Consuel NFC1500 éclairage extérieur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.560 fois
Env. 60 message Seine Et Marne
1:la norme demande l'installation d'un éclairage exterieur au dessus de chaque porte d'entree et de service.Mon entree et ma porte garage sont espaces de 2.5m sur la meme façade,j'ai donc installé l'eclairage entre les deux (1.25m)L'éclairage est donc commun aux deux .Le Consuel peut-il refuser la conformité?
2:La prise de 32 A peut-elle alimenter les plaques et le four (four bas type cuisinière) ou seulement les plaques ce qui implique une ligne supplémentaire pour le four
3:Plafond de SDB a 2.5m donc hors volume quels types de spots installer?
Merci pour vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
1/ Ce n'est pas conforme à 100%, mais à mon avis il ne regarde pas ce niveau de détail
2/ Le circuit 6² 32A c'est pour une plaque ou une cuisinière.
Si c'est un four à part, prévoir un 2,5² 20A dédié.
Dans tous les cas de figure, je vous conseille de prévoir les 2 circuits, même si cuisinière. Peut être qu'un jour vous changerez d'avis et que vous mettrez 2 appareils séparés. Autant que les circuits soient près, sans avoir à tout casser pour retirer un circuit.
3/ C'est hors volume uniquement au dessus du volume 3.
Au dessus des volume 1 et 2 vous êtes en volume 3.
Donc ce que vous voulez comme spots mais IPx1 en volume 3. Pas de contrainte hors volume
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas vos conseils sont precieux.
Dans les chambres j'ai prévu des convecteurs radiants (1000w)bien qu'ils possèdent un fil pilote je n'ai pas prévu de les piloter.Le consuel exigera-t il la coupure supplémentaire des divisionnaires des fils pilote.
Si vous avez passez les fils pilote et qu'ils ne sont pas utilisés, laissez les en attente sur un domino dans le tableau
Carminas
Dept : Cantal
Donc si j'ai bien compris:Les fils pilotes sont en attente dans le tableau ,Les disjoncteurs divisionnaires de chauffage peuvent etre sans coupure pilote.
Autre question:L'arrivée de mes lumières exterieures sortent du mur de façade (icta 20 et 3x1.5)donc sans boite.
Question:doit-on installer une boite plexo(pas joli)ou brancher directement le luminaire ?Nota le presse etoupe est trop petit pour la gaine de 20,je ne peut que passer les fils la gaine reste au ras arrière de la platine .Le consuel va-t -il apprécier?
Soit vous raccordez directement le luminaire, soit vous mettez la connexion en attente dans une petite boite plexo
Il ne faut pas qu'il y a de conducteurs apparents, même sur quelques cm.
Sinon passer du câble R2V pour la partie terminale du circuit
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Le Puy Sainte Reparade (13)
Une question un peu similaire mais pour avoir confirmation, sur une distance de 6m, j'ai ma porte d'entree une porte fenetre a double batant et ensuite une simple porte fenetre pour la cuisine, me faut-il 3 points de luminieres soit un sur chaque ouverture??? ca va finir par etre versaille!
Quelle est la définition d'une porte de service car la norme impose une lumière par porte principale ou porte de service.
merci pour votre aide car les murs de 850 à percer merci...
De : Le Puy Sainte Reparade (13)
Une porte de service, c'est une porte qui permet d'entrer dans le logement lorsque tout est fermé à clé.
Donc une porte avec une serrure s'utilisant de l'extérieur.
Ce n'est pas le cas d'une porte fenêtre qui en général ne peut se vérouiller que de l'intérieur.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 22h13
