[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 795.234 fois
157
Env. 300 message Nord
Pour ce qui est du budget je peux te dire que moi ça m'a couté environ 350€ pour les 60ml de drains et tous les coudes. ensuite il m'a fallu 15 regards je pense, soit envron 100€, qui ont été maçonner les uns sur les autres à deux endroits stratégiques pour atteindre le niveaux du RDC.
Les cailloux calibre 20/40 tout dépend de la quantité que tuas besoin, pour moi 11T environ 500€.
Je pense que le bon moment pour mettre les drains c'est quand les semelles seront faites car ils vont forcément laisser sécher avant de monter les parpaings ce qui te laisse le temps de faire le drainage.
Pour ce qui est du bas du delta ms, il faut que celui ci soit plus long que ton mur pour qu'il vienne finir sur les lit de cailloux qui recourvre les drains. En revanche je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas toucher le mur ? Perso, comme j'ai mis une seconde couche de cailloux (en plus de ceux présents dans le géotextile), quand j'ai posé le delta ms le bas je l'ai placé de façon à ce qu'il termine à peu près là où il y a le drain, le bas forme une sorte de L.
Il est important de savoir où finiront tes eaux de ruissellement.
Complément d'info, dans le fouille que tu vas faire d'environ 40-50 de large, les drains routier de diamètre 100 ne doivent pas être collés contre les fondations car ils doivent être enveloppés de cailloux.
Petit conseil pour fixer le delta ms, il existe des pointes spéciales pour le fixer dans les joints de parpaings, utilises les car elles sont très pratiques. Contrairement à ce que certains pourront dire, ne te contente pas de la fixer uniquement avec les profilés de finition placés en haut du delta MS (et vendu à part bien souvent)car ça ne tiendra pas. J'ai fixer le mien avec les profilés et j'ai aussi mis des pointes un peu partour (tous les 60cm env sur 4 rangs) et malgré ça, au bout de 2 ans, le delta Ms est descendu de 20cm env. La terre qui va être remise à la fin contre le mur devra être mise en faisant attention de ne pas déchirer le delta ms. Ensuite cette terre va se tasser et va tirer le delta ms vers le fond.
N'hésite pas si tu as d'autre questions
Env. 200 message Nordheim (67)
Tes infos sont très précieuses. Je note pour le Delta MS, je le ferai dépasser d'au moins 20cm au dessus du niveau du sol et je le fixerai avec des pointes.
Quelques questions au sujet de tes chiffres :
- 60ml de drain : comment arrives-tu à autant, moi j'ai trois côtés de maison à drainer (3 car c'est une bi-famille), du coup au pire j'ai quelque chose comme 3x10m = 30ml, et le regard d'eaux usées est accolé. Pour les regards, je ne sais pas combien je dois en prévoir. Je pense à 2 regards, mais je ne savais pas qu'il fallait bétonner (tu parles de boisseaux en béton?)
- 11T de gravier, c'est beaucoup. A la louche, ça représente 6 à 7m3, ce qui est cohérent avec tes 60ML, par contre dans mon cas ça correspondrait à remplir une tranchée de 50x50.
Pour finir, la semelle a été coulée la semaine dernière, apparemment ils vont commencer à poser les banches la semaine prochaine et monter les murs dès qu'ils estimeront les semelles sèches. Du coup j'ai du mal à imaginer quand est-ce que je pourrais faire ça, sachant que je suis seul et que je ne peux donc pas faire ça en un seul week end. Je vais demander à mon chef de chantier quand est-ce qu'ils font le drainage du voisin...
De : Nordheim (67)
si tu peux fait dépasser le delta ms d'un peu plus...tu dois couvrir une hauteur d'un metre + tu dois le faire un peu plus long en bas (10-15cm) et en haut donc je pense que des rouleaux de 1.5m de large seront suffissant avec 30cm de dépassement en haut.
j'ai une face de arrière de 12.5ml, un pignon droit de 9ml, une facade avant de 9.5ml, une avancée de garage de 5ml, une facade de garage de 6ml, un pignon gauche de 8ml, le mur du fond du garage fait 4ml et le mur gauche du garage (qui est hors d'équerre) fait 6ml soit 60ml.
en fait pour les regards j'ai mis un regard en béton 30x30 pour l'arrivée des drains, puis j'ai fait maçonner au dessus des réhausse de regard en béton jusqu'au RDC et ça à 2 endroits.
Pour les cailloux, j'avais demandé au départ à ce que le trou pour la maison soit plus large d'un metre. Par endroit c'était bon mais à d'autres endroits non je n'avais que 20 ou 30cm de large.
en principe les murs ils vont les monter par l'intérieur donc toi comme tu dois travailler à l'extérieur vous ne devriez pas vous géner...surtout si tu fais ça le week end.
c'est sur que ça va te prendre plus d'un week end
si le drainage du voisin n'est pas encore fait c'est clair qu'il serait bon de goupiller les deux
Pour la hauteur du delta MS, le calcul est un peu différent : je vais amener de la terre pour relever mon terrain jusqu'à ma terrasse, donc la hauteur à couvrir serait la hauteur du sous sol + la dalle RDC + les 10/15cm qui descendront vers les fondations. J'ai vu ici ou là que certains font ça avec deux rouleaux de 1.5m . Par contre si le Delta descend de 20cm, ça arrache les profilés de finition? Au mieux ça déchire le delta au niveau de ses points de fixation?
Je vais me renseigner pour commencer à piocher dès que possible. je ne sais pas si c'est possible de découvrir les semelles alors qu'elles sont encore fraîches.
Dernière question, à une extrémité de la maison j'ai la descente de garage, 5m de large avec caniveau : je peux arrêter le drain avant ce caniveau?
Voici la forme de ma maison, peut-être que tu sauras me dire combien de regards il faudrait. Les égouts sont en bas à gauche et le mur sans fenêtres est celui jumelé avec le voisin.La descente de garage est sous le lit, pour faire simple.
De : Nordheim (67)
Salut,
D'abord pour le delta mas il existe des plus grandes largeurs que 1.5m car moi j'ai posé du 2m de large. Maintenant que la terre s'est bien tassée autour de la maison, je vais décaisser un peu et ajouter par dessus une bande d'1m de large.
Je pense que le déchirement est inévitable. C'est le tassement de la terre qui va faire descendre le delta ms. Pour qu'il descende le moins possible il faut bien le fixer. Maintenant, ce que tu peux faire et que je n'ai pas fais, tu peux le laisser dépasser de la terre,attendre 2 ou 3 ans que ça descende et ensuite mettre les profilés.
En dessous de la chambre tu a ton entrée de sous sol si j'ai bien compris, avec un caniveau. Les eaux qui arrivent dans ce caniveau vont où ?
Pour les regards...j'en mettrais un seul situé dans le coin où il y a ta porte de cuisine qui donne vers l'exétrieur.
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Petite question avec photos à l'appui, sur mon cas ...
Le drainage périphérique de ma maison a été réalisé :
Le drain a été posé tout autour des murs du sous-sol, enroulé dans du géotextile puis recouvert de cailloux.
Jusque là pas de soucis, mais ce même drain passe aussi devant mon entrée de garage, et pas profond du tout, et il y a des risques qu'il soit écrasé lorsque je rentrerais ma voiture :
Quelle est la réglementation sur la profondeur du drain ?
Ensuite j'ai bien des accés au cas où une descente est bouchée :
Est-ce suffisant ?
Pour ce qui est du regard, vous dites un moment dans un des posts, qu'il doit être placé au point le plus bas du drainage :
Comme sur cette photo, mais vu qu'il y aura un gros tas de terre au-dessus, c'est quoi l'intêret ??
Que dois-je demander à mon maçon pour pouvoir accéder à ce regard ??
Merci pour vos conseils
De : Mondelange (57)
Bon, je vais laisser les connaisseurs répondre. Simple question de curieux, ta descente de gouttière rejoint le drain au point le plus bas du drain? Juste avant la descente vers les eaux pluviales?
Sinon ce drain a l'air d'être de type agricole et non pas routier (jaune, en général agricole). Je ne comprends pas pourquoi dans les dépôts pour particuliers, style Brico Dépôt, ils ne vendent que du drain de ce type...
Pour finir, je pense que tu devras monter des boisseaux en béton identiques à celui que tu as déjà, jusqu'au niveau zéro de ton futur remblai.
De : Nordheim (67)
La descente (non raccordée)de la gouttière devrait rejoindre le drain au point le plus bas. Au niveau de ce regard (j'irai prendre une photo de l'interieur et je la mettrais en ligne) il y a 2 arrivées de drain et un tuyau qui part vers l'évacuation des EP.
C'est mon maçon qui a posé ce drain, et il semble (après avoir fait le tour sur d'autres chantier, d'autres CST) que ce type de drain est le seul utilisé ...
Si je monte encore le regard jusqu'au niveau des terres finies, le jour où c'est bouché, je fais comment pour le déboucher ??
Bon ... je viens d'appeler mon maçon, je lui ai dit que le drain qu'il m'avait installé était du drain agricole et que c'était interdit. Il m'a confirmé que c'était du drain agricole, et que ça faisait 35 ans qu'il l'utilise sans problèmes. Et il va bien me monter des boisseaux jusqu'au niveau des terres finies et me faire du bêton au niveau de l'entrée de la porte de garage pour que je n'écrase pas le drain.
Je vais lui faire confiance ...
stab a écrit:Complément d'info, dans le fouille que tu vas faire d'environ 40-50 de large, les drains routier de diamètre 100 ne doivent pas être collés contre les fondations car ils doivent être enveloppés de cailloux.
Bon, j'ai commencé à préparer tout ça, il se trouve que je vais faire tout ça seul, donc je ne pense pas faire du 40x50 dans la mesure où je ne vois pas vraiment la nécessité. Je pense à du 30x30 par exemple, un peu moins profond aux extrémités hautes et un peu plus profond au point le plus bas. Je mettrai du gravier au dessus de cette fouille, en plus de celui enroulé dans le géotextile. Si je fais une connerie dites le moi.
Il me reste deux doutes :
1 - Les fameux regards, je visualise très bien les boisseaux, mais au niveau du drain à proprement parler, ça existe un raccord pour permettre de mettre un tuyau vertical rond (110mm?) sur un coude à fond plat?
2 - J'ai toujours ce doute au niveau du futur caniveau de garage qui sera au même niveau que le drain, à l'extrémité de la maison. A priori ce caniveau devrait partir vers les eaux usées qui, d'après mon chef de chantier, passeront sous mes fondations pour rejoindre le regard de la ville. Donc je pense que mon drain s'arrêtera là où commence le caniveau.
De : Nordheim (67)
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Pour ma part et par rapport au DTU. Drain routier (bleu) obligatoire, c'est un drain qui draine qui collecte les eaux pour les emmener au point voulu. Le drain agricole (jaune) est un drain d'épandage qui permet de répartir l'eau. La fonction n'est donc pas la même.
La résistance du bleu à l'écrasement est supérieur à celle du jaune.
J'ai un doute sur le mélange des eaux pluviales et des eaux de drainage également, je ne sais pas si c'est normalement réalisable.
Pour finir, normalement il faut un regarde de visite à chaque changement de direction au cas ou ... et petit galet dans enveloppe géotextile plus au dessus de ce "paquet".
De : Orbey (68)
merci pour le conseil, je vais lui en reparler ... Le numéro du DTU ??
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Bonjour lioc ,j'avais vu la bourde de votre maçon il y a quelque temps sur votre récit ,en faite il a mis la meme chose chez mon voisin d'en face c'est bien Mr REI...
De : Walnut Grove
Zut, les carrières du coin veulent à tout prix me refiler du 16/22, aucune n'a du 20/40. L'une d'elle a du 15/30.
De : Nordheim (67)
Bonjour Sikonut, oui c'est bien lui et qu'a fait votre voisin ?? Mon maçon me dit qu'il utilise ce produit depuis 35 ans et qu'il n'a jamais eu de souci d'infiltration ... De toute façon c'est trop tard, il m'a fait la "surprise" de remettre les terres alors que les sauts de loup des fenêtres n'ont pas été posés. Il les posera plus tard, du coup le gars du terassement râlait tout le temps qu'il bossait.
Je vais ajouter les photos à mon récit.
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 18h39
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
