Crépi intérieur posé en extérieur !! conséquences ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 6.283 fois
Env. 20 message Calvados
Je suis presque en pleure, toute la maison a été par erreur recouverte en extérieur d'un crépi intérieur !
Selon vous, que va t'il se passer ? il n'a pas plu encore...
Tout le crépi va partir et couler partout ? c'est une catastrophe...
nb : c'est tout de même du crépi décollable.
Il faut surement l'enlever au plus vite ? comment faire ? snif
Dept : Calvados
Comme, à priori, il ne viendrait à l'idée de personne d'utiliser un crépi intérieur en extérieur c'est sans doute la seule occasion de constater la tenue du produit dans des conditions autres que celles pour lesquelles il a été conçu. S'il résiste aux intempéries vous serez une pionnière et s'il ne résiste pas personne n'en sera surpris.
Pour un solution conforme, décapez les surfaces et recommencez avec un produit adapté.
Cordialement.
Dept : Loiret
Salut,
Qui vous a fait cela ????
Un crépi intérieur n'est pas fait pour ça, ça ne "couleras" pas, mais ça va très vite se déteriorer, et ça ne fera pas office de protection de la maçonnerie.
De : Saint-jeannet (6)
On peut décaper avec karscher ? j'aimerai vite enlever cette erreur.
Ben là, avec l'humidité, si je frotte avec mon doigt le crépi s'enva, donc avec de la pluie, je raconte pas le carnage ! j'ai vu aussi des cloques apparaître
Dept : Calvados
C'est vous qui avez fait cette bévue ?
Pour la bourde ! peu importe qui l'a fait Tongue
Je vois des zones humides, qui partent en frottant un peu. Je compte pas laisser pour voir ce que celà va donner dans le temps !;o)
Le froid et l'hiver approche vite, je compte refaire le crépi mais le hic, c'est tout décaper... la grosse mouise
Dept : Calvados
Env. 2000 message Gironde
ça importe dans la mesure ou si c'est le constructeur de la maison qui a fauté, comme il vous doit une maison conforme, c'est à lui de décrépir et recrépir.
Ben non, sinon j'aurai attaqué la boîte ou alors j'aurai demandé de tout refaire ! et dans ce cas je n'aurai pas fait un topic là dessus !!
Une entreprise faire une aussi belle bourde ! lol ! ca n'existe pas...
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Orne
C'est un crépi sur du parpaing ou sur une ITE ?
Sur le parpaing (ou la brique), vous pouvez essayer au karcher, et dans le pire des cas avec une sableuse.
Par contre, sur une ITE... Crying
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Non, par dessus de la peinture et en dessous c'est surement de la brique car c'est une vieille maison ( pas d'isolation extérieur )
C'est déjà une bonne chose...
Il y a plein de coulée humide sur les mûrs, et avec une spatule je peux enlever le crépi.... mais pas totalement, il faudra un karscher !
En tout cas, merci pour vos messages... j'en pleure depuis ce matin.
Dept : Calvados
Il ne faut pas en pleurer, il y a pire dans la vie
Bon déjà, si ce n'est pas une ITE, cela va être plus simple !
Si cela vient à la spatule, un bon coup de karcher ira sans problème, puis laisser sécher quelques jours, et puis un crépi EXTÉRIEUR fera l'affaire !
Dept : Orne
Oui, je sais que je devrais pas m'alarmer autant !!
Mais j'ai peur aussi avec le karscher, il va y en avoir partout....
Dept : Calvados
Il suffit de mettre une bâche au sol et en bout, ainsi que devant les ouvertures.
Dept : Orne
Env. 900 message Isere
Et avec une echelle, tout nettoyer de haut en bas
Dept : Isere
Merci à vous !! je vais prier pour que ca parte bien...
Dept : Calvados
Dur dur de tout décaper !!
il faudra surement remettre un fixateur avant de mettre un enduit et de la peinture !!
vous feriez comment sur un mûr pas très zolie ?
quel produit pour le mettre lisse ? il faudra surement utiliser une taloche !
si vous avez des tuyaux... merci à vous
Dept : Calvados
Merci pour vos réponses
Dept : Calvados
Membre sympa Env. 1000 message Cire D Aunis (17) (17)
Même avec une taloche si vous n'avez pas l'habitude ça va être difficile de faire quelque chose de lisse
tu pourrais essayer de t'entraîner sur une planche ou un morceau de mur moins apparent
Pour l'erreur de crépi ça arrive et on se dit Zut on le fera plusBlushBlushBlush
Je vous envoie un sourire pour une bonne journée
Picto recompense Membre sympa
De : Cire D Aunis (17) (17)
En enlevant le crépis et la peinture, j'ai constaté aussi que la personne avait mis de l'enduit d'intérieur, et pour enlever c'est une véritable galère !
Mettre un enduit intérieur, ensuite de la peinture ( cloque ) puis par dessus un crépi intérieur, faut le faire pour être aussi abruti.
Bien sûr, la personne n'a rien voulu savoir et m'a laissé tomber... à moi de réparer tous les dégâts...
Dept : Calvados
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
justine28 a écrit:En enlevant le crépis et la peinture, j'ai constaté aussi que la personne avait mis de l'enduit d'intérieur, et pour enlever c'est une véritable galère !
Je ne veux pas jeter la pierre mais si il n'y avait qu'une lecon a retenir : il vaut mieux parfois renoncer a des travaux que faire intervenir des personnes non qualifiées... c'est malheureusement encore trop frequent et encore, heureusement pour vous il n'a pas eu d'accident en travailalnt chez vous.
Pour le nettoyage, au point ou vous en etes, de toute facon pour pouvoir réenduire il va falloir revenir a une couche propre. Le nettoyage HP normalement ca devrait etre efficace au moins pour la peinture et crepi.
Pour l'enduit (reprise de fissure je suppose) il faudra sans doute gratter (burin).
Pour la taloche c'est vraiment un coup de main (pas compliqué en soit mais faut s'entrainer si on veut qqc de regulier). Sinon, c'est excellent pour les fessiers => vous allez decouvrir des muscles que vous ignioriez... bien mieux qu'une sceance en salle.
Sinon, vous avez pense à une solution "bardage" (c'est moins "technique") ?
De : Saint Maurice L'exil (38)
batou76 a écrit:Pour la taloche c'est vraiment un coup de main. Sinon, c'est excellent pour les fessiers
Non, la taloche sur sur la joue, là c'est une fessée... et ça peut être excellent, question de gout...
Merci pour vos interventions ( et un petit sourire en même temps ) , sinon j'ai pensé au sablage ! mais ca doit couter cher.
Je vais me renseigner !
Dept : Calvados
Je ne sais pas si avec un karscher eau, l'enduit intérieur ( platre ) peut partir aisément ? car le sablage celà coute la peau des fesses Biggrin
Dept : Calvados
justine28 a écrit:Merci pour vos interventions ( et un petit sourire en même temps ) , sinon j'ai pensé au sablage ! mais ca doit couter cher.
En fait le sablage c'est plutot utile pour decaper de la peinture adaptée au support (en gros ca reproduit un effet type papier de verre...) c'est un traitement abrasif de surface. Ca n'apportera pas grand chose sur du platre...
Dans votre cas apparement le revetement ne tient pas au support (la peinture cloque, l'enduit se decolle) donc un netoyage HP ca devrait déjà bien degrossir. Et si ca part pas au karsher, il faudra y aller au burin (ciseau a brique)...
Sinon, laissez passer l'hiver la nature se chargera du decapage...
Mais si je laisse l'hiver comme celà, ca risque pas de pourrir ? car le mûr sera tjs humide ?
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 12h26
Devis rénovation de maison
