Avis sur les radiateurs Edelweiss de marque Siemens
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 14.754 fois
Env. 10 message Drome
Nous sommes actuellement à la recherche de radiateur pour équiper notre maison. Nous pensons installer pour la partie salon/salle à manger/cuisine des radiateurs à inertie avec résistance surfacique. Nous voudrions connaître votre avis sur les radiateurs Edelweiss de la marque Siemens ? Efficacité, bruit, etc...
Et si vous connaissez des noms de revendeurs ?...
Merci d'avance pour votre avis et toutes les infos que vous pourrez nous apporter !
Bonjour, Ce sont des radiateurs à résistance surfacique, c'est à dire qu'on a un radiateur à inertie (je ne sais pas si c'est à fluide, avec fonte ou autres, mais s'il fait 1500 watts par exemple, la résistance surfacique prend 500 watts, reste 1000 watts pour le reste du radiateur.
Ce genre de radiateurs avec résistance surfacique coûte très cher. Cela contente le client car la surface devient rapidement chaude grâce à une résistance rayonnante, mais bon, avec 500 watts, on ne va pas loin, et ça réduit la puissance pour le reste.
Et il ne suffit pas de dire : "je prends deux radiateurs 1500 watts", il faut voir le volume de la pièce : on prend 40 watts par m3 pour isolation normale. Il ne faut pas surdimensionner, mais il ne faut pas sous dimensionner non plus.
Il ne faut pas oublier que c'est seulement la résistance qui produit la chaleur, et qu'aucun matériaux n'a le pouvoir de multiplier les calories fournies par la résistance, sinon ce serait un miracle.
Cependant, pour une puissance donnée, par exemple 1000 watts, si on compare, on constate que certains appareils ont plus de surface pour émettre le chaleur que d'autres, et c'est plutôt mieux. Il est bon de comparer le poids aussi, et ceci toujours pour une même puissance.
Il ne faut pas trop se ruiner non plus pour des radiateurs électriques, on n'a pas d'économie à attendre si on paie un radiateur 1000 watts (par exemple) 700 euros par rapport à un radiateur à 200 euros.
Et on n'est jamais à l'abri d'une panne de thermostat avec l'électronique, même avec une grande marque.
*ceci dit Siemens, c'est une marque, mais des mêmes radiateurs sont vendus sous plusieurs marques connues différentes.
Si un radiateur de 1000 watts toujours, par exemple a des dimensions plus faibles, il sera très chaud, alors qu'un radiateur de même puissance mais de surface plus grande n'aura pas besoin d'être aussi chaud pour dissiper la même chaleur.
Il faut quand même penser à l'arrivée de courant électrique pour chaque radiateur. Vous risquez d'être obligé de faire appel à un électricien. Rien ne vous empêche de faire le tour des électriciens du coin pour voir ce qu'ils vous proposent.
Tiens, çà bug
Env. 10 message Aisne
pour moi le siemens edelweiss n'est pas à la hauteur de ce qu'on en attend j'en ai acheté 2 il y a une 10 ans a peu près le 1er est tombé en panne 2 semaines après son installation le boitier thermostatique et le 2 -ème il chauffe tout le temps maintenant je suppose la carte de commande H.S je m'attendais a être tranquille en achetant des radiateurs comme ceux là mais je regrette mais anciens radiateur l'investissement sur ce modèle  n'en vaut pas la peine, pas assez fiable, sur le nombre d'année, enfin de mois d'utilisation je n'est fait aucune économie mais plutôt perdu de l'argent.
Dept : Aisne
Env. 10 message Lille (62)
J'ai un Siemens Edelweiss que j'avais acheté chez Bricorama, j'ai aussi eu des pannes, enfin j'ai du le changer. C'est étonnant venant de Siemens, leur produit est plutôt bon habituellement.-
De : Lille (62)
Bonjour, Pour une grande pièce comme un séjour, mieux vaudrait installer une petite PAC AIR/AIR (clim reversible inverter), c'est 3 ou 4 fois plus économique que des radiateurs, en plus c'est très souple d'emploi, c'est très réactif donc ça réchauffe très vite la pièce, donc on peut bien baisser ou même arrêter le chauffage lorsqu'on part au boulot, puisque la pièce sera très vite réchauffée, et ça contribue aussi aux économies.
En plus en plaçant judicieusement le split, et en laissant la porte de communication du séjour, ça peut quasiment chauffer le reste de la maison, si elle n'est pas trop grande et si elle est assez "carrée",
Il faut faire le tour, il y a de bonnes marques pas très chères.
Bien sûr, il vaut mieux dans tous les cas que la maison soit bien isolée.
Et rien n'interdit d'installer un poêle à bois, car on a parlé de coupures de courant possibles cet hiver,et un poêle n'a pas besoin d'électricité.
L'edelweiss n'est pas fiable achat de 2 radiateur le premier est tombé en panne au bout de 15 jours et le deuxième au bout de 7 ans à 989 euros le radiateur je me demande ou est l'économie à vous de voir bonne journée
Dept : Aisne
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 22h15
Le chauffage électrique
