[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 796.205 fois
157
Env. 20 message Vichy (3)
Le goudron est posé d'office par le constructeur, mais le delta ms a notre charge, 340 euros de mémoire. Je possède un drain de 50 m mais je ne sais pas si nécessaire ou non de le mettre, le terrain est assez argileux en profondeur, j'ai un déport de 30cm environ au pied du vide sanitaire (fondation). Je penser donc mettre le drain sur cette semelle, mais difficile de faire une pente pour l'évacuation0
De : Vichy (3)
Super bloggeur Env. 100 message Breiz (29)
Mon constructeur m'a dit qu'il n'est pas nécessaire de faire une pente car l'eau pousse l'eau.....
Adhérent AAMOI: 3291
De : Breiz (29)
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
encore un post concernant l'éternelle question du drainage. Comme tout est dit mais également son contraire, j'avoue être complètement paumé.
voici un petit schéma détaillant ce qui vient d'être mis en oeuvre chez moi concernant le drainage (en jaune c'est le lit de cailloux).
Schéma drain correct ou non ?
La maison est sur vide sanitaire.
Je voudrais savoir si ce qui a été mis en oeuvre est correct ou non.
La réelle incertitude réside dans le fait que le point bas du réseau de drainage est sur la semelle de fondation et que le point haut du réseau de drainage est 20 cm au dessus de la jonction semelle - agglo.
Dans ces conditions, le drain est-il efficace ? Aurait-il dû être fait plus bas au niveau de la semelle ? C'est à dire le point haut au niveau de la jonction semelle - agglo et le point bas en bas des semelles de fondation ?
Si mes questions ne sont pas claires, je peux bien entendu préciser.
Par avance merci aux spécialistes,
ChachaMax
Dept : Meurthe Et Moselle
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Pour moi, mais je ne suis pas un pro, ça à l'air bon comme installation. Après vérification dans un bouquin "guide technique de la maison individuelle" il est bien écrit :
"Le fil d'eau ne doit jamais être en dessous des fondations, ni au dessus du niveau du sol intérieur" => Donc c'est bon pour toi.
Si tu as un drain routier bleu et pas un drain d'épandage jaune, avec regards de visite et exutoire, c'est parfait!
De : Orbey (68)
Merci Kono !
Dans votre bouquin "guide technique de la maison individuelle" il n'y aurait pas un schéma par hasard ?
J'avais déjà effectivement lu sur le post de ACE_41 (il me semble) que le drain ne devait pas descendre sous la semelle mais celle-ci étant épaisse (50 cm), tout dépend ce qu'on considère comme étant sous la semelle. Est-ce sous le niveau bas de la semelle ou sous le niveau haut de la semelle ?
D'autre avis de spécialiste ? Professeur Tournesol ne passerait pas dans le coin ?
pour ma part, ayant un vide sanitaire , j'ai donc rajouter par dessus la couche de goudron noir, un DELTA MS le tour complet de la maison, et pour l'installation du drain, je vais mettre un lit de gravier, appliquer les 1 cm pour 1m de pente, je vais partir d'un angle pour la hauteur, puis installer 2 regards de visite de chaque côté de la maison, ce qui me permettra de temps en temps de jeter un oeil au cas ou, puis enroulé le drain dans du geo avant de tout recouvrir. J'ai un collègue qui a fait ce système, et aucun soucis
De : Vichy (3)
Bonjour cdric03,
il y a un produit hydrofuge appliqué en deux couche sur la maçonnerie de soubassement et le DeltaMS est en place.
Le point haut de ton drain est-il au niveau de la maçonnerie ou au niveau de la semelle de fondation ?
Le point bas de ton drain est-il au niveau de la maçonnerie ou au sous la semelle de fondation ?
C'est ça ma vraie question.
Le reste c'est comme chez toi avec regards à chaque changement de direction du drain.
en faite mon vide sanitaire est en béton armé, ma semelle est assez large, de 30 a 40 cm, donc je pose mon drain au départ plus haut que ma semelle, pour arriver au plus bas sur la semelle. je ne peu pas mettre sous la semelle, car je serais obliger de m'eloigner de 40 de la maçonnerie
De : Vichy (3)
Mon DELTA est poser en sorte que ma semelle soit couverte par lui aussi, et il termine sur le bord exterieur de la semelle
De : Vichy (3)
Merci cdric03,
c'est également comme ça que c'est réalisé chez moi.
Y aurait-il d'autres avis de spécialistes ?
Par avance merci,
Chachamax
Env. 200 message Nordheim (67)
ChachaMax a écrit:Bonjour cdric03,
D'après la DTU qui est la recommandation la plus stricte, ton point le plus haut doit être sous le niveau haut de ta fondation, et le point le plus bas au dessus du niveau bas de ta fondation.
VOici un schéma pour illustrer, mais attention le drain agricole mentionné n'est pas conforme aux préconisations DTU
Pour rappel, l'enduit constitue une petite protection contre l'humidité, et le delta MS ne sert qu'à protéger l'enduit. Ne pas chercher à lui donner un rôle plus important car il peut réduire l'efficacité du drain selon la façon dont il est posé.
Par contre dans la mesure où tu es sur vide sanitaire, le problème ne se pose pas car on s'intéresse au drainage périphérique en cas de sous sol enterré. Ta dalle doit avoir un film qui stoppe les infiltrations depuis le dessous, donc le drain est du luxe dans ta configuration. Tu n'as pas de souci à te faire.
De : Nordheim (67)
Bonjour Frunk et merci pour ta contribution.
Je constate qu'une fois de plus, on part dans toutes les directions concernant la mise en place du drainage.
Ton dessin monte que le drain doit être sur le côté de la semelle et ne jamais descendre sous le point le plus bas de celle-ci.
L'ouvrage "Construction de Maisons Individuelles Gros Oeuvre et Second Oeuvre" que j'ai entre les mains me dit exactement le contraire ; schémà à l'appui.
Décidement, on en sortie jamais !
Env. 10 message Cotes D'armor
Un drainage est obligatoirement périphérique (boucle compète autour des fondations)?
En fait, je dispose d'une pente naturelle sur le terrain et du coup les eaux semblent plus difficiles à évacuer juste sur le coté SUD des fondations.
Je dois faire tout de même un drainage périphérique ou juste permettre une évacuation sur le coté qui fait défaut? En gros un drainage qui serait "linéaire"!
BlushHuh
Dept : Cotes D'armor
On ne fait pas d'économies sur le drainage à mon avis ! C'est trop important pour ne pas être fait ou bâclé
De : Orbey (68)
Je vais répondre à vous deux. Je n'ai aucune expérience personnelle mais je vais vous expliquer les différents témoignages que j'ai recueilli.
@ChachaMax : Il y a deux choses importantes dans un drainage, dixit le DTU :
- Le drain doit être au moins au point le plus bas par rapport au pied du mur : sur ton schéma c'est le cas puisque le drain est posé dans une cunette (rigole en béton) qui est posée sur la semelle.
- Le drain devrait avoir une pente constante de 1 cm/m dont l'extrémité est une évacuation de type eaux usées (tout en prévenant le risque de retour desdites eaux usées dans le drain). Sur ton schéma et sur les mises en oeuvres identiques que j'ai vu sur internet, impossible de dire si cette pente est respectée (créer une pente sur la cunette me semble délicat sur une grande longueur)
L'ouvrage que j'ai (Ma maison - Techniques de construction) précise :
Citation: La mise en place d'un drainage périphérique est conseillée lorsque le sol est peu perméable et que la topographie du terrain favorise la présence des eaux de ruissellement à proximité de l'habitation. Un dispositif de drainage comprend :
- Une tranchée drainante destinée à capter les eaux de surface. blabla plusieurs couches de matériaux filtrants (terre perméable, sable, gravillons et cailloux)
- Un drain constitué de tuyaux en béton ou en pvc de 10cm de diamètre, perforés dans leur partie supérieuse et posés avec une pente de 1 cm par mètre.
- Géotextile blabla. Lorsque le drain est mis en place contre le soubassement, il ne doit jamais être situé à un niveau inférieur à celui de l'assise des semelles. Il doit se trouver préférentiellement au dessus des semelles.
- regards blabla
- exutoir = collecteur ou cours d'eau ou puisard.
Le dessin représenté sur le schéma de l'ouvrage coïncide avec le tiens. Donc drain posé sur "l'assise de la semelle". En cherchant je viens de trouver un blog qui fait une mise en pratique intéressante :
http://dounekeiserandco.over-blog.com/article-33360073.html
En gros si tu veux bien faire, sois tu fais une jolie rigole en béton sur ta fondation, sois si le tour de ta semelle est bien dégagé tu te places juste à côté (ce qui est mon cas mais je ne suis pas encore passé à la pratique).
@Zennnn : J'ai un ami qui a construit sur un terrain avec une pente naturelle (avec qui plus est une source qui passe en haut du terrain). Dans ton cas, à ce que j'ai lu ici ou là, il faut idéalement faire un captage des eaux de ruissellement à minimum 3m en amont de ta maison avec comme tu le dis un drainage linéaire, assez profond. Ensuite si tu veux faire du zèle du fais également un drainage périphérique. Mon ami avait uniquement fait le drainage périphérique, il s'est retrouvé avec de l'eau dans son sous-sol, il a dû faire faire le drainage en amont. Maintenant tout est réglé.
De : Nordheim (67)
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
