[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 795.360 fois
157
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Pas un centimètre de pente mais 0,5 cm suffisant, voire même à plat puisque le drain débouche sur un puisard, l'eau montant dans le drain n'y restera pas, elle tendra vers la sortie de toute façon.
Oui j'ai peut-être écrit en-dessous de la fondation mais j'ai voulu dire en dessous du niveau haut de la semelle de fondation dans mon esprit, on ne va pas chipoter pour quelques cm bienvenus pour avoir un peu de pente salutaire et descendre le niveau d'assèchement du terrain, cela ne nuira en rien à la fondation tant qu'elle est enfoncée d'au moins 15 à 20 cm dans le terrain d'origine, cette semelle devant faire 25 cm d'épaisseur si le constructeur n'a pas ( encore ) rogné sur les 5 derniers cm. On me dira que ce n'est pas vrai, ils l'ont fait devant moi en disant que 20 cm c'était suffisant ..... Je connais bien la musique .....
Non il ne faut pas, pas utile, d'étancher le haut de la semelle, elle est dans la terre et dans l'eau de partout s'il y a de l'eau dans ton terrain.
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
JPA46 a écrit:Pas un centimètre de pente mais 0,5 cm suffisant, voire même à plat puisque le drain débouche sur un puisard, l'eau montant dans le drain n'y restera pas, elle tendra vers la sortie de toute façon.
Se n'est pas toi qui disait de placer le grain en desous de la fondation mais alexbuisson
De : Bosgouet (27)
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
C'est selon ce schema que je voulais dire, schema fait par notre expert lors d'une expertise
Dept : Doubs
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Le schéma fait par l'expert est beau mais comment fait il pour respecter les pentes???
Bon pour avancer voici mon dernier schéma
Drainage avec Delta MS en travers
Le remblai sous le géotextile doit être remplacé par du cailloux?
Pouvez-vous me redonner le calibre et la nature des cailloux dans le géotextile?
De : Brive (19)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Salut nodarii
Dry Dry Dry Dry Dry Dry Dry
Bon pour te répondre:
Agrégat de type non calcaire donc alluvionnaire roulé ou diorite et d'une granulométrie de 15 à 40mm
A la base la cunette est sur le pied de fondation
On ne pose pas d'agrégat sous un drain sinon celui ci ne sert plus à rien
Pour info un drain routier ne collecte l'eau qu'à partir d'une hauteur de 4 cm
Pense bien comme tu le dis a positionner des cheminées de curage ou nettoyage de préférence à chaque angle
Dept : Dordogne
Bonjour Alexbuisson Smile
j'ai quand même une réserve quand à l'emplacement du drain sur votre schéma
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Env. 10 message Aisne
Je suis en train de creuser la peripherie de ma maison existante en vue d eb isoler et drainer les soubassements.
J ai bien note qu il fallait une cunette en plus du drain.
Mais dans ce cadre, je pense a une modif: au lieu de faire la cunette en beton pq ne la faire en tuyau rigide pvc (ou autre) diam600 par ex que l on aurait coupe en 3 auparavent. Cela apporterait par rapport a la solution maconnee:
- un gain de temps et de peine
-une meilleure etancheite sur le long terme (beton permable ac le tps)
-permettrait un canniveau large de 30cm env pour bien capter l eau
-remonterait plus de 4cm sur les cotes de facon a ce que l eau ne se sorte pas avant qu elle ne soit captee dans le drain (cf routier a fond plat perce a partir de 4cm de haut)
Au niveau cout du tuyau de 600mm je ne sais pas trop et les chiffres donnes sont approx, juste pr exposer le principe.
Est ce que la cunette va se deplacer avec les mvts de terrain?
Quid des joints (coller le pvc)
Qu en pensez-vous?
Dept : Aisne
Comment celà en 3 dans le sens de la longueur je présume???
Il est nécessaire pour la cunette béton quelle soit plane et non de forme ovoïde, sur la quelle repose géo+drain de type routier a fond palt+agrégats...Plus la surface de captage sera grande, meilleur sera le drainage...
C'est pourquoi la PVC DN600 sectionné en 3 ne permettra pas un bon drainage....
La cunette , une fois en place ne devrait pas subir de mouvement...
L'eau de ruissellement, une fois captée percolera par le vide créé par les agrégats , sous réserve que le remblai soit de nature perméable,et ira vers le drain, et si vous lui donnez une pente, elle suivra son chemin...
Citation: Quid des joints (coller le pvc)
De quels PVc vous parlez? Si c'est celui qui part du point bas de votre drainage périphérique, oui , ils doivent être collé..
En résumé, je pense que la cunette n'est pas d'une grande utilité, si le drainage est effectué dans les règles...
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour votre réponse.
Oui c'est 3 découpes (ou plus) dans le sens de la longueur, pour obtenir un caniveau de 30cm de large ( Apparement la cunette béton doit faire 20/30cm de large, donc on ça irait.) par 4-5cm de profond. Une légère incurvation de la cunette me semble nécessaire pour que l'eau recueillie reste dedans et soit concentré vers le drain. Avec une cunette plate et étant donné le placement des fentes sur le drain routier, beaucoup d'eau stagnante reste au pied du drain et peut venir humidifier les fondation par l'absence de remontée de la cunette.
A noter que ma pente est déjà faite par la fouille, il ne me resterait plus qu'à poser la cunette pvc au fond.
Pour le collage, je parlais de celui des éléments de la cunette pvc.
Le dtu prescrit une cunette, donc si l'on fait les choses dans les règles.... je ne suis pas spécialiste et cela ne me réjouit pas d'avoir à en faire une, mais justement les experts la réclament.
Dept : Aisne
La cunette est totalement inutile, c'est de l'histoire ancienne, les gens du DTU ne sont jamais allés voir comment ça se passe sous terre et comment fonctionne un drainage. L'eau se propage de manière diffuse dans la terre et n'ira jamais dans la cunette sauf s'il y avait une eau courante ce qui est très rare dans le fonctionnement d'un drainage.
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
Sujet très intérréssant !
Comment on réalise la pente du drain routier à fond plat? Mon point le plus haut si je respecte 0.5cm/m sera de 9cm.
Comment faire pour que l'eau ne s'infiltre pas dans ces 9cm?
De : Meaux (77)
Déjà le drainage ne doit pas descendre plus bas que l'assise des semelles de fondations( si semelles filantes). Pour votre pente, vous partez du point le plus et vous lui attribué la pente désirée..
Il est évident que le point le plus haut sera de quelques cm. Puisque le remblai est de nature perméable, l'eau ruisselle de manière diffuse comme le dit JPA46 et ira automatiquement vers le drain, que vous ayez 9 cm ou plusieurs 10zaine de cm...
Ok je pose mon drain sur la semelle de fondation mais la semelle de fondation est plate tout autour de la maison donc comment je crée la pente qui part de 9cm jusqu'a 0cm.
Si le drain as un fond plat je le cale avec des cailloux en dessous pour avoir mes 9cm ou bien?
De : Meaux (77)
Vous allez mettre du géotextile et des agrégats. Vous pouvez caler les drains avec les agrégats en place...
6
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
157
