[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 795.386 fois
157
Env. 200 message Jaligny Sur Besbre (3)
En ce qui concerne la taille du drain routier, conseillez vous plutot du diametre 98 ou 146 interieur sachant que mon terrain est assez argileux et humide.
Ma maison n'est pas rectangle, elle a un decroché, comment positionner mon drain routier ? suivre le bord des fondations en mettant un regard a chaque changement de direction ?
Comment raccorder 2 drains ?
De : Jaligny Sur Besbre (3)
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Pour raccorder 2 drains routier, tu as un manchon noir sur le drain sur un des 2 cotés. Donc en ligne droite c'est facile. Par contre quand tu dois tourner, il te faut un manchon + coude + manchon le tout en PVC.
Le manchon te permettra de passer de la forme du drain (pas tout à fait rond) à rond, un coude pvc 90° pour tourner, puis un manchon à nouveau pour revenir à la forme du drain... Si tu mets un regard à chaque angle, il ne te faut plus un coude mais un truc à 3 tubes (je ne connais pas, j'ai pas mis de regards sur les angles).
Je ne sais pas si je suis clair dans mes propos? Voilà comment je suis entrain de faire chez moi.
Mes galet (cailloux) sont du 16/32 pour ma part!
N'hésite pas si tu as d'autres questions
De : Orbey (68)
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
quand je reprends le premier post, il est marqué nul part que le drain doit être rigide.
Est ce que cela est une obligation dans les DTU ?
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Le drain routier (bleu) est rigide en "barre" de 6m, alors que le drain agricole (jaune) est souple en rouleau.
Le DTU préconise bien du drain routier ;)
De : Orbey (68)
Je vais faire un peu (beaucoup ma chiante ) est ce que quelqu'un aurait ce texte ?
Préconise ne signifie pas forcément obligatoire ?
MerciKono
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Relis bien le début du post, tout est écrit. Si tu décide tout de même de mettre un drain agricole souple, si tu as un dégat des eaux dû à ton mauvais drainage, l'assurance risque de ne pas vouloir rembourser...
Voilà ;)
De : Orbey (68)
Donc, je ne vais pas me faire taper dessus si je lui dis de changer de drain, mon expert sera donc d'accord avec moi
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Env. 40 message Rhone
Fidèle lecteur mais nouveau posteur j'ai une interrogation sur le drainage de mes fondations.
J'autoconstruit une maison ossature bois isolation paille avec la technique du Greb.
J'ai finalement choisi une dalle bois sur plots béton.
Le terrain est plutôt argileux (mais pas soumis aux risques de retrait-gonflement).
Il y a conformément au DTU 30cm entre le sol fini et le point le plus bas de la dalle bois pour l'aération.
La semelle des fondations est hors-gel (80cm).
De grands arbres sont situés à moins de 4m des fondations. J'ai donc prévu une barrière (geotextile antiracine derrière un "mur" de 2 m de profondeur rempli de tout venant compressé) à mi chemin (2m) entre les arbres et les fondations.
Le terrain est légèrement est naturellement légèrement en pente : flanc de colline environ5% mais sera terrassé plat.
Il y a donc pas mal de risque de ruissellement provenant du haut de la colline qui va passer par mon terrain.
Je me demande donc s'il est nécessaire de drainer ces fondations ?
Et si oui comment ?
Ceinturer l'ensemble des plots autour de la maison ?
Merci de vos avis éclairés, je sèche...
Cordialement,
Mistoukwak
J'ai pas tout saisi au niveau des données "mur-arbres-autres contraintes" mais pour moi il est essentiel de drainer la périphérie de la maison avec du drain routier, si celà est bien sûr possible sans trop de tracas.
Il vaut mieux payer un léger surcoût afin d'avoir une maison saine, pas humide, plutôt que de gagner quelques 100aine d'€uros et d'avoir des soucis toute une vie.
Vous êtes en vide sanitaire si j'ai bien compris, ou cave? Plots ou semelles filantes?
Si vous avez peur que de l'eau de ruissellement se dirige dans le sens de la pente vers votre maison, rien ne vous empêche de réaliser une tranchée avec du drain routier (bleue) en contrebas de cette pente afin de dévier et de faire barrière, vous me suivez?
J'attends votre réponse ;)
De : Orbey (68)
Merci pour ta réponse (je me permet de te tutoyer, n'hésites pas à me dire si ca te dérange ;) ).
1 - Je suis en dalle bois sur 20 plots béton : j'ai donc un vide de 30cm entre la dalle et le sol fini, comme une maison sur pilotis.
En réalité, j'ai même 30cm sur les contours de la maison + une cuvette de 40cm sous la maison pour faciliter l'accès aux réseaux.
2 - Pour les arbres, le sol étant argileux il y a un risque que les arbres pompent l'eau du sol et créent un assèchement local de l'argile et donc des tassements différentiels au niveau des fondations. C'est pour ca qu'il faut faire une barrière de cailloux avec un géotextile anti-racines pour empecher les racines d'aller puiser l'eau à proximité des fondations.
3 - Un drain routier en haut de la pente est une bonne idée. J'en avais prévu un en bas du chemin d'accès mais il est effectivement intéressant de le prolonger sur toute la longueur du terrain.
4 - Pour le drainage périphérique, je ne suis pas à qq centaines d'euros près s'il faut les mettre.
Mon soucis est de savoir la pertinence d'un tel drainage.
Dans le cas d'un muret de soubassement de VS classique, le but est de protéger le muret de la pression (+ érosion) de l'eau.
On ceinture donc tout le muret avec un drain.
Dans le cas de plots, le problème est différent puisque je n'ai pas un muret qui fait tout le tour mais quelques plots isolés.
Faut-il alors quand même ceinturé l'ensemble des plots comme dans le cas d'un muret de soubassement ?
Mistoukwak
Pas de soucis pour le tutoyement.
Je cerne mieux le soucis avec les explications. Il est vrai que les plots n'ont, à priori, pas besoin de drainage puisque pas de cave, pas de VS (air emprisonnée entre les parois) et les remontées par capillarité seront faible, qui plus est avec une maison bois.
Maintenant si tu as un accès aisé autour de la maison, je tenterais tout de même le coup avec ceinturage de tous les plots afin d'assainir le dessous. De l'eau sous la maison même si ce n'est pas gênant pour les fondations, moi je n'aime pas ça, le magnétisme, c'est pas mon truc.
Pour le drain dans la pente, ne pas le mettre trop loin de la maison, sinon l'efficacité diminue.
De : Orbey (68)
Env. 500 message Finistere
je ne vois pas comment il est possible de respecter une pente alors que le drain doit etre être toujours au niveau des fondations.
J'ai 40 m de drain à faire, à l'arrivée j'aurai fait une pente de 1cm par metre soit 40cm, donc mon drain sera 40cm sous les fondations.. donc pas bon
Je viens de faire la moitié de ma maison. La théorie oui, dit 1cm/m mais en pratique c'est beaucoup plus chaud en effet.
Si avant la pose de ton drain l'eau coule naturellement dans le sens souhaité, et que le sol est pas trop mou, tu poses le géo + galets + drain. Sinon il faut combler les cuvettes, avec les galets sans géotextile par exemple, pour avoir qqchoses d'uniforme. Voilà comment je vois les choses!
De : Orbey (68)
ok merci pour ta reponse.
je fais mon drainage péripherique demain..
tous les revendeurs de materiel me disent de prendre du drain agricole (au debut je n'etais pas trop chaud pour ca..)
leur motif bizarre : "le drain routier, c'est pour les routes!"
donc j'hesite encore.
mais à priori c'est parti pour du drain agricole diametre 100 (je vais combler les trous d'abord avec des galets.. pour avoir une pente uniforme)
puis pose tissu geotextile (largeur 1 metre, j'hesite aussi entre largeur 70cm ou largeur 1m)
puis galets, ensuite pose du drain, puis galets à nouveau sur le drain, refermer le tissu geotextile autour,
puis remblai sur le tissu geo de la terre argileuse bien lourde car gorgée d'eau.. (ca ca m'embete)
n'hesites pas à me dire si je fais des betises..
bonne journee
Moi je pense quand même qu'il serait mieux que tu mette du drain routier, tu serait tranquille pour de nombreuse année, pas de rsque d'ecrasement...
Le cout du drain routier n'est pas excessif, environ 10€/6m, en mettant du drain agricole tu va gagner 50 euros et le risque d'avoir des soucis ultérieur.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h22
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
