Contre Indication pour des nourrices dans la chaufferie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.036 fois
Env. 50 message Gieres (38)
Bonjour à Tous,
Je souhaiterais savoir s'il existait une contre indication pour mettre des nourrices dans la chaufferie plutôt que dans le volume habitable en BBC ?
Je précise que la chaufferie est à la même hauteur que le placard choisi actuellement, la chaufferie est isolée mais pas chauffée.
Merci pour vos réponses,
Cordialement,
CScara
De : Gieres (38)
Env. 50 message Havre (76)
Bonjour a priori non.
De : Havre (76)
silure a écrit:Bonjour a priori non.
Merci pour la reponse à la fois rapide et qui me convienne
CScara
De : Gieres (38)
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Rien ne contre indique de le lacer en chaufferie.
Par contre , comme tu le précise, il n'est pas chauffé ce qui veut dire qu'il n'entre pas en compte dans le label BBC et lors du test d’étanchéité à l'air, tu te pénalise en le mettant dans un endroit non chauffé.
De : Clermont-ferrand (63)
J ai du mal a comprendre cette partie car la chaufferie en BBC est etanche la liaison aussi plus ou moins effectivement mais au pire Tu as 8 trous de plus dans l etancheite
Par contre Pourquoi une penalite pour une nourrice ds Un local no chauffe?
Cscara
De : Gieres (38)
Moi non plus je ne comprends pas???? LOSC qu'en penses tu?
De : Havre (76)
Lors du test d’étanchéité pour le label BBC, Le Q4 est calculé en fonction du volume chauffé, donc si forcément tu fais des trous d'un local chauffé vers un local non chauffé, tu te pénalise.
Ta chaufferie est-elle isolé par rapport au pièce intérieure (genre 8 cm de laine minerale ou autre) ou est-elle isolée que par rapport à l'extérieur?
keketum a écrit:Lors du test d’étanchéité pour le label BBC, Le Q4 est calculé en fonction du volume chauffé, donc si forcément tu fais des trous d'un local chauffé vers un local non chauffé, tu te pénalise.
Pour repondre à la question
Les deux, Il s'agit d'un local clos, isolé avec le même isolant que le reste de la maison à l'intérieur d'un garage accolé à celle -ci : voici le
Maison | Pregymax 29.5 (10cm) | Parpaing | Placo || Chaufferie || Pregymax 29.5 (10cm) | Parpaing
C'etait pour cela que je disais OK pour la pénalité sur le test d'étanchéité car il y aura des trous supplémentaires entre la maison et la chaufferie même si cela doit être assez limité.
Mais je pensais que tu disais qu'il y avait une pénalité sur le chauffage et c'etait là que je ne voyais pas pourquoi car la chaufferie a forcement été prise en compte pour le calcul préliminaire pour le label,
Et de manière pifometrique, je ne vois pas une énorme différence entre l’emplacement de la nourrice dans ce local ou dans le volume chauffé car l'eau chaude est produite et elle est stockée dans ce local.
Voilà c’était juste le sens de ma question.
Merci pour les explications.
CSCara
De : Gieres (38)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 00h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
