[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 796.206 fois
157
Env. 20 message Salon De Provence (13)
Bonjour, je vais faire la cunette + drain enrobé dans les graviers et géotextile, et du delta-ms sur le mur. Quelle est la bonne position du delta-ms :
- descend droit le long du mur jusqu'à la semelle (haut de la fondation) ?
- passe sous la cunette en béton ?
- passe entre la cunette en béton et le géotextile ?
Je pense faire la cunette en béton hydrofuge et faire remonter le béton hydrofuge le long du mur sur la partie qui n'est pas enduite (environ 10 cm entre le haut de la fondation (semelle) et l'endruit. C'est bien comme ça ?
Merci ?
De : Salon De Provence (13)
Membre utile Env. 2000 message Orne
Dans le drainage, plusieurs écoles.
Certains diront qu'il n'est pas nécessaire de faire une cunette béton, d'autres oui...
Pour ma part, je préconise pas forcément de cunette béton, mais que l'étanchéité et le delta MS redescendent jusqu'au devant de la fondation (au bas).
Ton géotextile vient donc juste devant ton delta MS.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Merci Greg,
Quand tu dis devant le geotextile ça veut dire entre le geotextile et le mur, mais pas entre le geotextile et la fondation (c'est à dire dessous). J'ai bien compris?
djooby a écrit:Merci Greg,
Ton delta MS suit ton mur, puis décroche pour suivre la fondation.
Ton delta MS se trouve donc entre le mur et le géotextile puis en dessous entre la fondation et le géotextile.
Dept : Orne
Super bloggeur Env. 100 message Aisne
Bonsoir à tous,
Alors voilà, j'ai lu avec attention les 48 pages sur le sujet et je voulais votre avis sur mon futur drainage.
La construction en est actuellement au montage de la cave, et le chef de chantier, que nous rencontrerons vendredi, nous a dit que nous allions devoir bientôt faire l'imperméabilisation et le drainage.
Donc pour résumer :
- imperméabilisation des murs enterrés (on a acheté un produit de la marque Sika) en 2 couches et applicable au rouleau.
- pose du Delta MS (avec profils)
- pour le drainage : drain routier diam 100 ou 110 à fond plat perforé au 2/3, besoin de 4 manchons pour relier les drains.
Pour la technique, il faut mettre le drain routier entouré de cailloux 20/40 dans le géotextile?
Alors mes questions :
- je pense mettre un Delta MS de 20*2,40m (ma cave fait 2,20m) pour que le delta repose un peu sur les fondations, bonne idée ou pas?
- je ne suis pas sur de pouvoir faire une pente en béton, mais est si obligatoire que cela?
- Où l'eau récolté doit-elle être réceptionné? une cuve? mais quelle caractéristique? (taille, matière)
- est ce que les cailloux sont obligatoires?
Le vendeur de chez Frans Bonhomme m'a proposé du batifibre ce qui évite de mettre des cailloux, il suffit de poser le drain et de remblayer la terre, est ce aussi efficace qu'un drain routier?
Autre question : notre terrain est en pente sur le devant de la maison, donc la cave coté façade avant sera entièrement enterrée. Mais sur les cotés et l’arrière cela ne sera pas le cas. Coté droit, nous sommes
en limite de propriété. L'imperméabilisation se fera donc en fonction du niveau de la terre c'est cela? Pour le coté gauche, il y aura un soupirail et une porte de service donc sur ce coté on ne met ni imperméabilisant ni delta ms?
Et enfin sur la face arrière, il y aura un terrasse de construite à notre charge après la construction, il n'est donc pas nécessaire de mettre l'imperméabilisant et le delta ms puisque ce coté ci n'est pas du tout enterré?
Merci d'avance pour vos précieuses réponses. En espérant que je n'ai pas tout compris à l'envers!
Dept : Aisne
Env. 100 message Valence (26)
question sur la pente à adopter pour mon drain: deux solutions:
soit je pose le drain (entouré de geotextile et cailloux) directement sur mon delta MS qui lui repose sur ma semelle des fondations, et donc pas de pente (je n'ai pas fait de cunette)
ou
je pose mon delta MS, je fais une légère pente avec le sable qui me reste de ma chape de carrelage (1cm par metre sur 16m), et je pose mon drain dessus ensuite?
à votre avis, quelle est la meilleure solution?
De : Valence (26)
Pour reprendre ta question :
vanessa.h a écrit:Bonsoir à tous,
Donc pour résumer :
- imperméabilisation des murs enterrés (on a acheté un produit de la marque Sika) en 2 couches et applicable au rouleau. OUI
- pose du Delta MS (avec profils) OUI
- pour le drainage : drain routier diam 100 ou 110 à fond plat perforé au 2/3, besoin de 4 manchons pour relier les drains. OUI
Pour la technique, il faut mettre le drain routier entouré de cailloux 20/40 dans le géotextile? OUI mais pas de cailloux sous le drain
- je pense mettre un Delta MS de 20*2,40m (ma cave fait 2,20m) pour que le delta repose un peu sur les fondations, bonne idée ou pas? OUI
- je ne suis pas sur de pouvoir faire une pente en béton, mais est si obligatoire que cela? Chacun sa technique, mais pour moi non, ce n'est pas pas nécessaire
- Où l'eau récolté doit-elle être réceptionné? une cuve? mais quelle caractéristique? (taille, matière) Dans un regard pour pouvoir être rejeté au réseau EP ou dans un puisard suivant le terrain. Une pompe peut être nécessaire
- est ce que les cailloux sont obligatoires? OUI
- Prévoir un regard à chaque angle, plus facile en cas de besoin
Produit encore nouveau. Pour ma part, je ne le conseille pas car la surface de captage est moins grande qu'une enveloppe géotextile remplie de gravier
en limite de propriété. L'imperméabilisation se fera donc en fonction du niveau de la terre c'est cela? OUI Pour le coté gauche, il y aura un soupirail et une porte de service donc sur ce coté on ne met ni imperméabilisant ni delta ms? Pas devant la porte et le soupirail, mais autour oui.
Et enfin sur la face arrière, il y aura un terrasse de construite à notre charge après la construction, il n'est donc pas nécessaire de mettre l'imperméabilisant et le delta ms puisque ce coté ci n'est pas du tout enterré? Tout dépend de la hauteur de la terrasse. Si elle se trouve au dessus de la cave, il faut un drainage.
Dept : Orne
moi07 a écrit:Bonjour à tous,
ou
La solution n°2 est a proscrire selon moi. Pourquoi ?
1. Au bout, tu auras 16 cm non drainé.
2. Le sable, s'il se retrouve noyé, risquera de venir colmater le drain.
Je choisirais donc la solution n°1.
Dept : Orne
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Est-ce qu'il y a un texte (DTU) ou c'est écrit qu'il est formellement interdit de mettre un drain de type agricole (le jaune)??
De : Loire (42)
Ok, merci Greg6153 pour ton avis. je vais donc partir sur cette option, sans faire de pente, en espérant que l'eau s'évacue quand même un minimum...
De : Valence (26)
Photolover Env. 300 message Aube
Perso,je n'ai pas fait de pente sur mon drain,posé à même la semelle.Si il n'y a pas de contrepente ,l eau trouvera toujours la sortie.Lors de grosse pluie ,il fonctionne bien.Après il se peut que de l eau stagne dans le drain mais si le niveau monte dedans ça trouve forcément la sortie.j'ai mis dans les changement de direction,un tuyau en qui remonte à ras dusol pour pouvoir passer un tuyau d arrosage dedans et ainsi rincer le drain au cas ou
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Yes Alexcc10, c'est ce que je me suis dit, qu'avec la "pression" de l'eau, ça poussera tout seul vers la sortie. toute façon, avec le delta ms dessous, pas trop de risque.
tu as relié ton drain sur les deux regards aux extremités, ou juste sur un seul?
De : Valence (26)
versus42 a écrit:Bonjour,
Le DTU n'en parle pas car c'est du bon sens.
Connais tu la différence entre un drain agricole et un drain routier/industriel ?
Si oui, tu as la réponse. Si non, recherche et tu comprendra
Dept : Orne
Oui je connais la diff.
Après c'est toujours mieux d'avoir un texte officiel...
Merci @+
De : Loire (42)
Les 2 extremités de mon drain ,arrivent de chaque coté du canniveau devant ma porte de garage, et ce canniveau je l'ai raccordé a une genre de tranchéé drainante sur mon allée de sous sol, il me restait 2 tuyau de drain ,je les ai mis dans une tranchée fentes vers le bas ,la tranchée rempli de cailloux. POur moi c'est suffisant car mon allée de sous sol est en montée donc je n'ai que l'eau du drain qui arrive dans mon canniveau.
Dept : Aube
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 13h20
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
