Projet extension bois sur maison récente
Ce sujet comporte 79 messages et a été affiché 38.618 fois
12
Bonjour à tous, cela fait déjà 1an que nous avons des idées concernant notre projet d'extension,
Nous le retardons car notre troisième arrive sous peu, et ensuite il y aura la mariage
Néanmoins, on pense aussi à ce projet, on est dans un coin sympa avec des voisins qui le sont aussi donc l'idée de déménager pour plus grand ...
Sur le côté de la maison, il reste 3,70m de largeur sur environ 11,8m de longueur.
Kit a agrandir, on fera agrandir le bas et le haut.
Le but étant d'agrandir le salon, de créer une chambre supplémentaire en bas, et de garder une chambre une pièce de vie en haut, la petite chambre deviendra un lieu de passage, dressing .
On pense donc faire une dalle avec un vide sanitaire comme la maison, un autre mur Cole au,pignon, histoire de ne pas faire reposer l'extension sur la maison.
- peut t'on faire du chauffage au sol et raccorder ça au système actuel ?
- le parpaing est il plus économique que le bois ?
- l'idée d'un 'double' pignon est elle bonne ?
Pour le budget, je pense que celui ci sera entre 30 000euros et 50 000 euros sachant qu'on fera peut être ça avec de la famille, mon frère étant maçon.
J'aimerais beaucoup me lancer dans l'auto-construction, mais je suis partage entre appréhension et envie...
Pour la maçonnerie, je pense qu'on y gagnerais grandement... En coût.
Bref voici l'idée ' pour l'instant ' n'hésitez pas à me dire vos avis !
La maison actuelle :
Le projet
[ **** EDITE LE 12/10/2012 ***** ]
Voici les photos du projet "definitif", je les remonte car nous sommes actuellement dans les devis, chiffrage ... On envisage très sérieusement le projet.
Au niveau du budget nous l'avons également revu . On envisage de monter jusqu’à 80 000€ si besoin.
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
wikid35 a écrit:Bonjour à tous, cela fait déjà 1an que nous avons des idées concernant notre projet d'extension,
Nous le retardons car notre troisième arrive sous peu, et ensuite il y aura la mariage Bonnes nouvelles, félicitations
Kit a agrandir, on fera agrandir le bas et le haut. Soit 87 m²
- peut t'on faire du chauffage au sol et raccorder ça au système actuel ? Oui, il faut faire une étude thermique et revoir éventuellement la PAC ou la chaudière actielle
- le parpaing est il plus économique que le bois ? Oui, le parpaing ou moellon est économique, écolo, peu d'entretien, prévoir une bonne isolation
Pour le budget, je pense que celui ci sera entre 30 000euros et 50 000 euros sachant qu'on fera peut être ça avec de la famille, mon frère étant maçon. 87 m² à 2000€ moyen = 174 000€...maintenant si on parle uniquement de pièces sans sdb, cuisine, et que seuls les fournitures sont achetés car vous faites la main d'oeuvre....ça doit rentrer dans 50 k€.....c'est fonction des matériaux
J'aimerais beaucoup me lancer dans l'auto-construction, mais je suis partage entre appréhension et envie... Il faut oser se lancer, une fois partie les petits pbs et plaisirs commencent mais quele joie de tout voir se terminer !!
Pour la maçonnerie, je pense qu'on y gagnerais grandement... En coût. C'est sure que la MO coute chère
Je regarde les images 3d.....Quelles sont les dimensions de votre terrain, quelles sont les caractéristiques du PLU Shon, hauteur faitage, distances en limite séparative pour ouvertures secondaires et principales, etc...
Le projet
Merci pour cette réponse très complète !
Dans l'extension, pas de raccordement au niveau de l'eau, juste un peu d'électricité .
2000€ moyen, on en est loin ici ( 35 / ille et vilaine ), en faisant avec quelqu'un on serait plutôt dans les 1000€/m²
Sachant que la toiture sera en Fibro et non ardoise .
Que le plus gros du projet reste la maçonnerie, sachant qu'on réviseras le projet à la baisse " au pire " ou on aménageras plus tard l'étage ).
On se demande même s'il est réellement utile de mettre du chauffage dans l'extension vu qu'on a du chauffage au sol dans le reste de la maison, on pensait mettre un chauffage d'appoint à l'étage et rien en bas.
Tout l'intérieur sera fait par nos soins.
C'est surtout pour maçonnerie + toiture + charpente qu'on réfléchit ( le plus gros en fait ... ).
Je vais aller voir la mairie avec l'idée du projet voir si déja avec le toit, si j'ai le droit à faire un pente arrière ainsi.
Pour l'auto-construction, je me pose de nombreuses questions.
Doit on relier la seconde dalle avec la première ou les coller ?
Sera t'il compliqué de faire l'ouverture entre l'extension et la maison ?
Je n'ai pas trouvé beaucoup de sujets similaires sur le forum, si vous en connaissez, mettez les en lien SVP !
Ça m'intéresserais de voir comment les gens ont agrandit ( si possible sur des maisons récentes ).
Après avoir longuement fureté sur le forum & discuté avec du monde . On a redéfinit le projet, que pensez vous de ceci ?
La charpente sera beaucoup plus difficile à faire vous memes surtout sans connaissance
Une ouverture dans un mur porteur ca se fait assez facilement
Les fenetres triangulaires c'est beau mais ca coute un rein....
1000€/m² fait par des pros ca me parait très bas memme dans le 35
Env. 10 message Lyon (69)
Je suis d'accord avec drizzt2511 sur le coût. Ca me semble vraiment pas cher. Je tablerais plus sur du 1500/m2!
De : Lyon (69)
Bonjour, merci de vos réponses . J'avais réalisé des devis avec des charpentiers pour de l'OSB, j'en avais a peu pres pour 17 000€ d'ossature bois ( sans isolation ) juste l'ossature, charpente et bardage + 3000€/3500€ de couverture ( fibro ) vu avec couvreur sur notre "premier" projet d'agrandissement ( 32m² au sol environ au lieu des 44 actuels ).
J'ai une amie qui a réalisée en auto-construction sa maison, en parpaing du côté de Pipriac (35), maison de 150m² + 2 grands garages, et ils ont eu pour 26900€ de maçonnerie ... pour une si grande surface !!
Morale de l’histoire, vu mon budget, ca sera auto-construction ( aidé avec famille ) ou ça ne sera pas , j'ai vu de magnifiques projets sur le forum mais je prends mon mal en patience, on réalisera le notre !
Bon, après calculs, il est vrai que le budget de 50 000€ ... pas possible, il faut plutot 80 000€ pour le projet, donc nouvelle maison ou ça ... à voir !!
Au final, vu que notre constructeur (trecobat) à aussi une filiale pour les extensions, nous aurons rendez vous avec leur commercial pour chiffrer le projet. Il me recontacte demain pour me dire quand il passe. Pour ceux qui sont de Bretagne, ça peut vous intéresser car EXTENBOIS fait le 29 / 22 / 56 /35 Dry
Dans un premier temps, rendez vous pris avec le commercial d'extenbois le 11 Octobre, je vous dirais ce qu'il en ressort et quels tarifs .
Bon, le commercial à reporté le rendez vous à jeudi prochain ... il me previent 15/20 minutes avant l'heure du rendez vous ..; moyen ca Sad
Je vais contacter d'autres sociétés pour des devis.
Je me pose quelques questions :
- si on n'étends pas le chauffage au sol dans l'extension ( en bois ), est ce réellement "gênant" ??
- aura t'on le droit à la TVA à 7% ?
Si quelqu'un connait un maitre d'oeuvre "serieux" ( et correct niveau tarifs ) je suis preneur.
Je vais contacter les maisons du charpentier aussi sur conseil de XAV60
Je viens de contacter aussi un artisan maçon du coin pour devis.
Dans l'idée, j'adorerais faire cette extension l'année prochaine
Blush
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Pourquoi ce pignon sur l'extension et pas directement partir sur la toiture en L ?
Pour le chauffage, a moins que votre PAC / chaudiere actuelle soit surdimentionnée, je pense qu'il vaut mieux traiter independament l'extension.
De : Saint Maurice L'exil (38)
batou76 a écrit:Pourquoi ce pignon sur l'extension et pas directement partir sur la toiture en L ?
Pour la toiture, je trouve que c'est ainsi qu'elle s’intègre le mieux, j'avais fais des essais comme vous dites et le rendu visuel était
Actuellement nous avons une pac avec chauffage au sol ( a eau ) le RDC de la maison et ca marche vraiment bien , mais on se dit que ca risque d'être compliqué de l'étendre et peut être inutile si l'extension est suffisamment isolée.
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 22h28
Devis rénovation de maison
12
