Plancher posé sur madriers sur murs siporex
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.447 fois
Env. 10 message Yvelines
j'aiisolé un petit batiment de 6x4m avec des murs en siporex de 100mm, hauteur2.25m sur lesquels je pense poser une planche (voire + épais) pour répartirl'effort des madriers sur le mur (j'ai déjà decidé de ne pas mettre lesmadriers dans le mur porteur, ne proposez pas cette solution)
l'epaisseurde 100mm est elle suffisante pour supporter les madriers (tous les 35cmenviron) et plancher OSB, sachant que je ferai une chambre au dessus et qu'il yaura peu de poids.
onme dit que le mur peut flamber, mais il a des renforts (décrochements) àplusieurs endroits et la longueur maxi de "mur simple" sans renfort est de 2m.
qu'enpensez vous? devrais je mettre par exemple des poutres verticales pour aider lesiporex? [img]file:///C:\DOCUME~1\FRLCEVI\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif[/img]
pour vous donner une idee du batiment
ha...je n'arrive pas à mettre de photo
passez par HostingPics et copiez le lien "lien forum 1"...
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=994760structurebat4201207062.jpg[/img]
Env. 40 message Charente
Le siporex de 100 mm c'est pour des murs de jardin
mais pour une construction il faut 200 mm
Dept : Charente
200MM SI ON met un toit dessus, moi c'est juste interieur deconnecté des murs porteurs en pierres qui soutiennent le toit.
il y aura donc juste le plancher réparti et qq meubles. pour info je marche sur le pourtour du siporex à 2.25m du sol 65kg en ponctuel, on sent que c'est costaud qd meme
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h19
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
