[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 795.234 fois
157
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
Téléphone a prolian brosette, route du Havre a Strasbourg, mais pour un drainage autour d'une maison nous mettons TOUJOURS du drain routier fil d'eau vers le bas ou il
arrive que nous mettions du tuyau d'épandage fentes vers le haut
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Page 22 il y a des schémas d'explication pour l'enveloppe de géotextile. Tout faire vends aussi du drain routier par exemple...
De : Orbey (68)
Env. 60 message Manche
S'il y a un post concernant le drainage intérieur, je veux bien un lien ne l'ayant pas trouvé.
Je voudrais juste un petit renseignement
1) en drainage intérieur à quel distance des murs placés les drain (du drain routier pumplastic à fond plat)
2) faut il prévoir une cunette en chaux/sable? c'était la piscine il y a 2 mois suite à des grosse pluies, et j'avais trop creusé pour mon hérisson, il y avait 15 cm d'eau dans la maison, un nivellement du terrain coté champ à été fait depuis car j'étais sous le niveau extérieur (vieille maison sans fondation) et j'ai rehaussé le niveau de mon hérisson en remettant terre+ sable que j'ai bien damé, je fais donc un drain intérieur au cas où pour l'hiver prochain, le plus gros des pluies est peut etre passé en normandie...pour la cunette, s'il y a de l'eau à nouveau ça pourrait emmener le sable et défaire l'inclinaison?
3) concernant la disposition voir le schéma, je suppose que le premier est la meilleur config?
4) et enfin dernière question, le sol actuellement du sable est à niveau +- 1 ou 2 cm sur toute la surface, est ce que je dois réaménager le sable pour faire des pentes vers les drains, ou bien dois je simplement creuser dans le sol pour faire la bonne pente sans toucher au niveau général du sol?
maison 11metre par 6 metre
Dept : Manche
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
tintin-du-43 a écrit:
sikonut a écrit:Hello , y a t'il une norme de profondeur a respecter pour le gaz ? ( je pensais que c'etait au mini 0,8 car on a creusé et tombé dessus pas loin du niveau 0 .
non ya pas de norme proprement dit certe il est fortement conseiller de le poser au minimum de 60cm de profondeur mais cela ne risque rien si il est a 20cm car le gaz ne gele pas contrement a l'eau, faudra en revanche bien y penser si vous faite des travaux ( jardin, plantation, arrosage automatique, etc) dans cette zone ou passe le gaz
ddm a écrit:bjr a tous,
je m'immisce dans les posts concernant les travaux de gaz de sikonut,il y a des normes et obligations concernant la pose de tuyau de gaz, et un certificat de conformité sera délivré par QUALIGAZ ..
Pour tintin du 43, comme vous etes terrassier, vous devez savoir que les canalisations doivent etre enterrés sur une profondeur minimale de 0.50 m..En cas d'impossibilité technique,les tuyauteries placées a moins de 0.50 de profondeur doivent etre protégés contre tout chocs..Ne pas oublier le grillage avertisseur disposé 0.20 m au dessus...
Le diamètre du tuyau fait l'objet d'un calcul prenant en compte la longueur pour relier la maison et le cumul des léments exprimés en KW...
Salut merci a vous , celà faisait un moment que je n'étais pas revenu sur ce post , il y a bien donc des profondeurs a respecter ou pas ??? faudrait ce mettre dacord les gars
mon constructeur ma bien delivré le qualigaz je précise par contre il a pas assuré pour le filet et la profondeur .
Au niveau drainage j'ai également eu de l'eau cette hiver après les fortes pluies ( dans mon vide sanitaire in peu + de 5 cm ) j'aimerais y remédier également j'avais pourtant fait le necessaire a l’extérieur niveau drainage .
c'est aussi de ma faute car je suis descendu ( en creusant ) sous mon drain ( exterieur ) a l’intérieur de mon vide sanitaire car je voulais faire une petite chappe histoire de faire un minimum propre .
Vous pensez qu'en remettant une bonne dose de cailloux dessus cela resolvera le prob ??? ou plutot du sable ?
ps j'avais aussi mis du batidrain pour mon drainage , je vous conseil de plutot envelopper le drain avec le geo et ensuite le recouvrir de cailloux , c'est mieux car le drain a tendance a bouger lorsque que l'on met les cailloux en place .
De : Walnut Grove
bjr,
@ gemk : si vous partez de mettre en plaçe un drain, je le mettrai sur l'extérieur... Il aura les memes fonctions que celui que vous voulez mettre à l'intérieur...
pour répondre a la question 1 : le plus prés du mur sera le plus efficace...
question 2 :pas besoin de stabiliser votre sable avec un liant hydraulique(chaux ou ciment), le sable en lui même a un fort coefficient de perméabilité...
question 3 :a votre shéma, aucune des 2, simplement suivre le périmètre de votre herisson, ce qui en revient a une meilleure efficacité si vous le placez a l'exterieur....
question 4 : vous pouvez donnez n'importe quelle pente a du sable, si le sol naturel(sur lequel votre sable repose) n'a pas de pente, l'eau restera sur place et ne sera pas drainée...Crying
@ sikonut : on va se mettre d'accord sur la mise en place du gaz...
Ce n'est pas le contructeur qui délivre la certification QUALIGAZ tout comme ce n'est pas lui qui délivre le certificat de conformité électrique...Au 1er, c'est un installateur agréé (professionnel du Gaz Naturel et Gaz Propane, au secon c'est le CONSUEL...
Pour les réseaux enterrés, il y a obligation... L arrêté du 2 août 1977 est l'ossature des règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz....des normes sont mises en plaçe(normes système ou normes DTU) dont l'objectif est de déterminer les conditions de conceptions et d'installation des systèmes, pouvant parfois aller jusqu'aux méthodes de calcul)...
1 Elles doivent etre enterrées à une profondeur minimale de 0.50m.En cas d'impossibilité technique, les tuyauteries placées a moins de 0.50m de profondeur doivent etre protégées contre tout choc dû aux outils de jardinages, pieux, machines ......
2 enterées sur un sol stable, solide, epiéré ou point dur (sable par exemple)
3 recouvertes par 0.20 m d'un élément fin tel que sable, terre (sans pierre) (autre que sable de mer ou mâchefer).Les couches successives de remblayage doivent être damées
4 recouverte d'un dispositif avertisseur disposé 0.20 m au-dessus de la tuyauterie.Par dérogation, le dispositif avertisseur peut ne pas être présent pour les tuyauteries posées sans ouverture de fouilles (forage par exemple) ou si la tuyauterie rentre dans le cas de pose à moins de 0.20m de profondeur avec une protection mécanique adaptée(demi-coquille, fourreau....)
5 isolées électriquement si la tuyauterie enterrée est en acier et reliée à une tuyauterie en cuivre ou en fonte, ou munie d'une protection cathodique...
Le cailloux est plus drainant que le sable...
L'eau se fraie un chemin par voie gravitaire... Votre trou dans le Vs est plus bas, normal que l'eau y trouve refuge..Une bonne dose de cailloux et une saignée pour évacuer l'eau vers l'extérieur....
De : Lourdes 65 (65)
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Salut,
Je reviens vers les spécialistes du drainage. Ayant une partie de mes murs enterrés humides, j'avais fait venir mon maçon pour constater. Sa solution mettre de l'eau dans une évacuation d'eau de pluie et regarder au niveau du regard, si l'eau sort bien, sinon tuyau cassé.
Photos des murs humides
Voila une photo du regard pendant que je faisais le test ce matin
drain et eau de pluie regard drain et eau de pluie
L'eau sort bien du tuyau gris, mais est-ce normal d'avoir un regard où se rejoignent drain et évacuation des eaux de pluie??
Merci pour vos avis
De : Mondelange (57)
Ce n'est pas anormal... l'eau de pluie et l'eau du drainage par dans le regard EP, pas de soucis.
De : Orbey (68)
Membre super utile Env. 5000 message Vigny (95)
Le drain ne doit pas rejoindre l'evacuation d'eau de pluie en "direct" dans un regard.
En cas de forte pluie ,l'eau va remonter dans le drain et faire l'effet inverse.Wink
De : Vigny (95)
Ah ouais.... pas faux, vu sous cet angle!
De plus en regardant bien la photo, c'est un peu le bordel dans ton regard. Tu as 2 drains jaunes et 3 tubes gris. Quand il va pleuvoir et que de l'eau va arriver, ça donne un sacré bor del dans les flux d'eau, je suis pas sûr que l'évacuation à partir de là fonctionne correctement.
De : Orbey (68)
En fait le 3ème c'est la tube vers l'évacuation et c'est justement pendant des grosses pluies qu'un côté de notre mur devient humide, donc ça pourrait être la cause?
Ba je pense que oui...Sad
Le mur à l'exterieur donne sur quoi,il est enterré,il a reçu un traitement pour l'etanchéité ?
De : Vigny (95)
merci pour ta réponse ddm, je fais également un drainage extérieur, celui à l'intérieur est là pour éviter de m'arracher les cheveux avec des SI dans un an ^^, pour le sable il n'y en a que 3 ou 4 cm pour égaliser le terrain intérieur, donc je serais bien dans la terre en faisant une pente aux drains ! ça ventilera mon hérisson en même temps ;)
Dept : Manche
Env. 10 message Loire
Bonjour,je souhaiterai un conseil pour installer mon drain le long des fondations de mon mur de soutenèment qui sont à redans (c'est-à-dire en escalier) .A des endroits le redan fait un mètre de haut (voir photo ).Comment faire alors ?
[img]http://milou75140.skyrock.com/photo.html?id_article=3050776667&id_article_media=26958841[/img]
[img]http://milou75140.skyrock.com/photo.html?id_article=3050776667&id_article_media=26958699[/img]
Dept : Loire
Bonjour lioc je connais un peu vos maçons car je les vu œuvrer juste en face de chez moi , niveau maçonnerie ils sont plutôt bon ,mais niveau étanchéité, drainage franchement sa laisse a désirer en gros ce que j'ai pu remarquer :
1) Ils utilisent du drain agricole Crying
2) Ne donne pas de pente au drain, ils l'installent '' vulgairement'' autour de la maison avec du geo et remblais direct avec les cailloux .
3) Absence de regard ou de remontées pvc dans les angles pour jeter un coup d’œil ou éventuellement curer si besoin.
Mais bon en même temps la plupart des cst du secteur font pareil c'est personnellement pour cela que j'ai préféré me garder ce poste et le faire tranquillement avec plusieurs couches ( ciment hydrofuge , goudron , trapco ) pour étanchéifier toutes les parties enterrées) + pente d'un cm/mètre ,du drain routier et des regards a chaque changement de direction.
Comme souligné ci dessus l'eau fait certainement le cheminement inverse en cas de forte pluie car dans le regard '' sa sature '' .
Sinon c'est déjà pas mal d'avoir fait le test et vu l'eau qui arrive .
@+++++ et bonne chance
De : Walnut Grove
milou la solution serait peut etre de mettre un coude avec une descente en pvc '' d'un metre '' lorsque cela descend et de repartir ensuite avec du drain tout naturellement .
De : Walnut Grove
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 07h40
6
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
157
