Isolation intérieure bureau de jardin en madriers massifs
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.798 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
Après des heures passées sur les forums et les sites de constructeur à lire tout et son contraire, je ne sais plus à quoi m'en tenir.
J'ai un bureau de jardin en madriers de pin massif de 45 cm d'épaisseur qui comprend une ossature de 10 cm pour y placer un isolant intérieur et un lambris intérieur de 28 cm. Trop tard c'est payé et monté !!
Mon but n'est pas d'obtenir une performance thermique énorme car je sais que c'est impossible avec ces épaisseurs mais simplement de faire au mieux avec ce que j'ai. Je précise : isolation extérieure non envisageable...
je comptais tout simplement mettre 10 cm ouate de cellulose en panneaux sur les murs en contact direct avec les 2 parois ou éventuellement de la fibre de bois
ma question porte surtout sur : faut-il absolument un pare vapeur ou un frein vapeur , un pare-pluie , une lame d'air (côté lambris intérieur ou madriers extérieur ?) . Je suis en Ile de France. Il n'y pas de d'eau dans la baraque...qui sera chauffée je pense à l'électricité. Le toit sera végétalisé avec couverture EPDM.
J'ai lu qu'il y avait des risques de pourrissement mais qu'avec un pare vapeur ça finit par passer de toute façon et c'est pire. Si je mets rien est-ce que ça ne pas respirer naturellement ???
Merci de me rassurer ...
Env. 1000 message Doubs
C'est pour eviter tout risque de pourrissement que le madrier doit etre isolé de l'EXTERIEUR. De plus, le madrier n'etant pas par nature étanche a l'air (ce qui n'a rien a voir avec etanche a l'eau), on en profite pour y adjoindre un pare pluie pour l'etancheité a l'air, et un bardage pour cacher le tout.
Ca c'est les regles de l'art... Et ce qui ce fait dans les pays a tradition bois pour les habitations. Seules les etables et les cabanes de trapeurs restent en madrier brut exterieur...
Pour une iso interieur, ne pas depasser 50mm, et mettre un pare vapeur. ca reste un pis aller
Dept : Doubs
Donc si je résume le.madrier n'est pas étanche à l'air (et je suppose pas non plus,étanche à l'eau même si cela n'a rien a voir) et on utilise le pare pluie qui est par nature étanche à l,eau pour ses propriétés d'étanchéité à l'air...mais n'est ce pas aussi pour protéger l'isolant place à l'extérieur ? bon de toute façon cela ne me concerne pas puisque l'isolation par l'extérieur n'est plus envisageable à ce niveau...
ce que j,essaye de comprendre c'est pourquoi on ne peut pas trop isoler a l'interieur au risque de faire pourrir,le bois : je crois comprendre que,la condensation se produit sur une paroi,froide en contact avec un air chaud et humide donc qu'est ce qui est différent si je mets 50 MM. au lieu de 100 MM. en contact direct avec la face interne du madrier : à priori la différence de température entre l'air au contact de la.paroi et l,air humide ambiant sera au contraire plus faible , non ?? et si on met aucun isolant n'est ce pas encore pire comme sur une vitre ?
enfin si je mets un pare vapeur j,empêche la vapeur d'eau interieur d'atteindre le madrier mais je laisse l,humidité à l,intérieur donc il me faut nécessairement une VMC ? et si le pare vapeur n'est pas parfait j'emprisonne la vapeur à l'intérieur ?
du coup,je me demande si une couche de liège sur le madrier ne peut pas apporter un plus ...?
qu'est ce que je n'ai pas compris ??
l'humidité en cause elle vient de l'intérieur ou de l'extérieur à travers le madrier ?
Plus y a d'isolant a l'interieur, plus il empeche le madrier de se rechauffer, et donc plus le madrier reste froid. Et donc l'hiver, plus il devient une paroi froide sur laquelle condense l'air interieur humide. Car le madrier est quasi etanche a l'humidité au contraire de l'isolant, d'ou le PV. Un mur doit etre conçu avec le materiaux le plus etanche a l'humidité a l'interieur et decroissant vers l'exterieur: sd decroissant.
Bref, on ne ne mets pas bcp d'isolant pour qu'il reste chaud. 50mm maxi est une valeur conservative qui marche meme en climat froid. On peut en mettre plus si le climat hivernal est chaud. ca se calcule.
Faire une recherche google et ici avec "sd", "glaser" et "wufi" pour en savoir plus
Sinon, a partir du moment ou la boite est etanche, il faut renouveller l'air interieur, environ 0.5 vol/h (a calculer selon occupation, etc)... Donc VMC ou ventilation naturelle obligatoire.
Dept : Doubs
Merci beaucoup pour cette explication claire: j'ai enfin compris le mécanisme et d'ailleurs au fil de mes recherches j'ai fini par trouver un lien qui explique bien tout cela :également http://www.commeunpro.com/dossiers/vapeur_eau/tr_index.php
je me demande encore si je vais mettre un pare vapeur au sol sachant que le plancher est un caisson ferme par un osb 3 et non du madrier ( la maison est sur pilotis) et aussi si je dois mettre un pare pluie pour éviter que l,isolant soit mouille par les pluies battantes sachant que le madrier de 45 est assez fin . quant au vide d'air je suppose qu,il doit se trouver entre le PV et le lambris mais pas entre le madrier e t l'isolant ...
merci encore
à bientot
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h01
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
