Chaudière BUDERUS
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 14.575 fois
7
Env. 30 message Belfort (90)
Auriez vous une idée de prix d'une chaudière MURALE gaz à condensation BUDERUS style GB172 T50 posée ?
merci pour vos réponses
De : Belfort (90)
Et puis auriez vous également un avis à me donner sur ce type de chaudière ?
merci à vous
De : Belfort (90)
Buderus est une marque renommée...
De : Barges 21910 (21)
Merci pour votre réponse. mon chauffagiste m'a établi un devis pour une chaudière BUDERUS avec production eau chaude 3 340 HT la chaudière avec commande a distance 324 € HT sortie fumée et autre+ MOD le tout 5 137 € HT
pensez vous que le devis est correct ?
De : Belfort (90)
Je dirais que c'est correct mais attention , les prix peuvent varier d un artisan a l'autre..
Ok merci. c'est bien de se renseigner...il y a tellement de marque et de prix mais bon on m'a recommander BUDERUS pour les chaudière murale à gaz et à condensation....
j'espère que l'investissement en vaut le coup et qu'elle durera un peu plus que mon ancienne chaudière CHAFAUTEAUX!!!!!!!! (5ans)
a bientôt
De : Belfort (90)
Quel que soit la marque....5 ans c est vraiment pas beaucoup...
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Ben pour une chafautaux et pourrie c'est normal Laugh
De : Au Bout Du Monde (62)
losc72 a écrit:Ben pour une chafautaux et pourrie c'est normal Laugh
permet moi de ne pas être d'accord avec toi..chaffoteaux...c'est comme les vélos...tu répares ça a 11h du soir a la frontale avec un manche de petite cuillère.
toujours en panne...jamais froid.
La chaudière sera changée par une buderus, pensez vous qu'il soit utile d'y mettre un produit (je ne connais pas la marque) dans le réseau d'eau afin de nettoyer les radiateurs ? vu que le chauffagiste procède à la vidange. Je précise les radiateurs ont 5 ans....
De : Belfort (90)
Oui..tu peux commencer par rincer à l eau et regarder la couleur ....ne rince que les radia dehors...au jet...
Ok je viens d'enlever un peu d'eau d'un radiateur et la couleur de celle-ci est grise..faut-il mettre un produit malgré tout...ou est-ce normal qu'elle soit de cette couleur (date de l'instal 5 ans)
De : Belfort (90)
Gris mauvaise odeur...normal... sort les radia met leur le jet sur l entrée..juste un rinça...et remonte..ca suffit..
Mistergues : Merci pour vos réponses...j'y vois un peu plus clair.
Bonne soirée
De : Belfort (90)
Juste une précision pour mon ancienne chaudière CHAFAUTEAU, celle-ci a 5 ans et de nombreuses pièces changées (vanne, vase exp. ect...) et du coup corps de chauffe. Bref, je change donc pour une chaudière BUDERUS.
Pour autant, mon installation de chauffage en PER, avec radiateurs en acier (installé il y a 5 ans). Pensez vous qu'il peut y avoir un effet d'electrolyse qui aurait fait que ma chaudière n'est pas supportée ?? et si le cas comment voir ce phénomène ??
Désolé je pose cette question car je suis vraiment novice dans le domaine
De : Belfort (90)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h23
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
7
