[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 795.393 fois
157
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
ddm a écrit:Vous allez mettre du géotextile et des agrégats. Vous pouvez caler les drains avec les agrégats en place...
Dept : Dordogne
Env. 60 message Manche
j'en suis à la partie géotextile, j'aimerais savoir s'il y a des qualités ou marque à éviter, je suis passé chez pum plastique et leur geo est très fin, il y a même des trou dedans, il est peut etre tissé? je ne connais pas les différences, j'avais déjà utilisé du geotextile de chez brico depot, celui la a l air plus costaud, j'en avais utilisé sur un tuyau au bout du terrain, terre argileuse, et j'ai l'impression qu'une fois en contact avec l'eau + terre, et bien l'eau s'écouler difficilement, j'avais d'ailleurs une petite marre, je cherche du géo 2m par 25
Dept : Manche
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Avis : il y a autant de qualités et de prix de géotextiles que de vendeurs. Ne pas prendre du fin bien évidemment mais les qualités vont jusqu'à un feutre géotextile ( professionnel travaux publics ) qui est très épais, environ 3 à 4 mm. La qualité de filtrage en dépend bien évidemment mais aucune information n'est disponible sur leur limite de filtration : dimensions des particules minimum en général autour de 50 à 100 microns alors que l'argile descend à 5 microns. On en tire aisément les conclusions sur leur efficacité presque nulle à moyen et long terme .... Voilà pourquoi je dis que l'eau en excès doit remonter par le géotextile, donc sans argile, mais ne jamais descendre sur le géotextile chargée d''argile. Je l'ai exprimé précédemment dans les pages de ce post tel que je l'ai réalisé pour mon usage et qui fonctionne parfaitement depuis 30 ans sans entretien quasiment.
J'ai lu une bonne partie du post, et vu tes interventions, j'ai fait une cunette beton 20 cm de large sur 25m de long, pente 1cm/metre la tranché va de -40cm à -65cm à 1m30 du mur (vieille maison)
dessus il y aura 10cm de 0/31,5 et 10 cm de beton (terrasse); donc ça sera de l'infiltration uniquement de côté, je pense prendre le geotextile bricodepot mais bon, je cherche encore, je ne veux pas de quelque chose qui laisse passer de trop, mais pas non plus un qui se colmate, et je me dis qu avec une terre argileuse je n'ai pas trop le choix, il faut bien retenir les cailloux, l'argile ne fera pas de difference quelque soit le geotextile
Dept : Manche
Membre utile Env. 2000 message Herault
J'embraye sur ce sujet car j'en suis au drainage.
Je vois "pente à 1%". Sur une maison comme la mienne avec un linéaire de 38 metres, si je réalise une pente à 1% cela veut dire que mon drain en partie haute se situera à 38cm du point bas (et à certains endroits affleurera le sol).
Donc mes fondations sur la majorité du trajet du drain auront les pieds dans l'eau.
C'est pas le contraire qu'on recherche?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
0,5 cm par mètre bien suffisant, voire moins, lorsque l'eau est en excès quelque part, elle trouve toujours la sortie si le tube n'est pas bouché purement et simplement. Eviter les pentes inverses seulement et faites des cheminées de nettoyage au moins dans les angles pour nettoyage au jet, voire sous pression élevée.
JPA46 a écrit:0,5 cm par mètre bien suffisant, voire moins, lorsque l'eau est en excès quelque part, elle trouve toujours la sortie si le tube n'est pas bouché purement et simplement. D'ailleurs sur tous les chantiers que j'ai vu, le drain est posé sur les fondations, il n'y a pas de pente
Eviter les pentes inverses seulement et faites des cheminées de nettoyage au moins dans les angles pour nettoyage au jet, voire sous pression élevée.Comment faire une cheminée dans un angle si la hauteur est de 1,50m?
Dept : Herault
Je l'ai dit dans les pages précédentes.... Tu prends surtout du drain routier de 110 mm bleu à fond plat qui s'emboîte parfaitement dans tous les tubes et accessoires PVC gris de 125 mm. Donc des coudes à 45° dans le sens de la pente, des angles droits aux angles du bâtiment, etc...., tu fais ce que tu veux comme en plomberie. Tu sors le tube au-dessus du niveau du sol et tu y poses un bouchon amovible en PVC à vis ou à emboiter mâle ou femelle. Moi je suis descendu à - 3 m et j'ai mis une cheminée aux angles et à mi-parcours entre chaque angle. J'ai recouvert tout le drainage de delta MS replié dessus pour empêcher les fines de descendre avec l'eau dans le drainage. L'eau en excès remonte, sans les fines d'argile plus lourdes, par dessous via le géotextile qui est libre, dans le drain.
Dans ton cas tu recouvres le drainage par le delta MS qui descend contre ton mur, coup double.
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
Après verification au bas de la porte de garage, mon drain(routier) as été posé comme ca :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=884755Image163.jpg
Sachant que ma dalle béton a certains endroit n'est pas sèche(coulée ya 8 mois maintenant).
Donc c'est mieux de poser le drain routier sur le bord de fondation que comme ceci?(mais dans ce cas ou vas l'eau sur le bas de la fondation entre 0 et 4cm?)
De : Meaux (77)
Même si elle parait humide, ta dalle est sèche au bout de 8 mois, le béton durcit plus vite que tu ne le crois, maxi 1 mois, même dans l'eau ! Si l'eau n'entre pas dans le drain, c'est qu'il n'y en a pas assez. Ne cherche pas à assécher toute la terre de la région, tu perds ton temps. Il faut que tu puisses vivre les pieds hors de l'eau, c'est tout ! La terre a besoin d'eau, ta maison flotte sur une terre imbibée d'eau, si tu enlevais toute l'eau de la terre, ta terre se fendillerait et ta maison se casserait la figure. Il faut tout relativiser, tu dois apprendre à vivre avec la nature, en compatibilité avec elle ! Ton drain est là pour enlever l'eau qui te gêne, mais pas plus.
Je vais utiliser 2 geotextile bricodepot, un seul m a l air un peu léger pour une terre argileuse
j'aurais une question concernant le delta MS, c'est une vieille maison en renov, mur en pierre calcaire, ma tranchée se trouve a 1m30 du mur, le niveau 0 extérieur correspond à l'intérieur, je prévois une dalle terrasse contre la maison, cette dalle reposera sur 10cm de 0/31,5, est ce qu'il faut un delta ms sous ou sur le gravier ou un quelquonque polyane habituellement mis sous les dalles, j'ai peur de mettre un plastique qui fera que le mur absorbera toute l'humidité générée par la dalle, si je ne mets rien ça pourrait éventuellement tombé vers la tranchée, un avis? (peut etre faire le gravier en pente vers la tranchée, ce qui fait que le dessous de la dalle sera en pente aussi?)
Dept : Manche
J ai mis du 20/40 concassé, est ce que je dois un peu le tasser/damer ? (y'a 50cm de hauteur)
Dept : Manche
Non surtout pas le tasser ou le damer, au risque de casser ou plier le drain en dessous..Crying
De : Lourdes 65 (65)
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
felvic a écrit:J'embraye sur ce sujet car j'en suis au drainage.
Salut à tous,
J'allais poser la même question. Dans les principes de bases on peut lire "pente obligatoire". Si l'on vous faire un drainage périphérique avec une pente ça devient vite ridicule. Une réponse en desous de la question de Felvic on peut lire de mettre 0.5%, c'est un peu mieux que 1% mais pas terrible non plus suivant la longueur à drainer.
Une maison rectangulaire de 15m par 10m ça fait un périmètre de 50m soit une cunette de 25cm au point le plus haut avec une pente de 0.5%.
Ca n'a pas de sens. L'eau va s'accumuler au pied de la cunette sans pouvoir s'écouler. Alors qu'avec une cunette horizontale le plus gros de l'eau s’écoulera naturellement.
J'aimerais bien avoir l'avis d'un vrai pro.
Dept : Haute Loire
J'ai demandé l'avis de mon maçon. Il place le drain sur la fondation sur tout le pourtour.
L'eau s'évacue impeccablement...
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h54
6
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
157
