ( le surplux éventuel) ou faut il obligatoirement un béton spécifique ( hydrofugé) .
Merci d'avance .
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Walnut Grove
Bonsoir sikonut
Au contact avec l'eau il est conseillé de mettre un hydrofuge et la cunette doit partir en pied de mur avec une légère pente vers l'exutoire
Dept : Dordogne
bonjour voici une photo de mon terrain, comment dois je placé mon drain?
combien d'hauteur de caillou dois je mettre? vu que c'est de la craie
Il faudrait que vos fouilles soient coulées avant de placer vos drains, pour la hauteur celle ci pour un fonctionnement optimum doit aller jusqu'au niveau 0 c'est à dire la surface
Dept : Dordogne
Merci des conseils panda , seulement je ne peux pas la placé plus près (du pied du mur ) je suis a peu près a 20 , 30 cm car ce sont les fondations qui font 50 de large et c'est maconné a ce niveau , donc je l'ai collé le plus près possible ( j'ai déja galeré a la pioche pour enlever le surplux de béton des fondations) ca ne pose pas de soucis comme ca non ?, dans un 1 er temps j'ai plus fait ca pour évacuer l'eau qui stagné tout autour et ca marche plutôt bien ) , si possible je compte faire maçonner cette petite tranché et faire descendre le delta dedans, ensuite donc poser le géotextile, regards et drain avec les agrégats refermer et remonter le plus haut possible .
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Walnut Grove
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h12
6
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
157
