[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 796.206 fois
157
Env. 200 message Manche
Bonjour à tous, une petite question... le drainage périphérique de la maison est-il obligatoire ?
Dept : Manche
Env. 200 message Jaligny Sur Besbre (3)
Je pense pas qu'il est obligatoire, quelqu'un te confirmera avec la norme que je connais pas exactement.
Le drainage est fortement conseillé si ton terrain est humide et argilleux comme le mien. Le surcout d'un drainage est minim si il est prevu au depart de la construction alors que si il faut le faire une fois que tout est remblayé... ce n'est pas le meme boulot.
De : Jaligny Sur Besbre (3)
Env. 500 message Strasbourg (67)
l'étude du sol du terrain déterminera le drainage ou pas...
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Env. 400 message Haute Loire
bonjour voila j'ai un petit probleme car je cherche du drain routier et le seul que j'ai trouver est bleu avec une cunette en diametre110. la question est, comment faire pour mettre des coudes, manchon... car la forme n'est pas totu a fait ronde a cause de cette cunette?
Dept : Haute Loire
Env. 500 message Bas Rhin
palou a écrit:bonjour voila j'ai un petit probleme car je cherche du drain routier et le seul que j'ai trouver est bleu avec une cunette en diametre110. la question est, comment faire pour mettre des coudes, manchon... car la forme n'est pas totu a fait ronde a cause de cette cunette?
Cette société en fabrique (http://www.pipelife.fr/fr_doc/drain_routier_et_raccords/pages/drain_routier_pvc_accessoires.pdf) après ton fournisseur de drain devrait être capable de te fournir les coudes et tout le reste
Dept : Bas Rhin
ce que je ne comprend pas c'est que ceux montrer sur internet sont rond et noir. donc revienne beaucoup moin chere car coude normaux.
Dept : Haute Loire
Alors c'est du drain agricole et pas du routier
tu peux aussi (je devrait pas le dire) mettre du pvc normal diam. 125 et du silicone comme c'est du drainage c'est pas plus grave que ça si c'est pas étanche a 100% Wink
Dept : Bas Rhin
Pour ce qui concerne les manchons, ils st fourni avec les drains routiers, pour les coudes, un pvc de 125 avec du silicone fera l'affaire. Il existe bien des coudes pour drains routier mais c'est chère :
http://www.pumplastiques.fr/fr-fr/catalogue/catalogue-fiche-[...]vc-336/prod-coude-45-1/
Je suis d'acccord avec iverlaw, si les coudes sont ronds, c'est pour du drain agricoles donc sans interet pour un drainage efficace...
pourquoi sur la premiere page on montre un drain noir rond?
Dept : Haute Loire
Moi perso, sur la photo de la page 1, je ne vois pas si c'est du drain rond ou a cunette plate
ranchoman a écrit:QUELQUES REALISATIONS
red+ a écrit:le drainage bientôt en place.
chouchou a écrit:pour finir, voila les photos :
depose du drain sur un lit de gravier (20-40):
Mise en place du geotextile :
Dépose d'un lit de gravier sur le drain , puis je referme le géotextile avec un recouvrement de 20 cm :
voila,voila. Wink
pour completer, on a recouvert les parties enterré de deux couches de bitume ( en plus des deux couches enduits hydrofuge) et mis en place un aérateur sur le drainage.
Ricofreddy
http://www.free-webspace.biz/maisonderussy/juillet05.htm
Ranchoman
http://www.freazer.com//perso/ranchoman/avperso/pfeb2005.html
Dept : Haute Loire
Env. 500 message Seine Et Marne
Bonsoir tout le monde,
dans le cadre d'un drainage à 2 mètres des fondations et sous le niveau des fondations (3 mètres de profondeur),
pensez vous qu'il soit dangereux de mettre un puits canadien sous le drain (sous le géo-textile)?
Par danger, je pense à un éventuel risque de retrait-gonflement lié à des variations de températures autour du puits canadien. Je lis qu'il est important d'isoler un sous-sol dans le cas d'un risque de retrait-gonflement afin de ne pas influencer sur l'hygrométrie du sol mais le puits canadien à 2 mètres des fondations devrait avoir un impact négligeable non?
Ca ne serait pas énorme un puits canadien de 60 mètres de long et situé entre 2 et 3 mètres de profondeur (terrain en pente et fondations avec redents)?
Je vous l'accorde, le prix risque de nous refroidir plus que le puits provençal...
celine46 a écrit:Ca y est, début août nous avons enfin comblé notre sous-sol pour la partie qui devait être sous terre. Après les 2 couches de crépis, les couches de goudron, nous avons apposé le delta MS, positionné et collé les drains et commencé à remblayer tout ça.
Nous avons posé le drain sur du bidim (ou feutre géotextile)
Et rempli de 20/40
Nous avons "refermé" cette poche, rajouté du 20/40 dessus
Et continué de remblayé avec lesm ultiples rochers trouvés sur le terrain, un boulot vraiment pas marrant mais nécessaire puisque maintenant nous sommes au niveau de la dalle et c'est vraiment très agréable !
Nous avons enfin attaqué la monomur depuis le 23 août, après un premier rang long à mettre en place, nous avons attaqué ce week end le 4° rang, la monomur se monte vite mais nous arrivons aux fenêtres et les coupes ralentissent la progression. Des photos dès ce soir !
je prend un autre exemple, les tuyau sont rond
Dept : Haute Loire
alors personne pour me repondre quelqu'un la deja fait avec du drain routier car j'ai l'impression que beaucoup le font avec des tuyau d'epandage?
Dept : Haute Loire
Moi je l'ai fait autour d'un bat industriel en drain routier avec tout ce qu'il faut Delta ms,Geotextile,Galets etc etc la seule différence c'est a chaque changement de direction c'est à dire a chaque coin on a mis des regards en pvc diam. 400 donc les changements de direction ce font dans les regards (ca permet aussi le curage si besoin)et évacuation sur réseau EP
Après rien ne t'empêche de la faire en tuyaux d'épandage
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 17h45
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
157
