[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 796.205 fois
157
Env. 400 message Haute Loire
je vais surement poser une question bête mais est ce qu'au dessus du géotextile il faut mettre du gravier 20/40 jusqu'à la surface ou alors est ce qu'on peut mettre la terre?
A partie de quelle hauteur un drain s'impose?
Merci pour votre aide
Dept : Haute Loire
Env. 100 message Valence (26)
je souhaite également poser un drain derrière ma maison en construction sur environ 18m (désolé si les questions reviennent, mais comme on dit, chaque chantier est différent). je pensais poser le drain sur le débord des fondations, le terrassement final n'ayant pas encore été fait.
dois-je faire une cunette en béton maigre avant de poser mon drain? c'est obligatoire? ou puis-je poser mon drain directement sur les fondations, le tout recouvert de gravier et enroulé de geotextile?
merci à vous
De : Valence (26)
Nouvel Aviseur Env. 20 message Les Pennes Mirabeau (13)
aujourd'hui le terrassier est venu poser le drain autour de notre maison+garage.
Il a mis le goudron, le géotextile, puis a posé le drain avec un espèce de voilage gris (Delta MS?) et enfin le ballastre.
Mais pas de petite rigole en béton... Est-ce nécessaire ou pas? Est-ce grave ou pas de ne pas en avoir?
Je lui laisse quand même 2000€ (mais au black, c'est le copain d'un voisin qui bosse dans le terrassement) et voudrais m'assurer
que c'est bien fait.
Merci d'avance pour vos réponses!
Bonne soirée
De : Les Pennes Mirabeau (13)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Le voilage gris, c'est du drain avec géotextile.
Si le bitume est placé directement sur les parpaings, pas besoin de cunette...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Felvic,
Que veux tu dire en disant bitume directement sur les parpaing?
Drain a raz du mur sur les fondations?
De : Valence (26)
moi07 a écrit:Felvic,
Que c'est juste une protection de vide-sanitaire, pas une étanchéité de parties enterrées ( pas obligatoire le bitume d'ailleurs).
Oui drain au bas du mur...
Dept : Herault
Bonsoir, merci pour vos réactions rapides!
En fait, le bitume a été posé sur le vide sanitaire, puis le chocolat. Le drain a été posé à même la terre,
enveloppé dans le géotextile + ballastre. J'ai lu qu'un drain périphérique mal fait, c'était pire que rien.
Du coup, moi ça a bien été fait?
Merci! =)
Env. 80 message Allier
Bonjour j'ai une question sur le drain, nous aimerions le faire passer contre la maison,et nous voudrions un drain type routier à cunette plate.
Le problème sous les sorties d'évacuation il n'y a que 7 cm d'espace et 5cm à certains endroits car il y a comme une semelle beton (mal faite et non regulière) qui semble casser facilement ...
là actuellement si on prend un drain de 5cm de diamètre ce sera très serré ... et il serait enfoncé à 45cm sous la hauteur de plancher est ce suffisant ?
dois on casser la pseudo semelle béton afin de creuser plus profond et mettre le drain comme il faut avec cailloux et géotextile ?
que mettre alors sous le drain ? du sable, du béton ? des cailloux?
Merci à vous on est un peu perdus entre ça et les évacuations EP et EU ... sans parler de l'autre partie qui sera le réseau électrique .....
Si vous avez des produits à conseiller également nous sommes preneur !!!
Dernière question sous les tuyaux EU et EP faut il du sable ou dois on les laisser dans la terre à même le sol ???
MERCI
Dept : Allier
Env. 500 message Manche
celine&gregory a écrit:Bonjour j'ai une question sur le drain, nous aimerions le faire passer contre la maison,et nous voudrions un drain type routier à cunette plate.
MERCI
pour le drain routier avec cunette plate, le diamétre mini est 110 !
Dept : Manche
AH .... il me semblait qu'à PUM plastique y avait des plus petits ... bon dans ce cas là doit on casser le semelle et comment faire le dessous ? ou alors peut on espace de la maison le drain sans conséquences pour celle ci
Si des photos sont dispo sur des récits ou autre je veux bien .......
Merci de la réponse rapide !
Dept : Allier
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
celine&gregory a écrit:Bonjour Bonjour
j'ai une question sur le drain, nous aimerions le faire passer contre la maison,et nous voudrions un drain type routier à cunette plate. jusque là .... OK
Le fait d'avoir une semelle => ça c'est normal, "qui semble casser facilement" => ça c'est pas normal mais....... bon
Un drain de 5 cm n'est pas un drain, celui-ci a un Dn de 100 mm minimum obligatoirement, je ne sais pas qui vous a refourguer cette idée mais cette personne n'est pas votre amis !!
=> Si vous voulez faire les choses "à peu près" correctement ne cassez pas vos fondations (d'ailleurs c'est interdit sous peine de nullité de la garantie si problème futur) faite un drain périphérique déporté (pas contre les fondations)
=> aie aie aie !! réfléchissons juste 2 secondes votre drain routier vas déjà collecter l'eau qu'à partir de 4 cm (auteur des perforations) si vous positionnez du sable, du gravier et tout le toutime en dessous => => à quoi va vous servir ce de drain => à rien ou presque
Un drain doit être positionné avec une pente de 0,5 à 1% c'est le fond de forme (fond de la tranchée ou support si vous préférez) qui défini cette pente et non l'agrégat que l'on pourrait mettre en dessous
Merci à vous on est un peu perdus (oui je vois mais il y a le forum ) entre ça et les évacuations EP et EU ... (si vous avez des questions profitez en c'est les soldes ) sans parler de l'autre partie qui sera le réseau électrique .....
Dernière question sous les tuyaux EU et EP faut il du sable ou dois on les laisser dans la terre à même le sol ??? ben voila tout est dit
MERCI
ben voila de rien
Dept : Dordogne
Bonjour et merci pour la réponse, on va poser le drain éloigné de la maison donc ....avec une pente
Il faut le mettre à hauteur de semelle donc et si j'ai bien compris à même la terre ( enfin ds geotextile) mais rien en dessous du textile ?
On pense l'espacer de moins de 1m de la maison quand même, je sais pas si ça va ?! Crying
Merci pour la taille de 100 mini pfff nous on nous avait pas dit ça en effet .... ralalala heuresement qu'il y a ce forum quand mm !!!!
Une dernière question les evac EU et EP les tuyaux pvc on les met à meme la terre ? ça craint pas ?? vaut mieux les enrober de sable pr proteger ?
Bonne journée et merci
Dept : Allier
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjours,
après avoir lu beaucoup d'info très intéressantes sur se forum entre autre, je me pose encore pas mal de questions pour mettre en place le drainage périphérique de ma maison.
Alors la maison est sur sous-sol, construction des année 60, murs du sous-sol en moellons, puis étages en parpaings.
Il y a des infiltrations au niveau des murs du sous sol, l'une des pièces du sous-sol à son sol en terre et celle ci est constamment humide.
Ps: La terre est argileuse et donc peut perméable.
Je pense donc réaliser un drainage périphérique, seulement les moellons des murs du sous sol n'ont pas d'enduit du coté extérieur, donc je ne vois pas comment réaliser l’étanchéité contre le murs? D’ailleurs est-ce une bonne idée sur un murs en moellons? Ne faut il pas les laisser respirer plutot que de les rendre étanche?
Sinon je réalise un drainage écarté des murs, mais alors est ce que cela va réellement être efficace?
A part ça j'ai bien compris qu'on utilise un drain à fond plat de type drain routier, du gravillon grossir puis plus fin dessus, le tout entouré de géotextile, puis du gravillon ou sable ou terre de remblais perméable pour rattraper le niveau 0. Le tout en respectant une légère pente vers l'évacuation, qui pour moi serra les égout car pas de séparation des eau pluviales dans ma rue.
Merci de me donner votre avis, j’espère ne pas avoir tout compris de travers.
Et bonne année vous...
Dept : Meurthe Et Moselle
celine&gregory a écrit: Une dernière question les evac EU et EP les tuyaux pvc on les met à meme la terre ? ça craint pas ?? vaut mieux les enrober de sable pr proteger ?
Il est préférable d'y mettre du sable dessous sur au moins la moitié du tuyau. Pour la partie supérieure, vous pouvez remblayer avec le matériau que vous avez enlevé en veillant à ce qu'il soit épierré..
panda24 a écrit: ... (si vous avez des questions profitez en c'est les soldes )
Salut panda, .... si c'est les soldes faut en profiter....
tse a écrit: .....Ps: La terre est argileuse et donc peut perméable. ....
Il est nécessaire de connaitre le type d'argile présent sur votre terrain. Certains argiles ont des aléas sensible au retrait gonflement..Vous parlez de moellons, peut être qu'un enduit avec un liant comme la chaux peut s'avérer judicieux..
De : Lourdes 65 (65)
Merci de vous intéresser à mon problème.
Pour le type d'argile je ne saurais dire, cmt puis je les reconnaître? Tout ce que je sais c'est que la terre est très collante et lourde lorsqu'il pleut et absorbe mal la pluie...
J'ai bien pensé à la chaux pour enduire mais cella peut il être considéré comme un enduit d'étanchéité tel que ceux employé pour le parpaing avant de poser un delta ms?
Encore merci pour votre aide.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h02
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
