Quelles fixations ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.585 fois
Env. 600 message Nantes (44)
bonjour
voilà j'aimerais savoir quelle fixation utilisée pour fixer un madrier un (80x205 sur 4m)dans un sabot sur un mur parpaing.
merci d'avance !
De : Nantes (44)
selon le poids qui sera supporté, tu peux utiliser :
solution 1 : - chevilles rallongées en nylon qui iront chercher l'alvéole du milieu de ton parpaing. si tu as un parpaing creux de 20, tu prends une cheville de diamètre 12 et de longeur 130 mm qui ira avec un tirefond de 10 mm x 135 de longueur.
solution 2 : scellement chimique avec tamis de 16 de diamètre et 130 de long (toujours pour ce parpaing creux de 20) avec des tiges filetées de diamètre 10.
tu ne précise pas si ce sont des parpaings creux.
dans le plein, tu prends des goujons d'ancrage de diamètre 10 et tu peut également prendre du scellement chimique (dans ce cas, inutile de prendre des tamis mais il est indispensable de bien nettoyer les trous de forage).
Wink
De : Sur Le Forum (77)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Et si tu ne veux pas t'embêter avec un sabot, tu casse ton parpaing, tu pose ton madrier, tu calles, un coup de ciment et hop, le tour est joué !
De : Sens (89)
Env. 500 message 66 (66)
A part faire un trou traversant d'un coté ou dégager le mur d'un coté pour renter la poutre ( ou madrier ) en biais , le sabot est le choix de dernier ressort ( à relativiser selon le poids à supporter ), mais dans ce cas je n'économiserais pas sur les chevilles et prendrais direct du metal ou du chimique.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : 66 (66)
C'est bien ce que je disais, non ?
De : Sens (89)
si si mais j'éditais mon message pour reformuler et compléter Laugh
Bon,j'ai un peu parlé pour résumer les autres sur ce coup la...
je dis plus rien Laugh
De : 66 (66)
ok !
De : Sens (89)
merci pour vos réponses
pour le mur , c'est des parpaings creux
pour les chevilles on m'a parlé de FISHER . C'est bien ?
De : Nantes (44)
fischer est une marque connue et reconnue dans le milieu de la construction et du bâtiment, ce qui explique une présence importante en GSB, négoces matériaux, quincailleries etc...
Fischer est la marque, et fabrique de nombreuses chevilles. tu peux aller sur le site fischer.fr et tu pourras trouver des éléments intéressants.
petite précision : je suis salarié de cette marque donc je ne suis pas forcément le plus objectif pour te répondre
nota : tu auras tout de même noté que mes conseils sur le post précédent sont neutres Wink
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 00h02
