Label BBC et Compteur électrique dans le garage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.108 fois
Photographe Env. 600 message Chaumont Sur Loire (41)
Nous construisons une maison BBC. Le label est en cours de demande. Nous en sommes au poste électricité. Nous avons prévu, avec l'électricien, de mettre le tableau dans le garage : celui-ci est isolé au même titre que la maison, mais non chauffé.
Pour que l'électricien puisse passer ses gaines de la maison vers le garage, nous avons, proprement, fait un 'trou' d'environ 50x50 dans le mur, isolé en ouate, entre la cuisine et le garage.
Le soucis, c'est lors de notre pré-test d'étanchéité, le thermicien nous a fait remarqué qu'on allait avoir un gros appel d'air par ce 'trou'. Il nous conseil de mettre un tableau électrique étanche. J'ai eu beau chercher, je ne vois pas ce que c'est, et l'électricien nous dit que ça ne sera pas nécessaire.
Qui croire ? Y'a t'il des personnes dans notre cas et comment peut-on corriger ce défaut ? Avec le paquet de gaine qui passe, ça semble difficile de refermer le passage, peut-être mettre une mousse isolante ou ... ???
Voici une photo plus parlante : le 'trou' correspond au bas du rectangle sans placo :
Merci pour vos avis.
MOB à Chaumont Sur Loire
Notre Fil : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3482.php
De : Chaumont Sur Loire (41)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
En general on conseille le tableau elec dans le volume chauffé ...
Ton trou je comprend pas il est ou ? Au sol ?
Sinon moi ce que j aurais fait si tu as des combles , tu passes tout par le plafond et les gaines decendent une par une avec scotch autour et les arrivee des gaines ont des bouchon expres ou bien du silicone dedans et pas de soucis, sinon effectivement si c est un gros paquet qui passe c est compliqué, sinon oui il y a la mousse polyurethane les electricien en mette partout ils compte surement faire ça , mais les paquets de gaines, avec la mousse y a encore des fois des fuites
Par contre ya surement de l air qui circule dans le garage donc n oublie pas que cela passe a l interieur des gaines donc dans chque gaine silicon ou bouchon prevu a cet effet.
Boitier elec etanche c est bien aussi et pense a boucher aussi tous les depart de gaines du garage
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
tu veux dire que toutes les gaines -de la maison- arrivent dans la cuisine et traversent cette cloison pour arriver au garage ?
question : pourquoi n'arrivent-elles pas directement dans le garage ?
et "toutes les gaines" elles sont où ? c'est ce qu'on voit au sol ? cables nus ou gaines ?
50X50 : pourquoi un trou si gros ? l'electricien va passer par là ? peut pas faire le tour par les portes ?
Et j'ai retrouvé le récit, lu les dernières infos : je continue à ne pas comprendre pourquoi faire un trou si gros pour traverser cette cloison , il suffisait de le faire à ras des plinthes -ou presque- les cables ressortent au sol du garage dans la goulotte de la GTL.
dans l'autre sens çà donne : suffit de le reboucher correctement avec placo et bandes.
autre point que je n'ai pas saisi, c'est pourquoi le thermicien met en garde en disant que les tests intermédiaires sont souvent meilleurs que le test final Unsure
à moins de re-percer et de démonter je ne vois pas comment ce serait possible.
Déja ce test est correct c'est une nouvelle.
Merci pour vos réponses !
Visiblement mon cas est tordu Crying Donc oui, le gros paquet de gaines passe bien dans le bas du mur, au sol, mais vu le paquet qu'il y a (il y a aussi le PER de la plomberie), je ne vois pas comment juste reboucher avec du placo, le paquet de gaine rempli quasiment le trou (j'ai peut-etre exagéré le 50x50, mais en gros sur la photo, il débute un peu plus bas que le dernier tasseau, sur toute la largeur entre les 2 placo.
Ce mur étant insufflé en ouate, on n'a pas voulu que l'électricien nous fasse un trou n'importe comment, donc on l'a fait nous-même et coffré pour pas perdre la ouate.
Elisa, je comprend pas ta question 'Pourquoi n'arrive t'elle pas directement dans le garage ?' ... Toutes les gaines de toutes la maisons se rejoignent à ce point, et l'arrivée électrique est dans le garage juste derrière le mur, donc la logique voulait que le tableau soit là aussi. J'espère être plus claire
Sinon un boitier électrique étanche alors, qu'est-ce que c'est ?? Je pense que ça peut être la solution, mais je ne trouve pas d'infos dessus ....
Merci !
Merci mais sur ce lien, on voit des poitiers de prises étanches, mais moi le thermicien m'a parlé du coffret électrique dans son ensemble : en gros en le mettant derrière le trou bah ça serait étanche donc plus de soucis ... Sleep
Pieuvre etanche ,Deja vu boitier j en ai , compteur etanche google me donne cela par exemple http://www.gelec27.fr/tableau_electrique.html
Ton electricien ne veut pas se faire chier et payer un truc plus cher surement. Sinon si ton gros trou tombe dans la chapedu volume Chauffé c est pas un soucis pareil si c est au niveau de la pleinte. Apres il mettra de la mousse, si tu vises pas le passif cela peut marcher...
Non le trou est au dessus de la chape et des plinthe ça c'est sûr ... Bon on va voir avec lui les possibilités que l'on a alors ... Crying
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Vu la photo, tes cables passe par le sol, il y aura donc au dessus une chappe et le placo ser refermé par la suite?
De : Annoeullin (59)
Oui chape de liège de 6 cm, on a peur que ça ne couvre pas le paquet énorme de câbles en fait Crying C'est impressionnant le volume !!
ode_star a écrit:Oui chape de liège de 6 cm, on a peur que ça ne couvre pas le paquet énorme de câbles en fait Crying C'est impressionnant le volume !!
et sur cette chape de liège vous aurez quoi ?
je ne connais pas assez, mais je suppose qu'il faut un minimum d'épaisseur au dessus des gaines pour garantir la solidité de la chape.
sinon, je rejoins ce qui est dit plus haut : reboucher avec placo après avoir "bombé" ce paquet de gaines à la mousse PU (beurk ) et çà ne devrait pas poser de pb.
et si vraiment le placo ne suffit pas, il faudra faire un petit coffrage, comme si vous aviez une plinthe plus épaisse.
ode_star a écrit:.... mais moi le thermicien m'a parlé du coffret électrique dans son ensemble : en gros en le mettant derrière le trou bah ça serait étanche donc plus de soucis ... Sleep
oui, çà sera étanche : l'air du garage n'entrera pas dans la cuisine, mais idem, comme dit plus haut, ce n'est pas indispensable.
suffit que ces gaines sortent bien au bon endroit et qu'elles soient directement dans la goulotte GTL (qui doit faire 60cm de large du sol au plafond).
Mais je comprend l'alerte du thermicien vu la taille de l'ouverture réalisée.
pour la mousse PU, elle peut être mise coté garage, juste avant de poser la GTL.
Membre utile Env. 800 message Herault
Un coup de silicone dans les gaines qui partent vers la maison, c'est pas idiot. À faire une fois l'installation du tableau achevée.
Sinon, en effet, placo, et mousse PU, ou plâtre si ça s'y prête. J'ai eu un test à 0,30 avec un tableau dans un garage et pas de tableau étanche, les fuites étant plutôt sur les coulissants.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
Ok ok vous me rassurez merci Blush
En cache depuis aujourd'hui à 14h57
Tout savoir sur la RT 2020
