[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 796.203 fois
157
Env. 60 message Montigny Les Metz (57)
Moi pour les clous pour les profils ont m'a vendu des clous spécifiques : tu perces un trou de diamètre 6 et après tu frappes le clou dans le mur. apparemment c'est nickel, toujours chez FB
De : Montigny Les Metz (57)
Membre super utile Env. 5000 message Vigny (95)
J'ai utilisé des clous boutons specialment etudiés pour rentrer dans une alvéole et c'est nickel.
C'est par boite de 100 chez Point P. Wink
De : Vigny (95)
re ,
whaao,avec une fixation touts les 0.20 m, ca en fait des trous a percer...Crying..
Mais il est vrai que si le clouage par boutons pointes n'est pas efficace, ce sera la solution du moment...Wink
De : Lourdes 65 (65)
pas de pré-trou, pas de soucis avec un marteau... ah si vous y allez a la masse et comme un bourrin, vous allez tout défoncer W00t....
en effet, pas de pré-trou pour le delta MS si tu veux voir ca ressemble à ca : http://www.doerken.de/bvf-be-fr/produkte/dach/zubehoer/produ[...]produkte/dichtnagel.php
un clou avec une rondelle tout simplement ! il faut viser les jointures entre deux parpaings pour que ca rentre mieux ! attention aux yeux quand tu les tapes car ça saute ces petites bêtes Laugh
Oui c'est exactement ce que Poyette57 a montré.
Il faut effectivement viser les joints entre parpaings.Wink
De : Vigny (95)
Env. 60 message Manche
le géotextile autour du drain, il y a juste à faire un tour, pas besoin de le scotcher/coller/etc ?
Dept : Manche
Membre utile Env. 2000 message Orne
Non, il n'est pas nécessaire de scotcher ou de coller. D'ailleurs, cela ne serait pas très évident à faire !
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Ah ..Bon et bien celui par chez toi n'est pas très commerçant alors...Sad
De : Vigny (95)
hallucinant !! tu lui a dit a combien je l'ai touché ?
ouai moi le mec du comptoir comprenait rien aux prix ! t'aurais du demandé à avoir le numéro d'un commercial.
au pire tu appelles là haut et tu dis que tu est un particulier qui a besoin d'un peu de matériel et que tu souhaite avoir une tarification spécifique et là normalement il te donneront le numéro du commercial ! qui ne tente rien n'a rien ....
Oui contacte le commercial qui te fera un prix,c'est sûr.Wink
Moi c'est ce que j'ai fait ,meme si j'ai pas pris du batifibre.Wink
De : Vigny (95)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
++ pour le commercial. J'ai fais ainsi !
De : Bosgouet (27)
c'est simple j'ai 2 frans bonhomme par chez moi, de chaque coté 45km, l'un me proposait des prix soit disant déjà négocier, j'ai appelé le 2 éme il m'a fait la moitié du prix du premier magasin appelé, alors soit insiste soit change de crémerie, mais surtout ne va pas chez leroy merlin, là tu ne pourras bien évidemment pas avoir de rabais, essaie pum plastique aussi
Dept : Manche
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Tu n'as pas une connaissance qui travail dans une entreprise qui se fournit chez FB pour par exemple du PVC... Ces entreprises ont des comptes avec de grosses remises (ça veut pas dire grand chose, FB part de très haut). TU accompagnes cette personnes et tu achètes/refais un devis!
De : Orbey (68)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h28
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
