[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 795.369 fois
157
Env. 60 message Montigny Les Metz (57)
Bonjour à tous !
Je vais réaliser le week end prochain le drainage pour ma maison qui est en construction.
Je suis à la recherche de personne qui aurait utilisé le système batifibre pour avoir des retours d'experience ou des conseils ?
J'ai également trouvé dans le catalogue Frans Bonhomme (http://www.calameo.com/read/00100890952fab20ed3bc) page 628 le systeme Fiberdrain. Quelqu'un connait-il ce produit ?
Merci pour vos retours +++
De : Montigny Les Metz (57)
Complement d'info : j'ai eu Frans Bonhomme tout à l'heure au telephone, ils ont du batifibre en stock permanent, tube de 2m50 en promo ce mois ci à moins de 5€ HT ce qui me parait pas mal du tout niveau prix ! Il m'a bien confirmé que ce n'était pas encore conforme au DTU mais que de plus en plus de particulier l'utilise.
De plus j'ai une question concernant l'enduit hydrofuge : est il nécessaire de le poser sur toute la surface du VS ? et doit-on mettre plusieurs couches obligatoirement ?
En effet, notre vide sanitaire fait 1.8m de hauteur, nous aimerions par la suite pouvoir l'utiliser pour stocker quelques produits qui ne craignent pas l'humidité. Le terrain est en pente (terre argileuse) nous voulons donc faire le drainage par batifibre, l'enduit hydrofuge (30cm posé par le constructeur en dessous de la dalle + le reste par nous même) ainsi que du dela MS.
Qu'en pensez vous ?
bjr,
juste un petit doute concernant le batifibre.. suis un peu sceptique concernantsa fonction de par sa pose directe sans apport de matériaux drainant type alluvionnaire....
De : Lourdes 65 (65)
Env. 300 message Nord
poyette57
Pour moi batidrain ok, et batifibre no comment car pas de retour mais pourquoi pas. Reste à savoir comment vieillissent les fibres dans le sol.
Fiberdrain je dirais non car c'est un drain agricole alors que le batifibre est un drain routier.
Pour l'enduit goudron, si bon enduit 1 couche sinon 2 + delta ms
Bonjour, nous avons posé vendredi le batifibre et niveau praticité c'est nickel !
Moi j'ai payé le batifibre 3.4€ HT le mètre linéaire mais apparemment j'ai eu un super prix, en dessous du prix promo ! Au batifibre il faut ajouter tout les coudes et manchettes pour les raccords, j'en ai eu pour environ 300€ TTC pour 55m lineaire.
Le graviers j'avais eu un tarif à 18€ HT la tonne livré en vrac ! mais attention à ce prix il faut tout rajouter : le drain, le geotextile et l'huile de coude !!!
voilà si ca peut t'aider ...
Batifibre chez Fransbonhomme et le gravier chez Gedimat
bjr a tous,
Si on parle du même produit Batifibre SN4 qui est un tube de drainage en PVC à fond plat, celui-ci est enrobé d'une fibre en remplacement de l'enrobage de gravier....
Il est certes plus économique, son fabricant stipule lors de la mise en oeuvre l'absence de gravier mais reste a savoir si plus efficace...
Membre super utile Env. 5000 message Vigny (95)
1 m3 de graviers = ~1.2 tonnes
De : Vigny (95)
bjr,
Mais pour un drainage, prenez du 20/40 et comptez 1700 kg par m3....Wink
re,
tous les matériaux sont généralement vendus au poids....
Par définition, le gravillon est de petit diamètre, et ne rentre pas dans la mise en place d'un drainage...Pour du drainage, le matériaux fréquement utilisé est d'un diamètre plus important, généralement du 20/40 de type alluvionnaire...
Env. 20 message Seine Maritime
Bonsoir j'aurai besoin de conseil svp j'ai un massif drainant a faire et je c'est pas du tout comment j'ai vu dans t bouquin il parle de plateau drainant avec puit de trop plein et regard de contrôle tout ce ceci pour le trop plein de ma cuve de 5000l en béton merci la commune W00t
Dept : Seine Maritime
Au lieu de le placer à l'horizontal,tu peux le poser à la vertical.
D'ailleur je crois que c'est dans le mode de pose du Deltas MS.
De : Vigny (95)
Ba c'est claire qu'avec un rouleau d'1 metre ,tu te poses pas la question,tu deroules et hop c'est terminé.
Va remplacer tes rouleux ,tu gagneras du temps.Wink
De : Vigny (95)
De : Vigny (95)
As tu été voir chez Frans Bonhomme et autre spécialiste pour les profils et le delta ms !!! Bien moins cher que chez Casto en tout cas ... Ne surtout pas hésitez de pousser la porte de ces spécialistes comme pour les enduits hydrofuges ! Les differences entre GMS et spécialistes sont énormes !!!!!
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h20
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
