[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 795.380 fois
157
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Salut prend bien du drain routier a cunette plate pas le cylindrique comme dans ton lien ,le bati drain ( le lien ci dessous ) possède des manchons classic adaptable les autres ( spécifique a cunette plate coutent assez cher quand meme) mais rien ne t'empeche d'en mettre des classic dessus .
http://www.ate-drainage.com/Batidrain-r-CR4
De : Walnut Grove
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Ok donc pour toi le modele 390 peut convenir?
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Le truc c'est qu'il me faut 80ml de tuyaux ca me cout 120€ environ chez pum et tout les raccord me cout 150€...
Je trouve ca cher .. J'ai que des angles chez moi et batidrain est pas revendu chez PUM plastique.
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
jayzy a écrit:Le truc c'est qu'il me faut 80ml de tuyaux ca me cout 120€ environ chez pum et tout les raccord me cout 150€...
Va chez Gédimat 5,2 € HT/m (drain de 2,5 mètre de long)
De : Bosgouet (27)
Merci de ton offre mais je paye moins de 2€/HT le ml chez pum..
Model 390 : http://www.pumplastiques.fr/fileadmin/cat/produit/pdf/Page%20461.pdf
Seul les accessoires coute cher. Il me faut 13 angle 90°.
Avec les drains rond je peut utiliser les raccords standard pvc
120€ de drain et 150€ de raccord..
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:Merci de ton offre mais je paye moins de 2€/HT le ml chez pum..
Oui effectivement, je n'avais pas fais le calcul. Cela fait cher en accessoire ! à voir si tu peux faire autrement.
De : Bosgouet (27)
Mais sinon fais la calcul avec le batidrain qui est un peu plus cher, mais les accessoires sont abordables. Les manchons du batidrain s'adapte sur les angles 90° 100mm de diamètre. Il faut faire un calcul comparatif pour trouver le moins cher.
De : Bosgouet (27)
Ba le calcul est rapidos.... lol lol
5,2€*80(ml)= 416€ alors même avec mes raccord cher c'est tjs plus intéressé...
Pas contre le drain rond m'évite les raccords hors de prix..
Pas d'autre avis sur mes trois possibilité??
De : Nantes (44)
Ton drain aura un diamètre de 110 normalement , tu peux utiliser des raccords standard de diamètre 125 mais il te faudra les siliconer .
De : Walnut Grove
Mouai. Dans les angles avec du silicone ca sera pas top. Je prefert au pire prendre les angles concu pour ca.
Vous me conseillé tous le model style batidrain? Pas le rond? Pourquoi?
Merci quand meme de votre aide
De : Nantes (44)
L' eau s'évacuera mieux avec un drain qui aura un fond plat, je crois que l'autre drain est perforé sur toute sa circonférence , ( comme le drain agricole ) .
Tu es vraiment a 100 euro pr!ès dans ton budget ? C'est quand même un poste important ,met donc de bon coude si en + tu as de bon prix Biggrin
De : Walnut Grove
Env. 100 message Seremange (57)
Bonjour mon drain reposera sur la semelle de la fondation
Creusē une tranchē a cotē de la semelle est impossible car j arriverais plus bas que le niveau Egout
J ai pensē faire un plot béton 10 cm plus haut que la semelle et de descendre progressivement au niveau semelle
Cela pose t il un problème de démarrer le drain plus haut que la semelle de fondation?
Ou vaut il mieux poser a plat le drain sur la fondation ?
De : Seremange (57)
sikonut a écrit:L' eau s'évacuera mieux avec un drain qui aura un fond plat, je crois que l'autre drain est perforé sur toute sa circonférence , ( comme le drain agricole ) .
OK non pas forcement a 100€ prèt mais 100€ de tuyaux et 100€ de raccord ca fait chier.. LOL LOL...
Le cylindrique est perforé seulement au 2/3 c'est pas un drain agricole mais bien en barre rigide comme le plat mais en rond..
Bon après tout ces conseils je vais voir avec PUM ce qu'il on et ce qu'il propose..
MERCI QD MEME..
De : Nantes (44)
Je suis allé chez fransbonhome ,ben franchement il ma fait un bon prix -65 % tarif pro sois disant pour le batidrain sa me fais ( 1,69 le ml ) donc pour 50 m j'en ai pour 85 euro de drain je n'y ai jammais mis les pieds pourtant .
Par contre je voulais des baguettes de fixation en galva ou alu pour le delta ms ( vu que je suis en plein sud ) et il ma sortis 6,19 le ml pour alu . et 3,1 le ml en plastique .
Ca fait cher si je prend que de l'alu sa monte direct a 300 euro juste les baguettes W00t
Donc jme pose la question comment fixer le delta correctement a un prix raisonable ? juste des pointes et des clous ?
De : Walnut Grove
sikonut a écrit:Je suis allé chez fransbonhome ,ben franchement il ma fait un bon prix -65 % tarif pro sois disant pour le batidrain sa me fais ( 1,69 le ml ) donc pour 50 m j'en ai pour 85 euro de drain je n'y ai jammais mis les pieds pourtant .
1,69€ HT /ml ? Tu as eu un bon prix !
Moi il me le proposais à 7,20€HT/ml !
Merci de l'information, je vais pouvoir négocier !
De : Bosgouet (27)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h51
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
