[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 795.234 fois
157
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
BiggrinBiggrin il ma donné tou les prix en TTC donc 1,69 TTC ,je crois que c'est du -70 % négocie bien ils ont de la marge .
De : Walnut Grove
Env. 100 message Gers
Je dois mettre un drain autour de mon vide sanitaire (qui ne sera pas habité).
Je voulais mettre du drain rigide avec une pente minimale, mais on me dit de mettre du drain agricole sans pente (plus facile à mettre en place et moins cher). Que comme c'est pas pour habiter l'eau s'écoulera quand même comme il y a une pente pour aller au pluvial
Qu'en pensez vous?
Dept : Gers
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Greg32 a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez vous?
Non, non et re non !!
On arrête pas de le dire, le drain agricole n'est pas fait pour les maisons !
Comment veux-tu que l'eau s'écoule dans un tuyau percé de tous les cotés ??? l'eau rentre par le haut et ressort... par les troux d'en bas ! logique !
De : Bosgouet (27)
Oui c'est logique mais on me l'a dit plusieurs fois que ça fonctionne, et si tu tape "drain maison" dans images sur google tu vois que du tuyaux jaune, donc je me pose la question...
Mais je penche plus pour le drain routier après ce que j'ai pu lire ici
Dept : Gers
Les mecs te disent cela pour te vendre leurs maris. Après le batidrain est aussi jaune mais a font plat et persé que sur le dessus. Il est vendu en plus petite longueur que le drain routier qui peut être bleu.
De : Bosgouet (27)
Ok.
Ensuite comment vous faites pour mettre les cailloux dessus le drain? j'ai un VS enterré (enfin pas encore) et j'ai creusé 1m de plus tous le tour (pour pouvoir travailler tranquille). Mais on ne met pas 1m de cailloux? Comment on fait pour reboucher et mettre les cailloux? Combien de cm de cailloux faut il mettre?
Merci a vous
Dept : Gers
Photographe Env. 60 message Aude
Notre terre étant imperméable nous devons effectuer le drainage du sol autour de la maison que me conseillez vous ?
Fondations sur hérisson.
Merci de vos réponses
Dept : Aude
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Bsr,
Si tu mets des cailloux sur toute la hauteur ça risque de te coûter cher!
Pour les drains y a pas à s'emmerder! Sur la semelle de fondation enrouler dans le géo et hop!
De : Nancy (54)
Tu mets quoi, 60cm de cailloux 24/40?
Directement sur les fondations? mais il faut pas faire une pente?
Dept : Gers
Env. 100 message Seremange (57)
Pour mon drainage si je fait une cunette en beton sur la semelle de la fondation
Pour respecter les 1cm/mètre je me retrouve au point le plus haut a 25 cm au dessus de la semelle
Est ce un problème ?
Puis je rejeter les eau de drainage dans les eau usées ? ( l égout eau pluvial étant plus haut que les fondations )
Ps: pour sikonut j ai obtenu le même tarif pour du batidrain a savoir 1.41 euro le ML
De : Seremange (57)
Moi j'ai réussi a l'avoir que a 1€60 ht le ml! Pas réussi a l'avoir a moins cher chez grand bonhomme!
De : Bosgouet (27)
Bien vu les gars ,vous avez réussi a avoir des tarifs correct loin des 5 a 6 euro le ml comme quoi Biggrin
Désolé seb je ne sais pas si c'est ''' autorisé ''' de rejeter les eaux de drainage dans le réseau usé ( en théorie je dirais qu'il n'y a pas de soucis ).
De : Walnut Grove
Normalement cela est interdi. En effet cela coûte cher d'assainir de l'eau, alors assainir de l'eau propre... Normal que cela soit interdi. C'est comme les eaux pluviales. Logique!
De : Bosgouet (27)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Vite fait.. J'ai reçu mon drain de chez PUM il semble niquel a poser avec son fond plat et il est assez souple et semble bien costaud...
Fin mars il sera surement posé..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
C'est assez flou pour le drainage dans certaine commune c'est eau usée dans d' autre eau pluviale a ce que j ai pu lire
De : Seremange (57)
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 07h07
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
