Problème réducteur de pression ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.228 fois
Env. 100 message Seine Et Marne
alors voilà, depuis quelques temps j'ai des problèmes de pression d'eau chaude. J'ai commencé par changer le groupe de sécurité qui fuyait... résultat un peu mieux mais pas top !
Après un moment le problème revient, je détartre le ballon... la pression revient un peu mais toujours pas top ! Entre temps j'avais remarqué que mon réducteur de pression fuyait et que maintenant il ne fuit plus !
Ma question est la suivante : quand un réducteur est défectueux est ce qu'il peut réduire la pression encore plus ? A votre le fait de changer ce réducteur va til résoudre mon problème ?
PS: en allant prendre une photo.... en fait il refuit !
Merci d'avance pour vos conseils
les photos :
La résistance du ballon
l'intérieur du ballon
le fameux réducteur de pression
Salut , si tu n as le probleme que sur l eau chaude je ne pense pas que cela vienne de du reducteur , il se peut que ce soit la canne de ton cumul qui soie bouchée par le tartre....dans tous les cas si tu as une fuite il faut commencer par changer ton réducteur. a++
De : Barges 21910 (21)
oula, c'est assez ancien ton installation, le réducteur et le ballon ont fait leurs temps à mon avis, ça sent le calcaire dans l'installation et les ennuis qui vont avec
Et le groupe de sécurité il est dans quel état.....
De : Loire (42)
@mistergues: vu que c'est l'arrivée d'eau que pour le ballon c'est peut-être pour ça qu'il n'y a que l'ECS qui est touché ? En tout cas je vais donc changer le réducteur !
@CAM4293: oh le moqueyr....Wink, mon installation n'a que 10 ans. Avant de changer le ballon je me renseigne sur les autres alternatives possibles.... c'est pas les même tarifs !
Pas si moqueur 10 ans pour un blindé c'est déja beau.
De : Loire (42)
J'avais pas prévu ça comme dépense ! Tu penses qu'en changeant juste le réducteur ça fera rien ?
Si tu veut mon avis, tu change le ballon, le groupe de sécurité et le réducteur de pression.
Ton ballon est un 300l sur socle d'après les photos?
De : Loire (42)
Oui c'est ça, j'ai lu que je pouvais descendre à 200L...
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 12h57
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
