Norme pour interrupteur salle de bain et pour l exterieur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 15.353 fois
Env. 200 message Moselle
L electricien a fini de cabler ma maison. Par contre j ai 2 interrogations. Pour la salle de bain, il a du me mettre l interrupteur a l exterieur car il n avait pas les 1m85. J ai une cabine de douche dans l angle et 1m jusque la porte. J avais entendu qu il fallait etre a 60cm minimum. A t-il bien fait?
Cote exterieur, j'ai mon point lumineux mais pas de temoin sur l interrupteur alors que pour la salle de bain je l'ai. Est ce normal?
Merci d avance
Dept : Moselle
Il faudrait un petit plan de votre sdb avec la position de la douche et de la porte de celle-ci.
On pourrait alors vous dire si vous êtes ou non en volume 3 à l'emplacement potentiel de l'interrupteur
Pas d'obligation de mettre un témoin
Carminas
Dept : Cantal
Voilà l'implantation. L'interrupteur devrait être positionné a coté de la porte.
Dept : Moselle
C'est le schéma de droite ?
Si la douche est fermée avec des cloisons et portes d'au moins 1m80, vous êtes au pire en volume 3 à 60cm de la paroir de la douche.
Donc a priori ce serait OK pour votre inter.
Ce serait différent avec une douche sans porte
Carminas
Dept : Cantal
Salut
Il faut simplement que le bord de l'inter soit à plus de 180cm de l'origine du flexible de douche
De : Manche (50)
Oui c'est le schéma de droite. L’électricien a donc raison quand il parle de 1m85 à partir de la robinetterie.
et concernant l'interrupteur pour lumière extérieur, le témoin n'est pas obligatoire?
Dept : Moselle
kstou2001 a écrit:Oui c'est le schéma de droite. L’électricien a donc raison quand il parle de 1m85 à partir de la robinetterie.
1,85m si cela lui plait si on parle bien des même choses
et non, le témoin n'est pas obligatoire, désolé
De : Manche (50)
Les parois de la douche si elles font 1m80 limitent le volume 1.
Donc à 60cm de l'autre côté de ces parois, on est en volume 3
Donc l'inter pourrait être à l'intérieur s'il reste 1m jusqu'à la porte.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Les parois de la douche si elles font 1m80 limitent le volume 1.
en effet, elles limitent le volume 1 si elles sont fixes ou fermées
mais, le volume 3 se détermine portes ouvertes...
De : Manche (50)
Oui et Non
Le volume 2 (et donc le 3) se détermine porte ouverte pour gérer le contournement horizontal, mais cela n'augmente pas pour autant le volume 1.
Le volume 2 s'étend donc 60cm au dela du volume 1 précédement défini
Exemple une cabine avec porte coulissante (extrait des exemple de l'amendement A2 de la NF C 15-100)
Carminas
Dept : Cantal
Hello
tu a raison pour le volume 2
il est bien écrit que la limite du volume 2 s'entend parois mobiles ouvertes (cf 720.301.1 c)
De : Manche (50)
Le volume 3 commence donc bien à 180 cm de l'origine du flexible en contournant les parois fixes
De : Manche (50)
Non, le volume 3 commence après le volume 2, donc 60cm après le volume 1, soit dans le cas qui nous interesse à 60cm des cloisons
Regarde dans l'amendement A2 de la NF C 15-100 les schémas 701J, 701K, 701L, 701N, 701P, 701Q
Ils permettent de bien comprendre le principe des volumes sur les douches avec cloison fermées
@+ Wink
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Non, le volume 3 commence après le volume 2, donc 60cm après le volume 1, soit dans le cas qui nous interesse à 60cm des cloisons
@+ Wink
je ne dis pas le contraire pour le début du volume 3, nettement compréhensible en 701L
mais toujours à 180cm de l'origine du flexible comme tu le dis sur une autre discussion de ce forum (avec le truc de la ficelle)
les parois mobiles limitent le volume 1 (tout comme les fixes) et donc déterminent le début du volume 2
mais les parois mobiles fermées ne déterminent pas le début du volume 3 en fonction du volume 2 qu'elles créent artificiellement
@micalement
De : Manche (50)
Le 701L est un cas particulier ou la porte mobile est plus loin que les 1m20 du volume 1
Le 701K me semble mieux correspondre au cas de notre ami
et on voit que même porte ouverte (dans l'exemple c'est une coulissante) le volume 3 commence à 60cm de la porte
Pour ceux qui voudraient suivre ces débat l'amendement NF C15-100/A2 est consultable sur le site de l'AFNOR, il suffit de s'inscrire. Biggrin
@micalement
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 11h17
