[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 796.201 fois
157
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Perso je me suis aussi servis de cette semelle ,normalement pour vraiment bien faire il faudrait qu'il soit au pied de celle - ci mais bon .....
Tu vois bien comme c'est dégeu a coté Biggrin
J'ai remaconner quand meme une pente sur la semelle comme sur cette photo a raison de 1cm / mètre .Et hop je l'ai tranquillement posé dessus
Réalisation coffrage en béton pour réaliser la pente .
De : Walnut Grove
Nouvel Aviseur Env. 30 message Guichen (35)
J'ai opté pour le Batifibre que j'ai acheté chez Frans Bonhomme, le conseiller m'a dit que les artisans choisissaient de plus en plus ce type de drain (sûrement aussi parce que c'est plus facile et rapide à poser).
Je l'ai touché à 4.33€ HT le m. après avoir appelé les 3 agences sur Rennes (une me le faisait à 10.07€ HT le m.).
A suivre la pose, en attendant que la terre sèche un peu.
De : Guichen (35)
Membre utile Env. 2000 message Orne
SebTat a écrit:J'ai opté pour le Batifibre que j'ai acheté chez Frans Bonhomme, le conseiller m'a dit que les artisans choisissaient de plus en plus ce type de drain (sûrement aussi parce que c'est plus facile et rapide à poser).
Oui, j'ai également vu un maçon l'utilisait dernièrement... Après, est-ce un gage de qualité ? Je n'en suis pas si sur... Peut être que le maçon n'avait pas envie de se faire chier à apporter du gravier...
A voir avec le temps pour les utilisateurs qui ont opté pour ce choix.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Env. 60 message Montigny Les Metz (57)
Pour ma part ça fait quelques semaines qu il est posé et non recouvert, avec tout ce qu'il a plu, il n y a rien autour, la terre est sèche ! Par contre et c est tant mieux a l angle de la maison au point le plus bas, la ou nous allons mettre un autre bout de batifibre il y a une énorme flaque !! C est que ça marche Biggrin
De : Montigny Les Metz (57)
Une question, à quelle profondeur doit-on enterrer le drain?
De : Guichen (35)
bjr,
@ seb tat: a hauteur maxi de la semelle de fondations...
De : Lourdes 65 (65)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
bonsoir a tous
dans les premières ligne du post j'ai lu que la décision et l'emplacement de l'ouvrage de drainage était a l'appréciation du maitre d?oeuvre.
les constructeurs se mouillent rarement sur le sujet, il faut donc vérifier par soi mème.
quels sont les critères qui permettent de faire le choix entre pas de drainage, drainage au pied des fondations, drainage en retrait d'un mètre.
et doit on mettre un drainage coté terrasse ou drainer sur l'extérieur de celle ci?
De : Annoeullin (59)
Env. 300 message Paris
J'ai un vide sanitaire, ma maison se construit doucement doucement par un constructeur, nous en sommes au stade de la couverture.
Les remblais sont en attentes, j'ai donc la place pour mettre les drains.
Mon terrain est en pente ascendante, la terre est argileuse.
Donc je resume ce vers quoi je vais m'orienter :
Drain routier de 100mmde diametre
Couche hydrofuge et mise en place d'une nappe alveolée type deltams
Mon probleme, est que le long de la périphérie de mon vide sanitaire, il y a de la terre, si j'ai bien compris il faut que je coule une canule en beton double pente(vers le bas et sur le coté exterieur).
J'ai pas le temps de couler la canule, je suis pas equipé du tout en maconerie.
Puis je quand même poser mon drain sur un lit de sable pour faire la pente?
Ou alors je m'oriente vers le systeme breveté clipcen ...
Dept : Paris
Faux membre présumé Env. 20 message Annemasse (73)
j'ai réalisé il y a quelque temps un drainage autour de ma maison avec le Batfibre le drain avec de la moumoute autour acheter chez frans bonhome qui m'ont dit qu'il était certifié
peu de temps après un collègue qui travaille chez Eiffage est venu voir ce que j'ai fait, et la tout de suite il m'a expliqué que c'est pas du tout un drain conforme aux bâtiments,
c'est un drain du même type que le drain agricole pour une pause à faible profondeur, il est classé CR4 ce qui veut rien dire sur son fonctionnement, et offre une surface de captage limité, qui risque de colmater assez rapidement.
Le batifibre n'est pas conforme aux DTU et n'a pas d'avis technique du CSTB comme annoncé chez Frans bonhome
j'ai posé ce drain à 3 m de profondeur et j'ai peur aujourd'hui qu'il s'écrase et se colmate dans peu de temps.
Je suis allé sur le chantier Eiffage voir le Drain" Clipcen "qu'ils ont posé j'ai fait quelques photos pour vous montrer, effectivement ça n'a rien à voir avec le drain que j'ai posé il est 10 fois plus gros que le mien est certifié lui par un avis technique du CSTB,
De : Annemasse (73)
Help
est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment peut-on ajouter des photos sous les textes
De : Annemasse (73)
Membre super utile Env. 5000 message Vigny (95)
time a écrit:--faut que j'aille lire la charte du forum --
il faut heberger tes photos et copier le lien que tu inseres dans ton texte.
De : Vigny (95)
time a écrit:Bonjour,
regarder sur le site www.Clipcen.com vous pouvez voir tous les documents techniques et une vidéo, je pense que le drain Clipcen est un peu plus chere mais n'a rien à voir avec cette j'ai posé,
ça fait peut être beaucoup 3m !
je compte mettre le mien à 50 cm de profondeur, ça me parait assez, non?
De : Guichen (35)
ça dépend de la profondeur des fondations, ici il doit y avoir un sous sol
Mouai ca s'apparente à de la pub quand même tout ca !!! En même temps on a jamais dit que batifibre était conforme au DTU c'est bien pour ça qu'on s'est posé ces questions !!! Le batifibre est en diamètre 90 alors que les drains classiques sont en 100 si je dis pas de bêtise donc il n'y a pas grosse dif entre les deux, je vois pas pourquoi le batifibre se boucherait plus vite qu'un autre drain !!
D'après les explications que j'ai eues de mon collègue au sujet du drain avec la moumoute il y a une filtration de 450 microns ce qui est beaucoup.
Pour un drain avec le DTU sa tourne autour de 125 microns, la raison des 450 microns est certainement liée à la petite surface de captage du drain de 90 mm par rapport aux drain Clipcen qui la superficie 10 fois plus grand avec une ouverture de filtration plus petite ce qui permet de retenir plus les fines et éviter le colmatage, voilà les explications que mon collègue m'a donné
pour les photos je vais voir comment faire
De : Annemasse (73)
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
