Eau de citerne malodorante
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.057 fois
Env. 10 message
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}Bonjour,
J'ai une citerne en béton, enterrée, de 10 m³ pour la récupération des eaux depluie.
Une chambre de visite, aménagée en pré-filtre/décanteur est installée en amont.
Cette CV comporte, d'abord, une grille inox, supportant la mousse d'un filtre dehotte de cuisine posée à 5 cm du fond, qui retient les feuilles...ainsi que,ensuite, une cloison, posée sur une cale de 2 cm, qui divise la CV en 2 maislaisse passer l'eau qui se verse dans la citerne par un trou à 10 cm.
Son trop plein, via un siphon, s'évacue dans un système de dispersion des eauxusées épurées dans une station individuelle complète (dont une ventilationperformante qui supprime les odeurs).
La distribution se fait via un filtre 25 microns et un filtre charbon actif,placés en aval de la pompe d'aspiration.
La citerne a été installée il y a un peu plus d'un an.
Elle sert pour le lavage du linge et, peu souvent aujourd'hui, pour le WC.
Depuis quelques semaines, l'eau sent mauvais mais restait claire.
On m'a conseillé de aérer l'eau dans la citerne pour activer les bactériesaérobiques. Mais cela me paraît compliqué.
Changer les filtres me revient très cher car ils n'ont que très peu servi!
Maintenant, ça va de pire en pire!
avec le temps, l'eau est devenue pratiquement noire!
J'ai peur que, même si je vide la citerne (bien pleine, actuellement), lephénomène se reproduise très vite car la l'installation est toute neuve.
Avez-vous une explication de cette odeur et quelle solution me proposez-vous?
Merci pour toute aide
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, j'ai à peu près la même chose à la campagne, et au début, il y a 30 ans, j'avais eu un problème d'odeurs, j'ai tout vidé bien nettoyé et depuis plus rien.
Cela peut venir des filtres qui restent humides et dans lesquels se développent des bactéries.
Pour la première filtration, à l'arrivée de la chenaux, j'ai une grille en pente à presque 45°, ça élimine les feuilles qui tombent à terre, tandis que l'eau passe à travers la grille.
Ensuite,, j'ai maçonné une petit bassin d'environ 80 cm sur 20. Dans ce bassin, l'eau ne reste pas, puisque l'évacuation dans la citerne est sur la paroi du fond tout à fait en bas.
Dans cette évacuation, j'ai mis un tuyau PVC de la dimension, et j'avais fait des grands orifices, et j'enfilais la jambe d'un collant. Mais le filtre ne se salissait que sur les orifices, alors, pour améliorer j'ai enroulé par dessus du grillage plastique et j'ai mis le collant par dessus. Là le collant se salit sur toute la surface, donc il est efficace sur toute sa surface.
Le prix du filtre négligeable, même si on prend du neuf. Et si on utilise des collants usagés et.... bien propres, ça ne coûte rien. S'ils sont 'maillés", on peut en superposer deux.
Le petit bassin est couvert par une tôle, mais de manière non étanche, ainsi tout sèche.
Et bien sûr, il faut nettoyer souvent, je le fais à chaque orage, et je nettoie aussi les chenaux dans lesquelles se ramassent des feuilles etc..
L'eau est gratuite certes, mais il y a un peu de boulot.
Et la sortie, j'ai des filtres de je ne sais plus combien de microns.
Si la citerne est enterrée, la température est relativement stable, il est quasiment certain que le problème est au niveau du premier filtrage.
Il faut vider la citerne, bien la nettoyer à fond, et revoir le filtrage. J'ai eu mis du filtre de hotte, mais je suis revenu aux collants... qui sont imputrescibles, mais il ne faut quand même pas qu'ils baignent longtemps dans l'eau. Quant au prix...
Env. 300 message Orchies (59)
Je n'ai pas encore mis en service ma citerne, ca sera le cas dans quelque semaines, mais j'ai entendu parlé qu'il fallait installer un bulleur d'aquarium dans la citerne pour que les bactéries anaérobie ne puissent pas se développer, elles seraient responsable des odeurs.
Dans un premier temps tu peux essayer un coup de javel mais si l'eau est noire cela risque de provoquer un dépot important au fond.
Ou se situe la crépine? au fond?
Fred
De : Orchies (59)
Bonjour, je n'ai jamais mis de bulleur d'aquarium, mais ça ne doit pas nuire au contraire.
Env. 10 message
djbfred a écrit:Je n'ai pas encore mis en service ma citerne, ca sera le cas dans quelque semaines, mais j'ai entendu parlé qu'il fallait installer un bulleur d'aquarium dans la citerne pour que les bactéries anaérobie ne puissent pas se développer, elles seraient responsable des odeurs.
Fred
Le bout du tuyau d'aspiration, avec sa crépine, est maintenu en hauteur par un flotteur pour ne pas risquer de pomper les dépôts du fond.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 20h57
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
