[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 796.204 fois
157
Env. 500 message Finistere
possible.. quand je vais remblayer avec la terre argileuse hyper lourde, les drains routier en pvc dur risquent aussi de peter.. et la c'est plus grave peut etre qu'un leger ecrasement des drains agricoles.. pas facile de choisir
les drains routier sont plus facile à poser car pas besoin de derouler un tuyau qui ne cesse de se reenrouler, plus facile aussi pour voir la pente ,mais ils ont le desavantage d'etre obligés de se raccorder par des coudes.
ce n'est pas trop une question de budget (à 50 euros pres) mais plutot de facilité de mise en oeuvre et d'efficacité dans le temps.
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Alors d'après moi, vaut mieux mettre du drain routier plutôt que de l'agricole, malgré les galères pour poser.
Si tu as un dégât des eaux et que tu as un drain agricole, je ne suis pas sûr que l'assurance rembourse. D'autre part un drain agricole est un drain d'épandage et non un drain qui assainit le terrain.
Maintenant à toi de voir...
Evite également la terre trop grasse au dessus du géotextile pour ne pas boucher celui-ci!
De : Orbey (68)
noté merci, par securité je vais prendre du drain routier.
Env. 50 message Ain
Un peu de documentation:
La notice technique pour membrane drainante de type DELTA-MS
Le guide AQC pour le drainage et l'étanchéité des murs de soubassement
Dept : Ain
Faux membre présumé Env. 20 message Ferrette (68)
je vois que etes toujours a la recherche de solutions pour drainez vos maisons, il est vrais que le drain agricole est interdit dans le batiment
le drain agricole est fait pour de faible profondeur , en general il ce pose avec une sousoleuse
ci vous avez un jour un litige.
Aucun expert va vous donner raison, sur votre facture c'est bien écrie Drain agricole
Aujourd'hui il existe un produit de drainage pour maison qui est totalement prêt à pose , plus de tuyaux ,plus de geotextil et bien sur plus de cailloux , il respecte le DTU 20.1 vu que ce produit à un avis technique du Cstb
visité le site du fabriquant www.clipcen.com il y a une video
voici une photo
tiesto
De : Ferrette (68)
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
bonjour cela a l'air pas mal niveau mise en oeuvre poids rapidité d'install , mais niveau tarif cela donne quoi cette methode ?
De : Walnut Grove
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
la méthode m'interresse aussi, j'ai fait une demande de devis, je vos tiens informés dès que j'ai des nouvelles Wink
De : Saint Pierre D'albigny (73)
Merci a toi d'avance @++++++
Par contre question bete mais j'y connais rien ,on vois sur la photo ci dessus que l'évacuation des eaux pluviale etc sera au dessus du drainage , cela pose pas de problème ,l'un et l'autre devront etre separé obligatoirement ? ou est il possible de rejoindre le tous .
Tiesto ton chantier a l'air très propre ,et tant qu'a faire avec quoi ce fixe en générale le delta ms ?
edit : oups je vois au bout de la photo , avec des clous ?
De : Walnut Grove
Sur la photo les coudes en pvc couder sont des ventilations haute qui permet de ventiller le vide sanitaire
pour le prix plublics, je crois que c'est autour des 22 ou 23 euro le ml a verifier
tiesto
De : Ferrette (68)
j'ai eu ma réponse
21€HT/ml
et apparement ce produit est distribué par gedimat
Env. 10 message Dordogne
je viens de lire les messages sur le drainage des fondations car je suis à la recherche de renseignements sur l'assainissement des fondations et leur drainage car nous venons de nous apercevoir (infiltrations d'eau) que notre constructeur de maisons individuelles n'avait pas mis ni d'enduit hydrofuge sur les parpaings en sous bassement, ni drainé autour de la maison : je n'ai ni gravier, ni drain perforé, ni géotextile etc...Notre tuyau PVC d'évacuation d'eaux usées est posé le long du mur à même la terre. Nous nous demandons donc s'il n'existe pas un DTU sur l'assainissement des fondations que les constructeurs de maisons individuelles clé en main doivent obligatoirement respecter et appliquer. Merci de votre précieuse aide.
Dept : Dordogne
DTU 20.1
vos mieux toujours faire un drainge autour d'un batiment, à mon avis pour refaire votre drain, le plus facile c'est de posé du drain clipcen
comme il à un avis technique il est a la norme du Dtu
bon courrage
tiesto
De : Ferrette (68)
Env. 40 message Villeveyrac (34)
j'ai lu le post mais pas trouvé de réponse
Alors voilà, je fais construire un plain pied sur vide sanitaire, et j'ai des débords de toiture de 30 cm. Dans ce cas est il nécessaire de faire un drain puisque les débords de toitures protégeront les fondations ? le terrain est plat (décaissement avant fondations).
Merci d'avance.
De : Villeveyrac (34)
Env. 40 message Rhone
Il n'y a pas que les eaux qui viennent du toit qu'il faut drainer.
Il y a aussi des mouvements d'eau possibles dans les premières couches.
De plus, en cas de vent, débord de toiture ou pas l'eau arrivera au pied des fondations.
Donc il faut un drainage.
Mistoukwak
le blog de notre autoconstruction écologique : http://www.jonetflo.fr
Merci pour ta réponse, je vais donc essayer de me pencher sur le problème, en effet la maison à pas mal d'angles et pour réaliser une pente de 1cm par mètre ça va pas être simple. Comment se réalise cette pente habituellement ?
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
