Aide dimensionnement poutre plate
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.018 fois
Env. 90 message Savoie
J'ai de nouveau besoin d'aide pour le dimensionnement d'une poutre plate que je voudrais faire sur la dalle haute de mon Rez de Chaussée, de manière à ne pas avoir de dépassé ni dessous ni dessus.
J'ai trouvé sur google que des armatures plates existent, type standarm Hercule, sauf que ce type d'armuture sera introuvable pour le particulier moyen comme moi, car non tenue en stock.
Je voudrais donc fabriquer cette armature comme celle que j'avais fabriqué pour une autre grosse poutre dans mon sous sol, ayant à ma disposition une maingorie me permettant de cintrer du petit au très gros.
La portée de cette poutre sera de 3m40. elle devra soutenir de chaque coté les poutrelles de ma dalle ( portée des poutrelles 5m30 de chaque coté). L'épaisseur de ma dalle est 29 centimètres. à l'étage sur cette poutre il y aura uniquement de la cloison placo. elle ne supportera aucune charge du toit, si aucun mur en parpaings.
Les houdis sont en polystyrène.
Si vous avez besoin d'autres infos, n'hésitez pas. Si maitre Tournesol et/ou Fred 62 pouvaient passer par la, j'avais pris un sacré cours sur le béton armé grâce à eux pour ma poutre du sous sol.
Dept : Savoie
Faudrait nous en dire un peu plus pour évaluer les charges : ton plancher, c'est quoi ? (épaisseur hourdis/dalle de compression). Chape de ravoirage/plancher chauffant/chape de sol/revêtement/plafond ?
Dept : Eure
concernant le plancher:
- hourdis polystyrène : 17 cms
- j'ai une réhausse de 4cms sur les hourdis étant donné que j'ai 5m33 de portée, ensuite 8 cms de dalle de compression, soit 29 cms en tout.
- j'ai prévu 5 cms de mousse de polyuréthane projetée en guise de chappe de ravoirage pour noyer l'élec/eau.
- 5 cms de chape liquide pour le chauffage au sol hydraulique.
- carrelage
au plafond : je vais faire un faux plafond en BA13.
Dept : Savoie
Dept : Eure
Je ne pouvais espérer réponse plus précise et avec le schéma en plus, que dire a part un grand MERCI !
Y'apluka sortir la mingori de sa boite.
Je prendrai des photos de la bête une fois finie.
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h24
Le dosage du béton
Le dosage du béton
