Raccordement des volets roulants (commande sans fils)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.150 fois
Env. 100 message Ajaccio (20)
je dois raccorder les volets roulants et je voulais savoir comment?
ce sont des volets roulants avec telecommandes.
je n'ai que 3 fils par moteurs.
dois je faire des boite de derivations pour les connecter ou est ce que je peux les raccorder les uns a la suite des autres avec un domino?
De : Ajaccio (20)
Les deux sont possibles, mais vous ne pouvez pas vous repiquer directement sur les bornes de chaque volet roulant, il faudra faire une connexion intermédiaire.
Carminas
Dept : Cantal
Je voulais brancher un domino par volets avec d'un coté du domino le volet et de l'autre l'arrivée puis le depart vers un autre volets.
De : Ajaccio (20)
Oui mais vous le mettez où votre domino ?
Carminas
Dept : Cantal
Dans le coffre du volet Huh
De : Ajaccio (20)
Carminas tu en penses quoi ?
8 VR 2 circuits séparés, 2 boites de derivation sur chaque circuit.
imagik
De : Ajaccio (20)
Je suis pas fana de la dérivation dans le coffre du volet
Cela ne veut pas dire que c'est interdit (bien qu'on se rapproche d'un repiquage au bornes de l'appareil, qui lui est interdit)
Mais pour le dépannage, ce n'est pas top
Le schéma avec 2 circuits et 2 boites de dérivation me semble plus pertinent.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 00h15
