[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 796.205 fois
157
Env. 20 message Tours (37)
Comme indiqué, mon drainage sera posé sur la semelle directement car impossible de creuser à coté de la fondation
(Argile à silex trés compact et surtout je dirai 95% de cailloux). Je n'ai donc pas le choix si je veux de la pente,
je dois passer par une cunnette mais qui fera environ 20 cm au point le plus haut (40mètre linéaire). Et mon dilemme est la, bien que l'interieur
ne serve que de cave (A vin !!! Et aussi stockage) et qu'il n'y ai que du gravier posé au sol, je ne voudrai pas me retrouver avec de l'eau partout
et/ou de l'humidité car le drain serait plus haut que le niveau des cailloux.
Donc en récapitulant :
Soit je fais une cunette avec une pente de 5mm au mètre et je me retrouve 20 cm plus haut (Au point le plus haut) que mon niveau
intérieur (Disons 10cm plsu haut si je force sur la dose de gravillon à l'interieur)
Soit je le pose sans pente a même la fondation (en veillant bien qu'il n'y ai pas de contre pente)
Quelle vous semble la meilleure solution ?
Et question toujours en suspent, comment fait l'eau pour atteindre les fente au dessus de mon drain ?
Le drain ne servirait donc qu'en cas de grosse surcharge d'eau en pied de fondation (Environ 5cm avant d'atteindre
les fentes)
Encore une semaine pour me décider, ce WE on nettoie la semelle de fondation des cailloux et terre
qui se sont déposé depuis....
Encore merci à tous pour vos réponses.
De : Tours (37)
Bjr cyor41,
il vous sera plus simple de partir de point le plus bas et donner a votre drainage une "montée" de 5mm au mètres.. Vous pouvez meme lui donner 1 cm au mètre et comme votre maison est de forme plus ou moins rectangulaire,votre drainage va se scinder en un circuit parralèle...
moi je ferai avec pente et sans cunette et vous pouvez toutefois suivre le shéma de JP46 a base deltaMS .....
pour votre question a propos de l'eau, a partir du moment ou la partie supérieure est du matériaux perméable, l'eau va s'infiltrer naturellement...
De : Lourdes 65 (65)
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Même pas de pente quasiment, il faut que le drain puisse capter l'eau qui dépasserait la hauteur choisie comme limite dans le sous-sol.( ddm, je pense que tu as voulu écrire 1mm/m et non 1 cm/m ! ). Il ne faut surtout pas que le niveau le plus haut de ton drain soit au-dessus de ta hauteur limite intérieure. Tu n'as qu'un seul choix, voire avec pas de pente du tout, l'eau en excès fera sa pente elle-même par rapport à la sortie du drain ! Ce n'est pas si critique.
Maintenant tu peux aussi intégré au travers de ton gravier du sous-sol, faire passer 3 ou 4 drains agricoles ou autres en forme géométrique de plusieurs " v " qui convergent vers le point le plus bas à l'extérieur, ça aiderait à assécher la surface interne au cas où une pression interne se ferait sentir à certaines saisons. Là dans du gravier un simple géotextile de protection autour serait suffisant ou bien des drains genre batidrain ATE dans une chaussette puisque tu n'as pas de terre.
De toute façon tu n'assècheras pas toute la terre autour de toi, tu permettra aux excès d'eau de sortir, sans plus. C'est le but pour ne pas gorger les murs et le sol.
Et tu prévois des cheminées de nettoyage de 125 en PVC pour purger ton drain de temps en temps avec un tuyau souple d'eau sous pression dans les angles ou plus avec des raccords au drain routier 110 mm par des coudes 45 et 135° PVC 125 mm.
Voilà la solution la plus optimisée.
Bjr jpa46,
j'ai bien voulu dire 1cm/m... cela lui fera quand meme une différence de hauteur de 20cm puisque ca facade ne fait pas 40ml mais je pars d'une hypothèse d'une facade de 20ml donc plus ou moins 2 parcours parallèles de 20m....
Ddm, Peux-tu décrire mieux la mise en parallèle ( en hauteur ? ) de tes deux drains sur la longueur, tu les rejoins où et comment ? Ca m'intéresse ton idée ....
Re bjr,
en fait c'est tout simple...
En schématisant,sur un plan de masse de la maison, prenons par exemple une maison rectangulaire ABCD, avec des repères Nord Sud Est Ouest.Longueur 15 m largeur 5 m.
[AB] étant la Longeur de 15 mètres située à l'Ouest
[BC] étant la largeur de 5 mètres située Sud
Donc nous avons [CD] de 15 mètres à l'Est et [DA] de 5 mètres au Nord.
Celà fait bien, en linéaire 40 mètres, qui représente le périmètre de la maison (2 fois la Longeur + 2 fois la largeur)..
vous mettrez ainsi en place un drainage qui fera la Longeur et la largeur soit un drainage qui fait la liaison ABC et ADC avec l'exutoire au niveau de C.Ce qui fait bien 2 parcours de 20 mètres et avec une pente de 1cm/m la diférence au point C sera bien de 20cm.
Voilà pourquoi je parlai de 2 parcours parallèle...
Je vous confirme que j'ai bien 2 circuits de 40m chacun soit 80mètres de linéaire.
C'est bien pour ca que je me pose des questions concernant cette fameuse pente.
On doit faire une pose à blanc demain donc s'il vous reste quelque recommandation de
dernière minute, je suis preneur
Sinon je vous souhaite à tous un exellent WE.
De : Tours (37)
OK bien compris ce que tu voulais dire par parcours parallèles, je te remercie ddm, je pensais à autre chose en fait avec 2 drains parallèles, l'un au-dessus de l'autre .... Bien sûr que tu partage la pente en 2 réseaux qu'on peut dire parallèles avec une symétrie, un point haut et un point bas. C'est aussi bien ce que je pense faire mais il n'empêche que ça fait encore 20 cm de dénivelé sur 20 m à 1 cm / m. C'est encore beaucoup à trouver entre le dessus de la semelle et le haut du sol intérieur + la marche pour l'eau pour entrer dans le drain si drain routier.
Je crois qu'il ne faut surtout pas s'affoler avec la pente, pente nulle ou légère à quelques mm/ m et c'est bon. Eviter les contre-pentes si drain avec un plat comme le drain routier, rien de plus à ajouter à mon avis.
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Bonjour j'ai une question qui ce rapporte a un drainage ou évacuation d'eau via des barbacanes derriere un mur de soutènement .
J'ai fait un mur en limite avec des barbacanes et mes voisin compte faire un 2ém mur derrière le miens .
Hauteur du mur 0,8
Je compte mettre en place des agrégats ou galet drainant jusqu'a 30 cm a peu près + un delta ms par dessus , et la viens le prob mes voisins aimerait faire une fondation de 30 cm dessus pour remonter un autre mur pour rattrapper leur niveau de terre .
Es ce que l'eau s’évacuera encore de mes barbacanes, ou celle ci deviendront énéficace .
Merci d'avance car je suis dans le doute .
Ps : impossible de metre de drain derriere le mur car celui ci serait écraser par le poids d'une éventuel fondation de plus ayant mis mon mur en limite j'en ai pas le droit .
De : Walnut Grove
Bjr,
@ cyor41, le mieux est de partir du point le plus bas juste au dessus des semelles et de lui donner la montée de 0.5 a 1cm les 1ers mètres, c'est primordial.. Ensuite pour les mètres restant une montée quasi nulle ou 0.1/0.3 cm....
@ sikonut,votre muret est en limite de propriété , mais a ce jour vos barbacanes fonctionnent et entre le mur et votre terrain, en pied, vous avez mis un drainage??
construire un mur de soutenement ne s'improvise pas, et ils doivent faire l'objet d'une étude tant sur les fondations que sur la poussée des terres et le drainage des eaux de ruissellement et la qualité du sol...Si vous pouvez joindre une photo....
Hello merci de la reponse ddm .
Le mur a été correctement dimensionné enfin ( la semelle ) a savoir nature du sol , profondeur hors gel , terrain en amont ou aval et mise en place du mur en limite de propriété ou non .
J'ai meme pensé a metre un drain comme tu précises au pied du mur de mon coté pour récupérer les eaux .
Le probleme c'est que j'ai mon voisin qui ce trouve en amont et qui désire faire un mur de son coté pour réausser son terrain de 40 cm .
Evidement que celà ne ce fait pas comme celà c'est ce que je me tue a lui dire surtout qu'il va rajouter de la poussé a mon mur .
j'ai monté ce mur cette été et derriere celui ci rien n'est encore remblayé, comme dit précédemment je compte juste mètre des agrégats sur 25, 30 cm a peu près .
Ensuite mon voisin souhaite couler une fondation la dessus et monter de 40 ,es ce possible ??
D'ou ma question sur l’efficacité futur de mes barbacanes , j'ai prévu de mettre si possible du delta ms au dessus des cailloux avant que le voisin coule sa fondation et un joint de dilatation ( poly de 1 voir 2 cm entre les 2 murs .
Es ce possible ???
De : Walnut Grove
Bjr sikonut,
si j'ai bien compris, les fondations du muret de votre voisin vont reposer sur les agrégats que vous allez mettre..
Il va falloir revoir sa conception, et je pense meme qu'elle devront se situer au meme niveaux que les votre, pour éviter tout glissement...
Les fondations devront reposer au mieux sur le terrain naturel.....
Hello merci ,c'est bien ce que je pensais ,que dans l'idéale il faudrait qu'il descende a mon niveau , mais ils ne le feront pas aparement ( car ils sont deux voisins ) 10 m chacun avec moi .
le prob c'est que mon mur est en limite et j'ai déjà du leur demander pour mettre en place des agrégats ( vu qu'ils seront placé chez eux ) .
Quand vous dites qu'il va falloir revoir la conception , de quoi ? du mur de l'évacuation d'eau ou du futur mur qu'ils veulent mettre en place .
Juridiquement ,ont ils le droit de faire du '''' bricolage '''' en réalisant un mur comme celà ? sachant que je suis en dessous et que celui ci peut tomber un jour ou l'autre chez moi en renversant le mien au passage .
merci @+++++
De : Walnut Grove
Bjr,
revoir la conception de ses fondations, elle ne doivent pas etre posées sur les agrégats....
oui juridiquement ils ont le droit, et au niveau communal ils n'ont juste qu'une déclaration de travaux a formuler..
Super bloggeur Env. 50 message Albi (81)
J'ai fait poser le drain périphérique par le maàon choisi par le constructeur pour faire la maison. Je trouvais son devis cher mais le constructeur m'a assuré qu'il ferait ça dans les règles de l'art que c'était important de bien mettre le feutre, etc...
Finalement, je signe le devis et qq jour après je fais venir un terrassier pour gérer l'enlèvmenet de mes terres excedentaires. il regarde en même temps le drain et me dit que le maçon n'a pas mis le géotextile...
J'en averti le constructeur et le soir même, je constate que du géotextile a été posé par dessus le tout avec 4 cailloux par dessus.
Comme ça :
J'avais compris que le géotextile devait passer dessous et dessus le drain routier mais je suis une femme... le maçon me fait bien comprendre que je ne peux pas comprendre à cause de ça! mais s'il y a parmi vous des bricoleurs moins mysogines que pas mal de pro du BTP
pourriez vous me dire ce que vous pensez que mon installation fantaisiste et comment faire pour qu'elle soit efficace...
Merci d'avance
De : Albi (81)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h50
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
