[Technique] Drainage périphérique
Ce sujet comporte 840 messages et a été affiché 795.377 fois
157
Env. 50 message Nord
Pour info, voici les tarifs auxquels j'ai acheté mon matériel (je suis un particulier) :
Drain routier avec cunette diamètre 110 : 1,62 euros HT / mètre linéaire
Membrane : 2,70 euros HT/m²
Profil de finition : 2,63 euros HT / mètre linéaire
Clous fixation membrane : 0,186 euros HT / clou
Géotextile : rouleau 50 mètre x 2 mètre largeur 200g/m² : 120 euros TTC
Coude 90° avec cunette pour drain routier : 8€55 HT / pièce
J'ai oublié : Igolatex : environ 75 euros TTC les 25Kg.
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
C'est bien de communiquer les tarifs cela peut donner une fourchette de base pour les foromeurs... Smile
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bonjour les amis,
pour la réalisation de votre drainage périphérique, mettez-vous du géotextile autour de votre drain, des cailloux et encore un géotextile qui enferme le tout, ou pas de géotextile autour du drain (mais un géotextile qui enferme le drain et les cailloux)?
Merci à tous ceux qui m'apporteront leur expérience.
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Ah ben ouais mais faut pas poser les mêmes questions sur différents posts
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Merci Pierre, et désolé pour le double post :pBiggrin
Env. 100 message Toulouse (31)
Bonjour, j'ai parcouru ce post et pas facile de se faire un avis ! Donc l'étude de sol me préconise un drain à 2M des fondations car terrain très argileux. Pourtant le terrain à l'avant de la maison est en pente (vers la route). Donc un drain est il nécessaire de ce côté ci aussi de la maison ????? Autre question : sur un drain est il possible de faire planter autre chose que de l'herbe : fleurs, arbustes, plantes du potager, etc.... parce que le terrain n'est pas très grand et entre la terrasse et ce drain à 2M, il ne reste pas grand chose !!!
Env. 90 message Meuse
La dalle viens d'être coulée lundi mais un problème se pose.
La maison fait 15m sur 10m avec un vide sanitaire de 40cm et 20cm de fondations.
Sur tout le côté ouest avec la pluie qui ne s'arrête pas, l'eau ne s'évacue pas.
L'étude de sol qui as été faite ne me parle pas d'un drainage voilà ce qu'elle dit :
Pensez vous qu'un drainage le long de la semelle de fondation soit envisageable ?
(Désolé pour les photos de travers, pas moyen de les mettres droites)
Dept : Meuse
Votre étude est une étude d'assainissement, pas une étude géotechnique, donc pas adaptée à la question que vous posez.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
+1
...et
Sam24310 a écrit:
(...) un vide sanitaire de 40cm et 20cm de fondations.
Dans la Meuse, la profondeur hors gel mini est de 80 cm, non ?
De : Saint-jeannet (6)
Je lis sur le forum:
"Il ne faut surtout pas mélanger drainage et eaux de toiture. Cela doit être 2 réseaux séparés qui se regroupent qu'au niveau de l'exutoire. L'eau de toiture ne doit avoir aucune possibilité de prendre le drain"
Pourquoi ces deux réseaux doit être séparés, et ou est-ce que je peut trouver un DTU avec cette précision (j'ai cherché sur le DTU 20.1 sans succès).
Je me pose la question concrètement sur la possibilité de connecter un siphon de sol situé à l’intérieur d'une courette anglaise à un drain périphérique de façade.
Merci de votre réponse.
Dept : Hauts De Seine
Env. 10 message Bourgoin-jallieu (38)
sisyphe_ a écrit:Bonjour,
Je tente une réponse : le drain périphérique étant fait pour collecter l'eau du terrain par capillarité (il est troué sur son pourtour dans ce but-là), si vous y faites couler de l'eau à fort débit comme l'eau de pluie, cette eau ressortira imbiber votre terrain depuis l'intérieur du drain. Vous pouvez bien sûr faire se rejoindre les deux réseaux dans un même regard final (final au moins pour le drain si l'eau de pluie ne peut pas remonter à l'intérieur). Pour les DTU, je ne sais pas...
De : Bourgoin-jallieu (38)
Merci de votre réponse Snanf
Env. 30 message La Garde (83)
Bonsoir tous le monde, actuellement en plein projet de construction, nous venons de recevoir le
compte rendu de notre étude de sol qui préconise un drain périphérique (terrain composé de
limon et argile)....Je viens de terminer la lecture des 55 pages de ce sujet et je trouve cela
intéressant de posté ici sachant que l'on a 12 ans de recul maintenant sur les différentes
technique de drainage périphérique et divers avis sur ce topic....alors concrètement qu' en ai
t il en 2018??
je vais partir sur un mortier hydrofuge + delta ms sur les parois du VS + delta ms qui débordera sur la semelle des fondations.
Ensuite pose du géotextile>>>pose du drain routier>>>pose des cailloux 12x40 sur le coté et par dessus le drain par 50cm de H et 50 cm de Largeur>>>puis je renferme le tous avec le géotextile
Par rapport a ce que j ai lu précédemment ,que pensez vous de la cunette bétonné en hydrofuge, nécessaire ou pas???
Quid de la pose du delta MS par dessus l ensemble comme l évoqué JPA 46 aux alentours de la page 35 a 45 a fin d'évité le dépôt de fines d'argile sur le géo???
Que conseillez vous pour récupérer une pente nécessaire au bon fonctionnement du drain??
Le puisard de quel façon doit il être réalisé pour un bon fonctionnement?
Merci d'avance pour vos retours et conseilles
Bonne soirée et bon dimanche a tous
De : La Garde (83)
Env. 10 message Essonne
Je viens de passer 2h à faire le tour de la question du drainage et j'ai beaucoup appris
Toutefois une problématique n'a pas été évoquée, celle des vieilles bâtisses!
Je suis en pleins travaux d'une maison des années 50 en brique creuses construite dans la terre sur des fondations d'environ 30/40 cm. Fondations d'époque sans fer, galets etc pas de semelle, pas de vide sanitaire!
La terre est bien collante comme on l'aime, bien argileuse! La question que je me pose est de savoir si un drain reste recommandable sur ce type de vieille bâtisse? Les murs transpirent bcp en hiver, pas mal de traces noires se sont formées en hauteur, essentiellement dues à bcp de condensation et aux infiltrations d'eau de pluie, le ravalement étant bien fissuré. Je ne retrouve pas de traces d'humidité au pied des fondations, en bas du mur!
Il y l'éternelle lutte du drain au pieds des fondations ou écarté, pour info je n'ai pas la possibilité de m'écarter sur les côtés de la maison, qui, d'un côté, est à 90cm du mur en limite de propriété et de l'autre côté,est mitoyenne à l'autre mur!
6
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
157
