[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 796.206 fois
157
Photolover Env. 300 message Aube
Pour les regards de changement de direction je pense mettre des coudes double equerre comme celui ci
http://www.brossette.fr/produits-en-ligne/coude-double-equer[...]f--32-cef88/721861.html
avec un tube pvc qui remonte a la vertical. Est ce qu'un tube pvc de 50mm raccordé à un reducteur sur le coude double equerre ferait l'affaire?
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Env. 300 message Paris
Comment faire une pente? Avec du sable ?
J'ai des chutes de mortier tout le long de mon mur, sur les fondations, je pense les garder pour avec un exutoire sur l'exterieur et mettre le drain en dessous.
Par contre pour la pente je ne sais pas comment faire, j'aimerais eviter de couler du beton (pas equiper et pas assez de temps...)
Dept : Paris
Et clipscen est trop cher au metre lineaire environ 20euros ht
Dept : Paris
Oui justement, je vais aussi aller vers du batifibre, systeme très interessant qui s'adapte sur des coude pvc 100.
Faut mettre du gros graviers 20/40?
Dept : Paris
bjr,
il est essentiel de mettre du matériaux drainant,20/40 ou 10/40 au minimum, sauf si vous optez pour clipcen..
De : Lourdes 65 (65)
Env. 20 message Corse
bonjour, j'ai un problème de remontée
capillaire le long d'un mur et lorsque nous avons voulu regarder dans le drain fait autour de la maison nous nous sommes aperçus qu'il était plein de terre qui obstrue les fentes du drain, celui ci est rond et strillé de fentes. pourriez vous me dire si mon constructeur m'a mis du drain agricole ? comment le reconnaitre ?
merci d'avance pour vos réponses car je n'y connais rien et bien que j'ai dit à mon constructeur qu'au bout de 6 mois de reception de la maison il y a déjà des remontés capillaires pour lui c'est normal.....
Dept : Corse
Quelle est la couleur du drain?
Si jaune, il s'agit d'un drain agricole.
Si noir, c'est du pvc perforé sur le dessus.
Dept : Paris
ddm a écrit:bjr,
A dessus du drain, ou en dessous pour faire la pente?
Dept : Paris
bjr,
au dessus et pour le drain les fentes vers le haut..
ddm a écrit:bjr,
Et pour la pente alors? Sable graviers plus fins...
Dept : Paris
zimotep a écrit:Quelle est la couleur du drain?
bonjour en fait il est blanc
Dept : Corse
Blanc? Je ne sais pas !
Le plus important est de savoir sa configuration, si tu as la possibilité, est de savoir si il est perforé sur son pourtour entierement, ou sur sa partie supérieure!
Il est cylindrique ou de forme plus complexe?
Dept : Paris
Je coince sur le shéma de mon drainage periphérique.
Alors ma maison étant en limite de propriété,et donc collée contre le voisin, j'ai donc seulement 3cotés à drainer, le quatrième étant impossible non?
Alors je commence à mon point le plus bas,en y mettant un regard,je monte petit à petit vers mon point le plus haut, et je termine par un regard qui fera office de départ(au point le plus haut?).
De plus, si je pose mon drain le long de mon mur, j'ai pas mal de coude à mettre, puisque ma maison n'est pas de forme rectiligne en tous points.
Alors comment faire pour mon cas, suivre les murs completement, ou bien on peut faire des shunt?
Pour les coudes, j'ai put voir pas mal de chose, coude 90 deux de 45? Par rapport aux regards, on devraient en mettre à chaque changement de direction, je ne me vois pas en mettre une quinzaine, surtout que mon soubassement fait devant la maison 1,2m et à l'arriere 2,2m.donc un regard enterrré, je nevois pas à quoi ça servirait...
J'ai vu qu'on peut mettre à la place des tube pvc verticaux... Pareil, voir autour de la maison des tubes pvc, c'est pas très beau... Et surtout je ne vois pas l'interet vis à vis d'un regard,car on ne peut pas intervenir.
Peut on mettre des coudes sans regard?
Pour faire un vide
Dept : Paris
Faux membre présumé Env. 20 message Annemasse (73)
Attention Zimotep
Ne jamais mettre de sable sous ton drain , le batidrain va le l'enlevé par ravinement , bonjours les dégats
pour le cailloux sur le drain avec la moumoute ne sair a rien , tes cailloux vons ce boucher par la suite, donc geotextile autour des cailloux , double travaille , tu as mayeur temps de prendre du drain routier et de faire un vrais drainage qui va pas te demander le même travaille
Ecouté les conseilles donner par DDM ci dessus, pour evité la bricole
De : Annemasse (73)
zimotep a écrit:Blanc? Je ne sais pas !
alors il est de forme cylindrique et perforé en haut et en bas l'eau ne circule pas elle s'écoule directement dans la terre argileuse......merci encore
Dept : Corse
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 17h35
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
