Icendie avec Poêle Tulikiwi
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.620 fois
Env. 10 message Chauve (44)
Je possède un poêle de masse Tulikiwi de 2T2 avec four, posé en 2006,
la maison à une surface de 100m2
Jusque là trés bien (septembre 2012) bon chauffage, très bon confort.
En 2008 nous faisons réaliser dans les combles une isolation de 30 cm en ouate de céllulose.
Fin d'hiver aprés avoir fait le feu (18h) 20h éteint.
A 22h nous entendons des crissements dans le grenier, visite par la trappe et découverte de petites flammes.
Appel des pompiers qui éteignent par l'eau, et qui nous signalent que dans les 2 heures à suivre il n'y avait plus d'habitation.
Le conduit cheminée étant en Poujou.... double peau.
Pendant l'intervention des pompiers il a été retiré des seaux de ouate consumé ainsi que du bois chevrons.
Aujourd'hui remise en état total du conduit (11 Septembre).
Mais, grosse question , comment le feu à t-il pu se déclarer ?sachant que le conduit était en bon état ?
L'expert n'ayant rien trouvé . ne nous tranquilisent pour l'avenir.
Si quelqu'un avait une réponse je suis preneur.
Merci pour votre réponse.
De : Chauve (44)
Env. 900 message Isere
Dans le doute, je ferais isoler le tuyaux dans les combles avec du placo anti feu. Qu'en pensez vous?
Dept : Isere
Il faut obligatoirement respecter une distance de sécurité (écart au feu) de 8 cm ( je crois) entre un conduit isolé Poujoulat et une matière combustible comme la ouate.
En plus , comme la ouate est isolante, elle contrarie le rôle de l'isolation du conduit., donc, la peau extérieure doit devenir aussi chaude que les fumées.
Donc , la solution est simple : respecter les normes !!!!
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Visiblement y'a une malfaçon quelque part , mais le titre ne traduit pas le sujet , le poële Tulikivi n'est pas en cause , c'est l'évacuation des fumées , et l'expert n'a rien vu !
Donc entre l'instalateur , ou celui qui à fait l'isolation , il y'a au moins un des deux qui c'est raté royalement , et l'expert qui est incapable de dire quoi !!! on est mal barrés , enfin vous Crying
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
Complèment d'information important>>
La ouate est normalement traitée avec un retardateur de flamme (sels de bore).
MAIS !!
Les sels de bore retardent les flammes en se décomposant en eau sous l'effet de la chaleur.
Dans ce cas précis, le sel de bore au contact du tuyau très chaud, a dû larguer toutes l'eau qu'il peut dégager au cours des 4années "sans problème).
Et un jour, plus de bore, il ne reste plus que le papier journal.....
De : Lyon (69)
Merci pour vos déductions, enfin ce jour l'installateur de ce poêle , à largement isolé le conduit (je regarde) avec une matiere de 3 cm d'épaisseur et classement 0.
Mais il me semble que le sel de bore est interdit actuellement
Je réiterre ma satisfaction concernant ce système de chauffage, et c'est le CONFORT par la douceur.
Mais attention au montage!!!
Bonne journée à tous.
De : Chauve (44)
cinerac a écrit:Merci pour vos déductions, enfin ce jour l'installateur de ce poêle , à largement isolé le conduit (je regarde) avec une matiere de 3 cm d'épaisseur et classement 0.
Méfie toi que ce décrit mgarrig dans son 1er message ne soit pas encore vrai
il faut un écart au tuyau permettant une ventilation annulaire pour évacuer les calories. Si tu as une continuité d'isolant, même M0, tu as un risque d'échauffement associé.
Chez poujoulat ça se matérialise avec les plaque de sécurité je crois, PDS
Env. 400 message Finistere
la partie du conduit double peaux traversant l'isolant n'était isolée par une coquille isolante?
Il me semble que c'est obligatoire dans le cas d'une traversée de matériaux inflammable.
Il faut savoir qu'a la base, un double peaux est déjà moins performant en terme d'isolation qu'un conduit reelement isolé...
Http://www.tulikivi.com/fr/Produits/Poeles_de_masse_en_steatite_avec_four
2T2 inconu chez Tulikivi du moins au catalogue actuel !! je ne vois pas lequel c'est Ohmy !
En terme de confort ça donne quoi comme température ambiante par rapport a la température de surface du poële ?
Bonsoir Coaxial,
Je précise bien , mon poêle TULIKIWI est bien un 2T2 qui était au catalogue de 2006/2007 avec four.
Je suis dans la région de Pornic (44) et mon poêle que je mets en activité tous les jours de 18 à 20 h l'hiver me donne pour 100m2 une température de 22° et le lendemain matin 21°.
L'isolation est normale, avec une couche supplémentaire en 2008 de ouate de céllulose 30cm
Suite à la flambée nous ne tenons la main ni devant ni derriere et le thermometre nous indique 140/150°.
Nous avons un 2 eme chauffage par pompe à chaleur qui ne nous donne pas le même confort et pour avoir à peu près la même chose nous devons avoir une température de 23°
Voilà les précisions souhaitées.
Bonne soirée.
De : Chauve (44)
Merci c'est une trés bonne information , pour la référence du modèle c'est secondaire ça évolue tout le temps
bonne soiréeSmile
En cache depuis avant-hier à 18h22
Devis poeleArtisan
Devis poele
