Taille du peigne
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.580 fois
Env. 20 message
J'ai encore besoin d'avis.
Je vais devoir coller du carrelage de 30 x 45 cm sur des murs platrés.
Avec cette taille de carrelages, je suppose que le double encollage est plus que conseillé.
Quelle taille de peigne utiliseriez-vous ?
Y-a-t-il une règle de bonne pratique:
10x10 = ? mm
30x30 = ? mm
45x45 = ? mm
30x45 = ? mm
Merci pour vos lumières
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 200 message Denice (69)
Double encollage sans aucun doute.
Il faudra certainement également un primaire d'accrochage.
Pour la taille du peigne c'est souvent indiqué sur le sac de colle.
Pour du carrelage au sol pour du 30x60 c'est la limite entre spactule crantée 9mm et 1/2 lune.
Pour de la faience je ne sais pas.
Aurélien.
De : Denice (69)
Env. 20 message
Merci pour la réponse.
Je vais en effet appliquer un primaire d'accrochage.
La taille du carrelage fait 30 x 45 cm (erreur corrigée dans le premier message).
Ce serait donc un peigne de 9 qui serait conseillé ?
Peigne de 9 ou 10 avec un coup de colle cote liseuse a l envers du crx.
attention a la colle sur platre, tres peu de colle colle sur le platre( regarde bien si le support est admissible sur le sachet ou fiche tecnique ). normalement utilisation de colle caseine ( special platre )
Env. 20 message
La colle est prévue pour tenir également sur le plâtre.
Donc en principe pas de souci, mais ça ne m'évitera pas de mettre du primer quand même.
Merci à vous deux pour tous les bons conseils !
C'est quoi ,comme colle ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 20 message
De la colle Flex en poudre, intérieur/extérieur pour tout supports (chape, carrelages, plâtre...).
Donc sur du plâtre, le primaire est obligatoire mais comme tu l'as prévu, pas de soucis Wink
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 12h05
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
