Recherche technique peinture porte
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 19.726 fois
Env. 20 message Luzay (79)
J'ai des portes intérieures à peindre mais seulement voilà la technique m'échappe...
Voici deux photos pour que vous compreniez mon soucis :
Comme vous avez pû le constater les parties où l'on voit le bois sont des rainures arrondies (en demi-lune).
Le gros soucis c'est que je veux peindre les portes en blanc et les rainures en rouges... comment avoir un résultat parfait???
J'ai essayé en faisant le blanc avant et le rouge ensuite, seulement voilà, soit je suis pas bien au bord de cette rainure soit je déborde....
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Luzay (79)
Je travaillerais d'abord les rainures en rouge et ensuite le reste en blanc à la patte de lapin (à laquer, soit des poils trèstrès court) en le passant perpendiculaire aux rainures. D'abord bien laisser sècher le rouge et puis faire le blanc en ne chargeant pas trop la patte de lapin quitte à mettre 1 couche de plus si besoin.
Ou bien il existe du ruban de masquage spécial courbes mais c'est du chipotage pour un résultat pas toujours parfait.
Ok, par contre j'aurai pensé faire plutôt la patte de lapin parallèle au rainures...? Non?
De : Luzay (79)
oliveoliv a écrit:Ok, par contre j'aurai pensé faire plutôt la patte de lapin parallèle au rainures...? Non?
Les coups de rouleau oui parallèle mais ça veut dire que ta patte de lapin est perpendiculaire à la rainure, à cheval sur la rainure
Ok, merci pour la précision.
De : Luzay (79)
Bon courage et poste des photos du résultat !
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
+1
Je vais en avoir aussi à faire donc ton retour m'intéresse fortement ;)
Ok? je vous posterez ça!!!
De : Luzay (79)
Env. 100 message Morbihan
+1 pour les photos et la technique !
Car je crois qu'on doit avoir le même fabriquant mais pas le même motif.
Vu les gonds, je pense que c'est aussi une pose "fin de chantier"?
Et juste une autre question : en attendant de les peindre, les avez-vous déjà nettoyées? Si oui, comment? Car avec une éponge humide, j'ai l'impression que ça "enlève" une fine couche sur la porte...
Dept : Morbihan
Je ne l'ai pas nettoyées.... Unsure Mais sinon, oui se sont des portes fins de chantier!
De : Luzay (79)
Photographe Env. 700 message Pont St Martin (44)
Alors, vous avez testé quelque chose ?!!
Je suis tombée sur des photos sur un récit avec ce type de porte avec un beau résultat :
http://www.forumconstruire.c[...]pj_9733.php
Bonne soirée !
Happy
De : Pont St Martin (44)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Avec du "tyro" spécial courbe, ça facilite la chose pour les rainures et ensuite, pate de lapin sans trop toucher les bords des rainures ou comme dit plus haut en passant "gentiment" sur les rainures Blush
De : Bordeaux Bacalan (33)
Super photographe Env. 900 message Meurthe Et Moselle
Alors ça a donné quoi ?
(parce que je vais être confronté au même problème)
tu as pris du satin ?
notre maison passive en Meurthe & Moselle :
http://www.forumconstruire.c[...]t-10518.php
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 2000 message Boulon (14)
Xav-car met 3 à 4h pour faire un côté de porte... perso, meme en appuyant bien bien fort sur le scotch, ça arrive quand meme à passer dessous... donc ça ne me satisfait pas...
alors je fais tout à main levée, et je mets 2h à faire un côté... la 2ème couche va + vite, je ne mets qu'une heure, car je ne cherche pas à aller sur le bord des rainures.....
Porte des WC de l'étage - côté WC
De : Boulon (14)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h29
Devis ponçage & peinture
