[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 796.206 fois
157
Env. 200 message Nordheim (67)
Je vais voir si je peux faire comme cette personne, ça me semble accessible :
http://www.zoraldia.com/fr/c[...]me/page.php
Citation: Après réalisation de la forme en béton prévue pour recevoir le drain, on s'aperçoit qu'il y a un risque d'infiltration entre cette forme et( la semelle. Pour éviter cela, on réaliseun enduit en mortier hydrofuge tel que montré sur la photographie suivante.
De : Nordheim (67)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Je dis des conneries. La pente doit être de 1%. Car effectivement 80cm sur 8 m techniquement W00t
De : Bosgouet (27)
Salut,
Pourrais-je savoir combien vous ont coûtés vos drainages périphériques (€ au m linéaire), en comptant le drain, les cailloux et le géotextile ?
J'ai un devis à 21,75€ le mètre (fournitures pour 23m). Cela semble élevé non ?
Env. 300 message Nord
salut const101
avant de pouvoir faire une comparaison il faudrait savoir ce qui va être fait exactement chez toi...quel type de drain, quantité de cailloux, va-t-il faire une cunette etc...
Personnellement je trouve ça correct
Je parle des fournitures cailloux + drain routiers + géotextile simplement...
Photographe Env. 300 message Mezieres Sur Couesnon (35)
Mon mari va commencer à placer Jeudi (vive les longs WE) le drain autour de la maison. Nous avons acheté les matériaux, pour environ 45m,nécessaires à savoir:
- 11 tubes de drain routier ou tuyaux d'épandage de 10cm de diamètre sur 4m de long
- les coudes nécessaires
- 3 tubes PVC de 10 cm de diamètre sur 4 mètres de long
Cette 1ère partie nous a coûté: 150€ chez LEROY MERLIN
- 2 rouleaux de feutre géotextile de 1m de large sur 25m de long
Cette 2ème partie nous a coûté: 50€
- livraison de 9T de gravier en 20X40
Cette 3ème partie nous a coûté: 150€
Total de 350€ sans la main d'oeuvre bien sûr!
En espérant vous avoir renseigné.
Dès que mon mari aura commencé, je posterai des photos.
Bonne soirée
De : Mezieres Sur Couesnon (35)
Oups!! ce qui fait environ 7,50€/m.
A bientôt
Merci beaucoup pour ces infos. J'ai dû mal à trouver du gros gravillon dans mon secteur, et le prix que tu indiques est vraiment faible, par chez moi c'est 80€ rien que pour le transport.
De : Nordheim (67)
Env. 100 message Gers
Si tu prends un camion plein (environ 10 ou 13T) la livraison est gratuite. C'est dans les 20 ou 25 euros la tonnes normalement
J'ai regardé vite fait, t'as demandé à Holcim Granulats (03 90 29 55 30), ca a l'air vers chez toi
Dept : Gers
C'est vrai qu'en Bretagne, c'est plus facile!!! Attention, j'ai fais faire plusieurs devis et cela peut passer du simple au double!!! En fait, c'est chez un petit entrepreneur qui a une carrière, il est vrai à 8KM de chez nous, que nous avons trouvé le moins cher.
Bon courage
Env. 40 message Limoges (87)
pour info moi pour 70 ml j'en ai pour environ 600 euros (drain routier,regard,geotextile,gravier20/40)
De : Limoges (87)
Super bloggeur Env. 100 message Breiz (29)
Petite question concernant les drains:
Le plan de notre maison est le suivant: (maison sur vide sanitaire)
Vu que notre terrain est très humide nous voudrions poser un drain tout autour de la maison+garage mais nous ne pouvons le faire coté nord et est du garage car il est en limite de propriété.
Question: Cela est-il gênant de ne pas mettre de drain sur la partie nord et est du garage? Combien faut-il compter au mètre linéaire pour faire poser un drain routier?
La maison est sur vide sanitaire.
Question: Faut-il mettre un drain en épi dans l'ensemble du vide sanitaire pour ne pas avoir d'eau dedans ? Quelle autre solution pour ne pas avoir d'eau dans le vide sanitaire? (nous ne voulons pas d'eau dans le vide sanitaire car pour nous ce n'est pas très sain, cela emmène des moustiques, et tout autres bestioles.....
Adhérent AAMOI: 3291
De : Breiz (29)
maber a écrit:Bonjour,
Perso, mon mari a placé un drain tout autours de la maison. Nous sommes en limite de propriété sur le côté gauche (mur du garage). Nous avons juste demandé à nos voisins et pas de soucis. Le drain ne se voit pas puisqu'il est recouvert avec du gravier + terre.
le drain se pose le long du mur à environ 20cm du mur de la maison et doit présenter une pente douce jusqu'à l'évacuation.
Les découpes des tuyaux d'épandage sont nécessaires et sont reliés ensemble par des coudes de différents angles selon le besoin.
Le mieux est de faire un schéma sur un papier qui représente la forme de ta maison.
Le ml nous est revenu à environ 8€ (j'avais détaillé dans ce post les montants par fournitures).
Bon courage
Env. 20 message Vichy (3)
Bonsoir, j'hésite a posé un drain le tour de ma maison, élevée sur VS, une couche de goudron mise, puis pose d'un delta ms, je ne sais pas si je dois poser un drain en supplément ou non?
Quand pensez vous? merci d'avance
De : Vichy (3)
Je ne sais pas comment est votre........le notre est très humide alors je n'hésite pas.
Le constructeur ne nous met pas de Delta MS et goudron alors de toute façon nous n'avons pas le choix.
Votre terrain est-il humide?
De : Breiz (29)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h05
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
