Sorties d'eau dans la douche
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 6.312 fois
Bloggeur Env. 60 message Crozon (29)
Nous allons bientot commencer à faire notre faience dan la salle de bain, et je me demandais s'il fallait que le plombier passe avant pour preparer ses sorties??!!
Pour le moment il y a juste les gaines d'eau chaude et froide de sortie du platre.
Faut il faire la faience en faisant juste ressortir les gaines? le plombier fera les finitions par la suite?
selon les kit de douche il n'y a pas un ecardement different pour la sortie eau chaude-froide?
merci d'avance!
bonne soirée
De : Crozon (29)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
fait passer le plombier avant pour qu il puisse poser sa platine sinon il va devoir enlever ta faience
De : Au Bout Du Monde (62)
c'est ca que je ne comprend car lui me dit de poser la faience et de juste faire ressortir les gaines, et qu'il viendra mettre ces "embouts"( je crois que c'est ca..) males apres!
alors que la personne qui nous aide a faire les travaux me dit le contraire.. (vu que je n'y connais rien a ce niveau la..)
De : Crozon (29)
Personnellement je pose tjr des platines de douche placo ou carreaux de platre gain de temps est surtout bon support pour la robinetterie
Oki, c'est quoi en fait exactement les platines de douche?
De : Crozon (29)
sonia29560 a écrit:Oki, c'est quoi en fait exactement les platines de douche?
Oki merci beaucoup, au moins maintenant je visualise mieux comment ca se passe!! je pourrais en reparler a mon plombier!
Et concernant les mitigeurs de douche, l'écartement entre les deux arrivée est standard ou ca peux varier? du coup existe t il differente de platine?
Encore merci.
De : Crozon (29)
En général c du standard de + les robinets sont livré avec de raccords exentré en cas ou...Wink
Donc il vaudrait mieux que j'achete le mitigeur avant de commencer ma faience? car si j'ai bien compris les robinets sont livrés directement avec la platine?
De : Crozon (29)
Env. 50 message Havre (76)
sonia29560 a écrit:Bonjour,
merci d'avance!
bonne soirée
Bonsoir Sonia, le plombier doit finir son travail, la faience se pose en dernier, pour ce faire le plombier devra retirer le robinet de douche mettre deux bouchons ensuite quand la faience sera finie il reviendra le poser défintivement.cdt
De : Havre (76)
sonia29560 a écrit:Donc il vaudrait mieux que j'achete le mitigeur avant de commencer ma faience? car si j'ai bien compris les robinets sont livrés directement avec la platine?
affirmatif, je pense que votre plombier doit vous le dire.
De : Havre (76)
non la platine de douche se vend à part
c'est les excentres qui sont vendus avec les mitigeur voir photo
Bonsoir silure,
précision ,c'est nous qui posons le robinet, cela fait partie de nos lots réservés, du coup, je me demande si c'est vraiment à lui de poser la platine ou a nous?!
De : Crozon (29)
Attention si c'est vous qui poser le robinet de douche bien tenir compte de la profondeur et de l'épaisseur de la faience pour mettre le racordement, car souvent les rosaces des robinets si il est mal posé seront trop épaisse ou pas assez.Très important positionner le robinet comme si il était monté définitivement avant la faience cela vous évitera beaucoup de désagréments.CDT Wink
De : Havre (76)
Ah ok, je comprend mieux, merci losc!
Donc ca serait à moi de poser la platine? et après on peux poser la faience, et après on fixe le robinet? c'est bien ca l'ordre des choses? (dans ce cas pas obligé d'acheter en urgence le mitigeur?!
Encore merci pour vos réponse, je vous avoue etre un peu perdue sur la marche a suivre vis a vis du boulot et du plombier
De : Crozon (29)
sonia29560 a écrit:Bonsoir silure,
la platine ne fait pas partie de la robinetterie c'est ton plombier qui dois la poser car la pose ce fait avec des outils spécifique...
sonia29560 a écrit:Ah ok, je comprend mieux, merci losc!
oui c'est bien cela la pose de la platine, pose de la faience et en finition apres les joints de faience tu pose tes robicos
Oui bien sur suis nouveau sur ce forum j'avais pas vu les photos de la platine très bien expliqué par losc72.Bon courage Sonia bien suivre le déroulement et tout ira bien!!!Tongue
De : Havre (76)
Ok merci beaucoup, demain je rappel le plombier pour voir ca.
Donc il est obligatoire de mettre une platine dessous, il y a pas d'autre facon de faire?
Une fois la platine mise et bien sur la faience, il y a juste a fixer le robinet dessus?
De : Crozon (29)
Le mieux..achète le robinet et demande au plombier de le poser en meme temps que la platine (avec les excentriques)...
ensuite tu enleves le robinet , tu met deux bouchon ou du sctoch et le carreleur tourne autour...atention de bien mettre du silicone dans les rosaces avant de remettre le robinet...a++
De : Barges 21910 (21)
Merci mistergues mais avant , il faut que l'on pose la platine avant de mettre la faïence et le robinet!!
Je viens d'avoir le plombier au téléphone, il me dit que c'est à moi de mettre la platine, que ça fait partie de nos lots à nous. J'espère qu'il n'y a pas besoin d'outils spécifique de plombier pour ça! Sad
De : Crozon (29)
Bonjour sonia il faut prendre une platine avec des raccords a visser et non a sertir et tout ira bien!!! bonne journéeWink
De : Havre (76)
Bonjour silure,
Ok merci beaucoup, je verrais ça avec notre ami qui nous aide à faire les travaux.
Encore merci à tous pour tous vos conseils et lumière concernant ce domaine qui bientôt n'aura plus de secret pour moi hé hé Wink
De : Crozon (29)
Sincèrement Sonia si tu poses la platine je ne vois pas pourquoi le plombier reviendra pour poser le robinet alors que le plus dur auras été fait par toi? cdt
De : Havre (76)
Non c'est a nous de poser le robinet, lui serais revenu juste pour embouchonner les sorties.
Mais c'est bon, en fait il est venu aujourd'hui et il a posé les platines en mettant les bouchons et tout! Donc tout est arrangé!
En tout cas encore merci!!!!! Biggrin
De : Crozon (29)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 06h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
