Pose d'un meuble "maison" dans la salle de bain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.911 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Je me permets de vous écrire afin de m'assurer que je ne vais pas faire une bêtise.
Nous avons monté un meuble de 60 x 50 x 130 avec des planches en pin qui est destiné à être fixé comme un meuble "haut" dans notre salle de bain. Je dirais qu'il représente à vide 30-40 kg (peut être moins en fait, difficile à dire).
Je prévoie de le fixer dans le coin de ma salle de bain, c'est à dire qu'il sera ancré avec des molly sur trois parois différentes (deux murs et un plafond), toutes en plaques de plâtre. Techniquement, le meuble sera donc collé au plafond et à deux murs, je fixerai deux tasseaux sous le meuble comme renfort.
Je pense qu'à priori, en prévoyant plusieurs molly (40 kg) par paroi + les tasseaux de soutien, ce devrait tenir, qu'en pensent les spécialistes ?
Oui
De : Sur Le Forum (77)
Tu pourras même faire des galipettes dans la salle de bain...Biggrin
De : Barges 21910 (21)
Env. 300 message Sud Aisne (2)
Une molly de 6mm reprend 100kg dans du placo en cisaillement, moins de la moitié en arrachement, vu que tu mets ton meuble en angle il ne crée que du cisaillement sur un côté ou l'autre... La fixation au plafond est absolument inutile, avec une vis par côté on est déjà bon, avec deux par côté imagine... Laugh
Par contre, le fait de mettre un tasseau dessous va faire levier, et ton cisaillement va se transformer en arrachement en partie haute. Donc Pas si utile qu'on pourait le croire le tasseau.
De : Sud Aisne (2)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h56
Devis création salle de bains
