[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 795.393 fois
157
Salut,
Je dois faire un mur de soutainement de 80cm de haut (+40cm enterré) en traverse de chemin de fer verticale.
J'ai prévu un drainage. Les négoces du coin n'ont que du drain agricole. Est-ce genant dans mùon cas ? Dois prendre un drain routier ?
Par ailleurs, je ne peux pas relier ce drain aux evacuations, je compte laisser extrémitée enterrée, après le mur. est-ce ok ?
Pour le gravier, j'ai donc noté un 20/40. C'est bien cela ui est recommandé ?
merci par avance pour vos conseils
Alors je viens de regarder le catalogue PUM et j'ai vu que le produit qu'ils recommandent pour le drainage périphérique c'est du drain orange "optidrain", qui est un drain perforé sur tout le pourtout... donc pas très différent d'un drain agricole ! Il est juste rigide ! Que dites vous de cela ?
http://www.superplastic.be/import/Fiches/TUYAU_DRAINAGE_BARR[...]GE_BARRES_OPTI_DRAN.pdf
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS17-R/AR130265.pdf
Plus surprenant encore : C'est la 2ème fois que je vois qu'on recommande de placer les ouvertures vers le bas lorsqu'on a un drain pas percé sur le pourtour. Voir ici par exemple : http://www.tiez-breiz.org/drains.php
Ca me laisse perplexe ! Comment l'eau peut-elle s'écouler le long du tuyau ?
Super bloggeur Env. 100 message Aisne
Ce week end j'ai prévu de faire mon drainage. Je viens de faire le point avec l'entreprise chez qui je dois prendre les matériaux mais il y a un souci.
Elle me dit (enfin son fournisseur apparemment), qu'il n'existe pas de manchon ni coude pour du drain routier mais uniquement des regards. Elle m'en a proposé un de 24x24 et 30 de hauteur.
Mais avec un regard mon drain ne sera pas au niveau de ma fondation? Cela me perturbe un peu.
Sinon elle me propose de l'épandrain de 100mm, rond, et non perforé sur la totalité mais que sur un coté. Cela se vendrait en tube de 4m.
Est ce que cela peut remplacer le drain routier?
Dept : Aisne
Env. 20 message Salon De Provence (13)
C'est ce que j'ai utilisé. Le 100mm est compatible avec tous les raccords PVC de 100. J'ai mis des T pour l'entretien et des coudes dans les angles.
Très pratique et pas besoin de coller
De : Salon De Provence (13)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
const101 a écrit:Alors je viens de regarder le catalogue PUM et j'ai vu que le produit qu'ils recommandent pour le drainage périphérique c'est du drain orange "optidrain", qui est un drain perforé sur tout le pourtout... donc pas très différent d'un drain agricole ! Il est juste rigide ! Que dites vous de cela ?
Un peu étrange ce site... Ah ces bretons
"Placer les fentes vers le bas pour que l'eau remonte dedans" ok, mais le colmatage commence par le bas du tuyau, donc colmatage rapide en cas de problème.
Cependant, il te faut un exutoire.
Dans ton cas, n'étant pas en drainage pur de bâtiment, s'il y a des restes d'eau, ce n'est pas catastrophique, donc ce drain peut faire l'affaire.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
vanessa.h a écrit:Bonjour à tous,
Dis à ton entreprise qu'elle se renseigne avant de dire des bétises
Pipelife, qui est l'un des plus gros fabricant de tube et autres dérivés du PVC, propose du drain routier Piperoute avec pleins d'accessoires : coudes 90°, coudes 45°, Té, manchons, adaptateur PVC...
Cependant, ces accessoires sont assez chères, mais la qualité, ca n'a pas de prix.
Pour les regards, théoriquement, ils les rehausses depuis la fondation jusqu'au terrain.
L'autre solution, c'est un tabouret Ø250 avec les entrées et sorties en 100 que tu raccordes à ton drain avec une réduction 100/110 et un adaptateur circulaire.
L'épandrain, c'est ce que l'on utilise pour l'assainissement individuel... Pas vraiment recommandé, mais toujours mieux que l'agricole.
Merci pour ta réponse.
J'ai contacté mon chef de chantier après avoir posté mon message ici et il m'a déconseillé l'épandrain. Du coup il a appelé son fournisseur qui va nous fournir ce qu'il faut.
Pour la société qui devait nous fournir le drain routier, je pense que comme c'est un produit qu'ils n'ont pas et qu'ils doivent se fournir ailleurs, ils n'ont pas voulu se casser la tête avec ma demande.
Dept : Aisne
Salut,
Je suis donc passé chez mon fournisseur. Il a du drain agricole, du drain rigide en pvc avance des fentes, du drain semi rigide style "routier". Que me conseillez vous pour mon mur de soutainement ? Le but est déloiigner l'eau du mur (le drainage ira "mourir" plus loin, pas de raccordement aux eaux usées de prévu, ni de puit).
Pas de cunette en béton de prévu (mais un fond en 20/40) (eventuellement je peux replier en bas le delta ms.
Env. 30 message Le Creusot (71)
Bonjour on peut se mettre à combien de Mètre maximum de la maison pour le drain
De : Le Creusot (71)
Pour la maison j'ai mis http://www.youtube.com/watch?v=KHy9V7wChwk
Un peu plus cher mais pose rapide et simple !
Pour mon mur, ma question n'est plus d'actualité, 'ai été faire mes emplettes : le même que ce forumeur : http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_335019,pj_10231.php
Petite question matériel car j'ai un doute. Faut-il prendre des coudes en 45° ou en 90°?Unsure
Dept : Aisne
Membre utile Env. 2000 message Herault
vanessa.h a écrit:Bonjour,
90° pas de pb...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
90° pas de pb...
Dept : Aisne
Alors voilà, j'ai (encore!) des questions sur mon drainage!
Pour l'instant, on a mis l'imperméabilisant et le delta ms sur le mur donc pour cela pas de question. Nous avons ensuite commencé à faire la tranchée et la ça se complique...Nous avons fait 3 cotés de la maison sur 4. En effet, dans notre secteur il a beaucoup plus ces derniers jours et tout autour de la maison c'est plein d'eau, et particulièrement sur le 4eme coté que nous n'avons pas commencé. Donc avez vous un conseil ou une astuce pour évacuer cette eau qui nous empêche de travailler? De plus, sur les autres coté, l'eau a coulé dans notre tranchée....
Comment faire pour avoir un résultat correct et relativement propre avant de mettre le drain sachant qu'il y a pas mal de boue?
Sur la technique, je voulais mettre mon géotextile avec des cailloux et mon drain à l'intérieur. Mais mon chef de chantier me dit de faire : cailloux puis drain enroulé dans le géotextile puis encore des cailloux. Quelle différence y-a-t-il entre les 2 en terme d'efficacité? Car si je fais la 1ere méthode, mon géotextile sera mouillé tout de suite puisque la tranchée est pleine d'eau.
A combien de profondeur faut-il creuser au minimum pour avoir un drainage qui fonctionne?
Merci d'avance pour votre aide!
Dept : Aisne
Super bloggeur Env. 60 message Ain
ta méthode est la bonne les cailloux doivent êtres dans le géotextile sinon ils seront rempli de terre et ne servirons plus a rien
pour la profondeur dans mon cas il était poser sur les fondations
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h24
6
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
157
