Salle à manger
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.459 fois
Env. 300 message Haute-savoie (74)
Je songe à agrandir ma maison et à construire une annexe à celle-ci qui ferait office de salle à manger, accolée à la maison. Genre véranda, mais avec une charpente et tuiles.
Je me demandais s'il était possible de faire une dalle type dallage sur hérisson ou si c'est préférable de faire cela sur vide sanitaire?
Merci d'avance de vos réponses.
Meilleures salutations,
D. Crépis
De : Haute-savoie (74)
Env. 2000 message Rennes (35)
Si tu réalise une extension, tu dois réaliser celle-ci au même niveau de fondation que l'existant dans la mesure du possible, donc si tu as un vide sanitaire actuellement, il faut faire un vide, si tu es sur terre plein, reste sur terre plein.
Dept : Eure Et Loir
Avec les fondations qui s'imposent, bien sur...
Merci d'avance pour les commentaires et suggestions
Oups, mon message précédent est à oublier.
Merci de ta réponse.
Ce n'est malheureusement pas possible de mettre les fondations au même niveau, car nous avons un sous-sol...
Quid?
Re-Bonjour,
Juste pour confirmation: si j'effectue des fondations bien solides environs un mètre au-dessus des fondations de la maison, pensez-vous que cela pourrait-être réalisable sans conséquences fâcheuses pour l'annexe ou la maison elle-même?
Merci beaucoup
Coco Crépis
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Tes nouvelles fondations risquent de pousser sur les murs du sous sol, et en plus tu risques d'être sur du remblais, moi je m'amuserais pas. Tu peux peut être envisager des puits/longrines ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
+1
On descend au même niveau que l'existant ou on s'éloigne de l'existant avec une pente de 3B/2H pour le remontée du niveau de fondation, avec reprise des charges en porte à faux.
On oublie le dallage à la mitoyenneté qui va être sur du remblais d'aménagement de la maison => tassement en périphérie du dallage.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
