[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 796.203 fois
157
Env. 10 message Loire
j'y ai pensé mais le problème est que le drain agricole est soi en diamètre 90 ou 110 ( d'après brico dépot) alors que ces dimensions en PVC n'éxistent pas.
Dept : Loire
Membre super utile Env. 5000 message Vigny (95)
Avec du batidrain il n'y a pas de probleme ,les raccords peuvent etre utilisés avec du tube PVC dialmetre 100 normal.
Peut etre utiliser juste les raccords qui sont en diametre 90/100.Wink
De : Vigny (95)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
boutchy a écrit:Avec du batidrain il n'y a pas de probleme ,les raccords peuvent etre utilisés avec du tube PVC dialmetre 100 normal.
Les gens adorent faire compliqué quand il y a des solutions simples et performantes.
Après ils en font qu'a leur tête et vienent nous dire qu'ils ont des problèmes. Il suffit de lire et de suivre les conseils en début de post. Pas compliqué.
De : Bosgouet (27)
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Les diametres ne sont pas un soucis milou ,si tu veux rester sur ton drain agricole de diametre 110 ,tu peux metre une descente et un coude en 125 avec ou un joint en silicone ( ce sera pas grave si c'est pas 100 % étanche ) ,ou meme chauffer le pvc avec une petite butanette il ce travaillera tous seul pour que tu puisse l'emboiter tranquillement sur le 110.
Ou effectivement passer sur du batidrain qui s'emboite sur du 100 classic
De : Walnut Grove
merci beaucoup sikonut
Dept : Loire
J'ai vu dans le nouveau catalogue de Leroy merlin qu'ils vendent du batidrain enrobé.
De : Bosgouet (27)
Pour ma part les 30 metres de batidrain ,tarif 57.60€ HT (1.92€ M/L)
Raccord suplementaire 1.19€ HT.
Wink
De : Vigny (95)
Env. 300 message Nord
Lioc57,
le drainage doit être un circuit différent de celui des eaux pluviales de toiture. Sur ta phot on voit que tout arrive dans le même regard ce qui provoque un effet inverse lors de forte pluie comme l'on dit certains.
Il est vrai aussi qu'il ne faut pas utiliser du drain agricole pour ce type de drainage car il s'écrase avec le temps et fini par ne plus jouer son rôle. Ton constructeur aurai du mettre un drain routier à fond plat et bien évidemment respecter les pentes.
sur tes photos on a aussi l'impression que tes drains sont au fond du regard donc plus bas que ta sortie d'évacuation ou au même niveau. Si les pentes n'ont pas été faites correctement, il se peut que maintenant une partie de tes drains soit plus basse que ton tuyau d'évacuation.
Personnellement j'ai fais moi même le drainage périphérique de ma maison et j'ai pris du drain routier, j'ai mis un regard de visite sur un angle de la maison en plus de celui au point bas, j'ai aussi mis un enduit goudron et une nappe delta ms sur les murs enterrés. aujourd'hui je n'ai aucune remontée d'eau dans mon vide sanitaire.
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
C'est bien l'impression qu'on a ... Il va falloir qu'il vienne jeter un oeil et corriger tout ça.
De : Mondelange (57)
Guillaume45 a écrit:Punaise quelle enseigne stp boutchy ?
Cool
Chez Frans Bonhomme
De : Vigny (95)
De : Vigny (95)
Guillaume45 a écrit:Bonjour Arnaud
Le tarif est indiqué ?
Toutes les info ici : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/drain-batifibre-en-p[...]2-5-m-diam-9-cm-e126114
De : Bosgouet (27)
Concernant le batidrain ,je l'avais également pris chez FB et je peux vous garantir qu'il ce font d'énorme marge chez eux tout est une question de négociation pour ma pars je l'avait touché dans les 1,7 /le ml ttc a peu près .
Concernant la version avec le geotextile intégré le vendeur en avait un paquet en stock qu'il n'arrivait pas a écouler je me rappel qui me l'avait proposé a moins de 3 euro le mètre linéaire et même a ce prix je n'avait pas craqué donc n'hesitez surtout pas a négocier le price .
De : Walnut Grove
Env. 60 message Manche
Chez frans bonhomme sur cherbourg, le gars me sort un 4euro+ par ml et me dit qu'il me fait déjà un prix...sans moi
Dept : Manche
ca va un autre FB me le fait à 1,97 ttc !
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h59
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
