Colonne pour lave-vaisselle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.819 fois
Env. 30 message Mayenne
Comme beaucoup ici je réfléchis à notre future cuisine. Nous avons actuellement un lave-vaisselle sur-élevé et j'avoue qu'après avoir goûté à ce confort....
J'ai donc regardé quelles solutions existaient :
-chez Lapeyre il existe une colonne spécifique de 64 cm mais le prix me fait un peu tiquer...
- chez But, j'ai consulté leur catalogue avec et les solutions proposées semblent être : un bloc tiroir de 60 cm sur lequel on pose le LV puis un bloc de rangement. Je suppose donc que le LV ne s'intègre pas dans un caisson spécifique mais est juste posé puis camouflé par des joues. Quelqu'un a des information sur la solution But.
-chez Leroy Merlin, il semble exister une colonne de 60 de large dans laquelle on encastre un LV. Alors là je suis dubitative : s'agit-il d'un "vrai" caisson de 60 et dans ce cas quel LV peut s'encastrer ici ? ou Bien est-ce que le LV est juste posé sur des tiroirs et surmonté d'un autre meuble, le tout avec des joues ? Là encore, quelqu'un à des informations sur ce meuble spécifique ?
-j'en arrive à Ikéa : ici, rien. Mais si je ne me trompe pas pour les solution But et Leroy Merlin, pensez-vous que je puisse prendre une colonne pour four, la recouper au dessus du 1er tiroir, y poser le LV puis la partie étagère et mettre des joues recoupées à la bonne hauteur sur les côtés. L'étagère sur laquelle devait venir se poser le four sera-t-elle suffisamment costaude pour supporter le poids du LV plein ?
Bref, si vous avez des infos et des conseils, voire des retours d'expériences, je suis preneuse.
Merci à vous, bonne soirée !
Dept : Mayenne
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour, j'ai un LV à hauteur. Il y a un meuble en dessous et un meuble au dessus. Le tout fixé aux colonnes attenantes. C'était monté d'usine et posé par un artisan. Le rendu me convient parfaitement.
C'est vrai que le LV à hauteur, c'est un vrai confort à l'usage.
Alterius non sit qui suus esse potest
Merci beaucoup de votre réponse.
Je suis allée sur votre récit pour voir votre cuisine : superbe ! Donc la colonne LV est entre 2 colonnes si je comprends bien. C'est obligatoire de la coincer ainsi vous pensez ? Car je comptais l'installer en bout de linéaire, entre le mur et un meuble bas : si je fixe le caisson tiroir du bas au caisson de droite et au mur de derrière et le caisson du haut fixé au mur, est-ce suffisant pour avoir quelque chose de stable et conforme en terme de sécurité ? Faut-il également envisager de fixer les caissons à gauche en mettant un plan de travail à la verticale plutôt qu'une simple joue ?
Avis aux bricoleurs et aux cuisinistes ayant l'habitude de proposer ces colonnes ... Merci
Dept : Mayenne
Hormis le meuble lapeyre (que je viens de découvrir grace à ton post) un lv en hauteur n'accepte que 2 configurations:
1) entre 2 colonnes
2) entre 2 joues, pas besoin d'une épaisseur de plan de travail, des joues classiques suffisent
De : à La Retraite (82)
Super, merci Cucine. Je crois qu'on va bidouiller avec une colonne ikéa alors, si les finitions latérales de 1,4 cm d'épaisseur suffisent, on en mettra une de chaque côté et de toute façon on fixera la colonne au mur. J'essayerai de mettre des photos quand on sera rendu à cette étape car beaucoup s'interrogent et les retours sont peu nombreux, voire inexistants...
Une dernière interrogation : faudra-t-il mettre des renforts pour la tablette qui supportera le lave-vaisselle : plein, cela doit être plus lourd qu'un four ...
Bonne soirée
Dept : Mayenne
Il vaut mieux ajouter des petites equerres, si la tablette pose simplement sur les taquets c'est un peu juste en effet
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h32
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
