Besoin de conseils et d'avis pour poêle.
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 13.057 fois
7
Bloggeur Env. 50 message Pact (38)
nous sommes au début d'une construction (consultation des constructeurs) et nous souhaitons définir quel poêle à bois choisir.
Nous partons sur une maison plain pied d'une surface de 100/110 m² avec des hauteurs sous plafond standards.
Ce qui fait un volume de 250/275m3.
Après avoir vu deux vendeurs de poêles/cheminées, nous nous sommes décidés pour un poêle.
La cheminée étant plus cher (matière et installation) et plus volumineuse.
Je préfère mettre de coté la solution du poêle à pellet. Ce système est plus couteux et rien ne dit que le prix des pellets ne flambera pas (sans mauvais jeu de mots) quand bon nombre de foyers en seront équipés (voir l'exemple des chaudières au gaz dans les années 80).
De plus le bois est facile à trouver et peu onéreux chez nous.
Mes exigences concernant ce poêle sont :
- une longueur de buches mini de 50cm (plus serait mieux)
- la possibilité de pouvoir raccordé un répartiteur qui soufflerait dans le couloir distribuant les chambres
- un look contemporain (pas rustique)
- un budget d'environ 3000/3500 euros pose comprise
Nous avons vu un poêle qui correspondrait à nos critères. C'est le Supra Vallauris. Visiblement les avis sont plutôt bons.
Quoi qu'il en soit nous devons voir un troisième vendeur pour élargir le choix.
Voilà, n'hésitez pas à me donner des avis, des conseils, nous sommes en pleine réflexion et ce sera forcément bon à prendre.
Merci par avance.
De : Pact (38)
pour avoir un répartiteur, il faut pouvoir récupérer la chaleur dans une cape.
Je crois que ça peux ce faire pour un poêle, mais ce n'est pas simple.
De : Saint-jeannet (6)
Merci Bred pour ta réponse.
Oui en effet c'est ce qu'un vendeur m'a expliqué. Le poêle doit être équipé d'une hotte qui double le conduit de cheminée. C'est le cas pour la Vallauris. Smile
De : Pact (38)
Env. 10 message Orléans (45)
Il n'est pas possible de récupérer de canaliser la chaleur d'un poêle à bois.
Pour choisir la puissance de l'appareil il ne faut pas vous basez sur la surface total de votre habitation puisqu'en fonction de celle-ci la chaleur peut ne pas se diffusé ou être "avalé" dans une autre pièce.
En ce qui concerne la taille de vos bûches il faut savoir qu'aujourd'hui dans tout bon appareil il faut bruler du 33cm (c'est une question de rendement), nous avons encore tendance à penser que plus les bûches sont grande et plus cela va durer longtemps mais en réalité la combustion ne sera pas total donc pas plus d'autonomie. Je travail dans les poêles et cheminées depuis plus de 10 ans donc si vous avez des questions techniques n'hésiter pas ! (ps je ne fait pas de pub et en plus mes produits sont hors budget)
De : Orléans (45)
J'ai trouvé une réponse à mon interrogation concernant le répartiteur pour poêle.
C'est sur le site de Pouloulat que j'ai vu un échangeur qui s'installe juste au dessus de la traversé de plafond sur lequel on raccorde le tuyau du poêle.
Du coup ça devient compatible avec tous les poêles.
Pour la longueur des buches c'est surtout qu'une coupe en 60 ou 50cm est bien moins cher qu'une coupe en 33cm et évite d'avoir à recouper son bois.
De : Pact (38)
Le système Poujoulat, c'est un peu illusoire avec un poêle "moderne" qui a un bon rendement.
Je m'explique: si le poêle a un rendement de 80 % cela veut dire que seulement 20 % de la chaleur est perdue par le conduit.
Au mieux, un échangeur récupérera la moitié des 20 %, c'est à dire 10 % de la chaleur du poêle, pas grand chose, quoi, avec beaucoup de bruit.
De : Lyon (69)
Ce système ne se contente pas d'aspirer de l'air autour du conduit.
Il aspire de l'air près du poêle et le réchauffe par l'intermédiaire de l'échangeur.
Quand au bruit, tout dépend du type d'extracteur qu'on installe.
Je vais me pencher un peu plus sur le sujet et essayer de glaner plus d'infos et de retours sur ce système.
Mais merci pour ton avis. Ca me permet d'aborder le problème sous un autre angle. Smile
De : Pact (38)
Env. 20 message Etouy (60)
Jéjénimo J'aimerai bien connaître le prix d'un tel appareil.
De : Etouy (60)
Environ 600/700 euros pour l'échangeur (au-dessus du plafond) et la petite fourniture (support, rosace...), à cela rajouter l'extracteur et les gaines, environ 400 euros.
De : Pact (38)
1000€ en plus du poêle. C'est amortissable rapidement, ce n’est pas une si mauvaise idée.
De : Etouy (60)
Oui du coup je me tâte, je vais continuer à chercher des infos.
Je ne manquerai pas d'en faire part ici.
Et si vous avez des avis, conseils n'hésitez pas. Smile
De : Pact (38)
Ca y est, vu les implantations de maisons que l'on nous a proposé, j'abandonne l'idée du répartiteur.
Maison plain pied de forme droite avec couloir droit distribuant les chambres et donnant sur la pièce de vie où se trouvera le poêle.
Du coup la diffusion sera suffisante pour réchauffer en partie les chambres.
On part sur un poêle Godin "petit mélèze".
http://www.godin.fr/les-poeles-contemporains/les-poeles-a-bois-grand-format/petit-meleze
Si quelqu'un a des retours sur cette marque où même sur ce poêle, merci de m'en faire part.
En tous cas merci pour vos conseils. Smile
De : Pact (38)
Env. 60 message Mantes La Jolie (78)
Vous allez surchauffer. Pour votre maison prenez 60W/m², ça vous fait un poêle de 6kW-7kw maxi.
Supra, Godin, Deville, Invicta. Ce n'est quand même pas terrible comme qualité.
De : Mantes La Jolie (78)
Supra, Godin, Deville, Invicta. Ce n'est quand même pas terrible comme qualité. A bon ???
De : Etouy (60)
Pour faire des flambées de temps en temps ca ira et faut pas trop regarder la finition. Si c'est pour du chauffage principal vaut mieux mettre un peu plus cher dans un appareil de qualité.
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 22h26
Devis poeleArtisan
Devis poele
7
