[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 796.205 fois
157
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Il est malin de vous promettre aucun problème... il sait qu'aucun problème n'interviendra avant 10 ans, autrement dit la décennal, donc il est tranquille. Cependant il est vrai qu'il y a peu de problèmes, mais, il y a un mais, on est jamais à l'abri.
Suivi de notre construction sur le forum
http://www.forumconstruire.c[...]tart-45.php
Ou le blog => http://construction68.blogspot.com/
De : Orbey (68)
Env. 300 message Nord
salut
je répond un peu tard désolé
Pour Lioc57, d'abord il est vrai que le drain agricole est interdit et qu'il faut installer un drain routier, même si on te dit qu'il n'y a jamais eu de problème en 35 ans....ça veut surtout dire durant les 10 première années (garantie décennale). Les magasins de bricolage vendent du drain agricole car la plupart du temps il est utilisé à faible profondeur pour drainer une flaque d'eau dans un jardin.
Il ne faut surtout pas mélanger les eaux de descente de gouttières et les eaux du drainage. Elles vont toutes au même endroit mais si tes eaux de gouttière arrivent dans le drainage périphérique, alors en cas de forte pluie le drainage sera vite saturé et risque de créer l'effet inverse c'est a dire rejeté l'eau par les petits trous du dessus.
Pour ton entrée de garage, si tu ne veux pas être ennuyé avec ça, tu peux mettre un tuyau rigide ou alors mettre du béton mais il devra etre siffisamment bien dosé pour ne pas qu'il s'affaisse avec les drain en dessous
j'ai d'autre remarques à formuler mais je t'en ferais part demain faute de temps aujourd'hui.
Frunk, il existe des raccords, manchons ou coude pour le drain routier c'est sur j'en ai utilisé. Pour le caniveau je n'ai pas vraiment compris, mais je ne pense pas que tu puisse mélanger eaux usées et eaux pluviales...à confirmer.
j'ai relu plus calmement vos posts.
Lioc, je confirme, si tes eaux de gouttière et tes eaux de drainage arrivent dans le même regard il faut être sur qu'en cas de forte pluie il n'y aura pas de saturation du réseau, auquel cas ton drainage se remplira et une fois complètement rempli il se vidra par le dessus des tuyaux. Personnellement, mes eaux de drainage arrivent dans un regard et mes eaux de gouttière dans un autre. Une pompe reprend les eaux de drainage pour les envoyer dans le regard des eaux de gouttière...mais le déclenchement de la pompe se fait uniquement si le niveau d'eau dans le drainage arrive à hauteur des sorties de drainage.
Pour ta descente de garage, si ton macon recouvre le drain de béton, il faut alors qu'il prévoit quelque chose pour les eaux de ruissellement de ta descente de garage (s'il y a une pente) sinon les eaux vont stagner devant ta porte et s'infiltrer dans ton garage. Essaie de voir pour poser un caniveaux, mais il faudra que les eaux du caniveaux rejoingnent les eaux de gouttière sans passer par le drainage.
Pour en revenir au regard qui doivent être mis à chaque changement de direction, presonnellement je n'en ai pas mis. Comme je l'ai dit dans un autre post, si le drainage venait à se boucher, un tuyau de débouchage peux faire 2 courbes de 90° ce qui signifie qu'il peut déboucher 2 murs perpendiculaires...le tuyau descend dans le regard, fait un premier coude à 90° pour entrer dans le tuyau de drainage, parcour la 1ère longueur puis fait un second coude à 90° pour parcourir une seconde longueur de drainage.
Pour Frunk,
si j'ai bien compris tu veux mettre un tuyaux vertical dans le dernier regard (point bas) et le faire remonter jusqu'au sommet de tes boisseaux ? Pourquoi faire ? J'ai 15 boisseaux de maçonnés et quand j'ouvre je vois très bien le niveau de l'eau, quand il y en a. En plus, si tu fais ça, ton drainage ne sera jamais vide d'eau...ou alors je n'ai pas compris ce que tu veux faire. Pour ton caniveaux, le drainage s'y arrête (ou commence) car je ne sais pas si le caniveau sera ton point haut ou bas mais si je comprend bien, ton garage sera à l'arrière de ta maison ou alors le réseaux d'eaux usées se trouvent derrière ta maison ? Et es-tu sur que tu ais le droit de rejeter des eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées ?
à bientôt
Lioc,
tu demandais la réglementation pour la profondeur d'un drain.
Généralement le drain agricole se positionne à 60cm de profondeur alors que le drain routier lui est fait pour être positionné à 2-3m de profondeur. Il est aussi beaucoup utilisé pour le drainage des route en étant installé sous des macadams.
Env. 200 message Nordheim (67)
C'est pas pour faire mon radin mais j'ai vraiment le sentiment que de l'épandrain ferait le même boulot que du drain routier. Or l'épandrain est plus facile à trouver, coûte trois fois moins cher et est vendu en tube de 4m que je peux transporter sans découper. Et les raccords coûtent 10x moins cher.
http://www.bricodepot.fr/cha[...]node/467775
Citation: Tuyau de drainage et d'épandage PVC Ø100mm L.4m Tuyau PVC, ou epandrain, destiné à la mise en place de drainage périphérique des bâtiments pour limiter les stagnations d'eau en pied de mur et/ou fondation. S'utilise généralement en système de drainage complet comprenant gravillon+drain+géotextile. Diamètre : 100m. Longueur : 4m.
Merci de m'indiquer en quoi il diverge du drain routier. Il me semble aussi rigide. Peut être qu'il faut s'appliquer un peu plus pour bien le caler, mais je ne vois pas de critère éliminatoire.
De : Nordheim (67)
Salut Frunk
tu as raison de faire aussi attention au coût.
Le drain routier est plus adapté car il est perforé jusqu'à sa cunette quasiment ce qui signifie qu'il a des trous sur le dessus, les côtés et presque jusqu'en dessous.
L'épandrain, plus utilisé pour l'épandage (de part son nom) des eaux dans le cas d'installation de fosse pour les eaux usées, ne possède des trous que sur le dessus (même si dans son installation première ces trous doivent être dirigés vers le bas il me semble) et qui ne descendent que très légèrement sur le côté, donc il drainera moins l'eau présente dans le sol.
Autre point, il semble peut être aussi solide que du drain routier mais est-il possible de le placer à une profondeur égale à celle d'un drain routier ? Résistera-t-il dans le temps à une telle contrainte ? Ce sont des questions car je n'ai pas les réponses.
Wink
Merci pour ta réponse. J'ai lu ici ou là que le drain routier répond à des contraintes beaucoup plus exigeantes que pour de l'habitation, et cela se comprend. Je suis à peu près sûr que l'épandrain est conçu pour supporter les charges raisonnables de ma configuration. Il reste le fait que les rainures sont plus épaisses que les micro perforations du drain routier. Est-ce que cela joue sur le drainage, je l'ignore. Toujours est-il que quand je creuserai pour le drain, je ferai le fond en V, pour mieux caler le tuyau et compenser sa hauteur.
De : Nordheim (67)
Frunk, moi à ta place, je ne jouerais pas avec le feu. On économise pas sur le drainage, sinon c'est un mauvais choix. Si de l'eau stagne à la base de ton "épandrain" tu auras tout gagné
Réfléchit bien, fait le choix le plus judicieux. Des économies, tu peux en faire ailleurs Rolleyes
De : Orbey (68)
Si je suis tous les conseils donnés ces 6 dernières pages qui utilisent cet argument je pars sur :
- couler une cunette en béton hydrofuge
- utiliser le drain routier avec ses raccords à 10 euros pièce dans mon secteur. Trouver comment le transporter ou le découper en barres de 3 m et ajouter des manchons
- trois couches d'enduit hydrofuge le plus cher
- 60m³ de galet de rivière , budget 2000 euros (remblai jusqu'au niveau zéro )
- 5 regards dont certains à 2m de distance
Moi j'esssaie juste de rendre les choses possibles, je n'ai pas de réduction dans le btp ni personne pour m'aider. Et si j'avais suivi cet argument j'aurais pris du triple vitrage à l'argon et une pompe à chaleur.
En relisant qq pages avant j'ai vu qu'un drain routier n'est pas plus efficace qu'un drain agricole s'il n'est pas au fond d'une cunette bien placée. Or je n'ai pas de quoi faire une cunette, il faudrait que je voie si je peux gérer ça.
De : Nordheim (67)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Frunk a écrit:Si je suis tous les conseils donnés ces 6 dernières pages qui utilisent cet argument je pars sur :
J'ai fais :
- Une cunette en béton avec une pente de 10%
- Appliqué de goudron sur la cunette et le sous bassement
- Idéalement mettre du delta MS (je ne l'ai pas fait)
- Mis du géotextile
- Mis du batidrain (moins cher que le grain routier et plus partique à mettre en place)
- Mis des gravier 20/40 sur 40x40cm
- Fermé le géotextile
- Remblais avec de la terre jusqu'en haut
Pour faire la cunette + goudron, je l'ai fais seul (ouille les bras !). Le reste avec 4 personnes de ma famille, fini en 2H !
De : Bosgouet (27)
Quelle épaisseur et quelle largeur de beton pour une cunette? Elle ne risque pas de travailler et casser les premiers mois avec le tassement du remblai?
De : Nordheim (67)
Il me semble que j'ai fais une largeur de 10cm en béton. Pour la hauteur il faut la calculer : 10% soit 10cm de haut pour 100 cm de longueur.
De : Bosgouet (27)
salut frunk
je comprends que tu veuilles faire des économies. Moi même j'ai cherché à en faire mais j'ai plus joué sur le goudron à appliquer sur tes murs. Si tu pose un delta ms, le goudron n'a pas besoin d'etre super résistant aux agressions car il sera protégé...donc tu peux prendre un goudron beaucoup moins cher.
pour la cunette, avec le drain routier elle n'est pas utile car le drain routier a un fond plat, il te suffit juste de faire attention en le posant qu'il n'y ait rien dessous qui puisse le briser.
pour tes cailloux, tu n'est pas obligé d'en mettre jusqu'au niveau 0, contentes toi d'en mettre jusqu'au premier parpaing de ta maison et le reste tu remblaies avec de la terre.
et je me répète mais le drain agricole n'est pas fait pour le drainage périphérique, il n'est pas fait pour être placé à 2m ou plus de profondeur car il finira par s'écraser dans le temps....mais reste à savoir si tu veux faire des économies maintenant et tanpis s'il faut recommencer dans quelques années.
La cunette ou plutôt rampe sert a régler la pente du drain. Avec des cailloux je crain qu'à la longue la pense ne soit plus la même.
De : Bosgouet (27)
C'est bien ça le problème, c'est que si le drain est déplacé verticalement de 5cm sur son trajet, la pente sera inversée et le résultat risque d'être pire que de pas avoir mis de drain. Et si on suit tes préconisations arnaudperfect, pour une rampe de 8m de long je dois faire une épaisseur de 80cm, or je n'ai absolument pas les moyens techniques de le faire (ce n'est plus une question de budget). Merci pour votre patience, en passant. Mon voisin qui a autoconstruit et qui est chef de chantier sur des gros programmes immobiliers, a mis du drain agricole et pourtant il s'y connait en assainissement (il m'a raconté pas mal d'anecdotes, il a entre autres construit un centre commercial sur une zone marécageuse). Et ce même voisin n'a fait aucun compromis sur ses matériaux et leur mise en oeuvre (quand je vois comment il arme le béton de son muret de jardin W00t )
De : Nordheim (67)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h37
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
