Diamètres cables et gaines ERDF
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 11.337 fois
Env. 200 message Lot Et Garonne
J'ai des petites questions concernant le raccordement de ma maison à l'électricité.
J'ai fait une demande de raccordement à ERDF en triphasé pour ma maison, qui se situe à 120 mètres du coffret en limite de propriété.
ERDF me demande, comme cela est monnaie courante, de réaliser la tranchée et d'installer la gaine TPC, avant qu'il viennent passer le câble.
Le gars d'ERDF me demande de mettre une gaine en diamètre 110 de préférence mais sachant que normalement du 90 est suffisant.
J'ai fait faire un devis pour des couronnes de 50m dans ces 2 diamètres et il y a 50€ de différence par couronne, sans compter les manchons.
Questions :
- Quel sera le diamètre du câble triphasé utilisé par ERDF (en fonction de la longueur à parcourir) ?
- Est-ce que je prends vraiment un risque en mettant une gaine en 90 plutot qu'en 110 ? Ou est-ce qu'en 90 ils ont largement assez de marge pour tirer le câble ?
Petite info complémentaire : je compte profiter de cette tranchée pour passer également l'arrivée d'eau qui, si je ne me trompe pas, doit obligatoirement être mise dans du sable, donc il y aura logiquement un lit de sable pour ma gaine rouge.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Lot Et Garonne
miquel47 a écrit:
Questions :
voir ici http://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php
c'est toi qui va tirer le cable, pas eux
elisa21 a écrit:Bonjour,
miquel47 a écrit:
Questions :
Si si c'est bien eux qui vont le tirer je te le confirme.
Par contre s'ils n'y arrivent pas à cause, justement, du diamètre de la gaine ils me laissent me dépatouiller du truc.
J'en ai bien discuté avec le responsable ;)
Pour les sections de cables, c'est les valeurs par conducteur (donc x4 pour du tri) ou par cable complet avec les 3 phases et le neutre ?
Je suis un peu fatigué ce soir je suis dur à la comprenette désolé...
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,
j'ai moi aussi du mal a comprendre ...
quelle distance y a t il entre la maison et la limite de propriété ?
quel type branchement sera fait chez vous ? 1 ou 2 ?
de quel câble parlez vous ? il va de où a où ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Je parle du cable qui va du coffret en limite de propriété dans lequel se trouve le disjoncteur de branchement jusqu'au TGBT.
Il y a 120 mètres à parcourir.
"quel type branchement sera fait chez vous ? 1 ou 2 ? "
Je comprends pas le "1 ou 2 ?" C'est une catégorie ?
Dans un branchement type 1, vous avez un coffret simple en limite de propriété avec les fusibles ERDF. Le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans le logement
Dans un branchement type 2, vous avez un coffret double dos à dos en limite de propriété. Le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans ce coffret du côté propriété
Avec un branchement de type 1 la liaison vers l'habitation est à la charge d'ERDF, mais vous devez en principe passer la gaine TPC préconisée par ERDF
Avec un branchement de type 2 la liaison vers l'habitation est à votre charge. Donc ERDF n'a pas d'exigence.
Un branchement type 1 c'est 30m maxi.
Avec vos 120m vous devriez être sur un type 2, donc ERDF n'a pas à s'occuper du raccordement à l'intérieur de votre propriété
Carminas
Dept : Cantal
+1 avec carminas.
il est étonnant que le technicien d'ERDF vous ai dit que ERDF passera et/ou fournira le câble allant du disjoncteur de branchement a l’installation intérieure.
ne seriez vous pas dans le cas d'une servitude de passage par une autre parcelle privée ?
Ok maintenant je comprends mieux vos questions.
C'est que je ne vous ai pas tout dit, considérant que cela n'avait pas vraiment d'importance.
Alors voilà les précisions qu'il vous manque :
ERDF est en train de passer une ligne enterrée le long de la route, et de remplacer de vieux poteaux par cette ligne.
2 de ces poteaux se trouvent sur le terrain de mon voisin (qui est également mon beau-père) dont le chemin d'accès longe ma propriété.
Nous avons donc profité du fait qu'ERDF vienne faire des travaux pour leur demander s'il était possible de passer nos gaines lorsqu'ils creuseraient la tranchée allant jusqu'à chez mon beau-père. Et nous avons également profité de l'occasion pour négocier l'annulation de l'extension de ligne qui nous était proposée au départ, puisque nous nous repiquons sur une nouvelle ligne et non plus sur l'ancienne.
ERDF a accepté tout ça, à la condition que nous fassions la tranchée et que nous posions les gaines. En contre-partie ils fournissent et tirent le cable ; et annulent l'extension de ligne à 3800€ pour nous facturer uniquement le raccordement à 1090€.
Est-ce plus clair ainsi ?
Dans tous les cas, je ne vois pas très bien ce que cela change pour mes 2 questions, concernant les diamètres.
Tout cela dépend de la NF C 14-100 et est sous responsabilité d'ERDF.
Il faut faire selon leurs préconisations.
Une gaine TPC 90 c'est valable s'il y a des regards réguliers
Ce n'est sans doute pas adapté à votre cas de figure.
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc il va bien falloir que je parte sur du 110.
Ca ne m'arrange pas vraiment mais je vais faire avec Tongue
Vu la description ( que j'ai encore du mal a comprendre ... ) , je pense même plus a du réseau ...
il s’agirait alors de 3x95+50 ( environ 35mm de diamètre ) ou de 3x150+95. ( environ 40mm de diamètre )
se sont des câbles particulièrement rigides et lourd ...
J'ai fait un petit croquis explicatif car en me relisant, effectivement c'était loin d'être clair.
http://imagik.fr/view-rl/1823
Vous pouvez donc voir :
- L'ancienne ligne aérienne en orange : cette ligne desservait les maisons voisines des parcelles 3 et 4. Les 2 poteaux vont être supprimés.
- La nouvelle ligne enterrée en bleu qui longe la route principale
- En rouge les câbles partant des coffrets en limite de propriété pour alimenter les parcelles 3 et 4, en remplacement des anciennes lignes aériennes (orange)
Tout ça, c'était le projet initial de ERDF.
Or, nous sommes en train de rénover la grange située sur la parcelle 2.
Avec l'acceptation du permis de construire, nous nous sommes engagés à payer une extension de ligne pour un cout de 3800€, pour raccorder notre maison sur la nouvelle ligne enterrée (bleue).
Mais ERDF est venu faire des repérages pour la suppression des poteaux, et nous en vons profité pour leur demander s'il était possible de rajouter notre gaine (en vert) dans la tranchée qui doit accueillir les nouvelles lignes (rouge).
ERDF a accepté et nous avons fait un deal :
Nous creusons les tranchées et nous passons toutes les gaines (vert + rouge).
ERDF supprime les poteaux, tire les câbles pour les 3 parcelles et nous fait sauter les 3800€ d'extension de ligne.
Voilà tout.
Encore une fois je ne vois pas trop ce que ca change pour connaître le diamètre des gaines à utiliser. Mais au moins vous savez tout (bande de curieux ! ).
Fab, tu confirmes les diamètres de 40 pour les câbles ?
Du coup ca donne 90 ou 110 en gaine ?
Désolé, je confirme rien...
je ne sais toujours pas quel type de câble sera utilisé.
même si ce schémas est clair, il reste pour moi des incompréhensions.
il existe une norme concernant les branchement. cette norme empêche la réalisation de branchement d'une longueur supérieure a 36m en mono et 72 m en tri. de plus, la liaison en domaine privé ne peut faire plus de 30m.
je pars du principe que les tranchées seront refermées au moment du passage des câbles.
hors, tu parle de 120m de câble ....du coup je ne vois pas ou s’arrêtera le réseau et ou commencera le branchement.
il me semble évident que le câble " bleu " sera du réseau. probablement 95² ou 150² soit entre 35 et 40mm de diamètre. avec une gaine de Ø90, ce câble butera au moindre coude .... il faut egalement voir sa longueur... si 2 ou 3 m, c'est peut être jouable en 90. au delà il faudra du 110.
par contre, c'est pour les câbles rouges et vert que c'est pas clair.
admettons que c'est du branchement. dans ce cas, ils ne peuvent faire plus de 30m chacun et ne peuvent traverser une parcelle qu'ils ne desservissent pas. dans ce croquis, on vois les câbles des parcelles 2 et 3 traverser la parcelle 4.
si c'est du réseau, il doivent nécessairement passer par un ( ou des ) coffret qui serai placés en limite de propriété et a moins de 30m des bâtiments qu'ils alimentent ( coffrets que tu n'a pas représenté ). ils pourrai être en 4x50 ( 32mm possible en gaine de 90) ou 3x95+50 ( préférable en 110 ). pour ensuite se transformer en câble de branchement ( au pire 4x35² qui eux passerons très bien dans du 90)
Bon j'ai le technicien ERDF qui vient voir le chantier lundi prochain. Donc affaire à suivre...
En tout cas merci pour vos contributions
Bonjour à tous.
Bon ben voilà, le technicien est passé hier et bien entendu ils ne maintiennent pas leur deal.
Ca m'aurait étonné me direz-vous...
Donc voilà le résumé de l'affaire :
- ERDF remplace la ligne aérienne existante par une ligne enterrée. Pour cela ils nous demandent de passer des fourreaux (en rouge sur le plan) et ils tireront les câbles de remplacement.
- Pour la nouvelle ligne (en vert) ils me demandent de passer le fourreau ET de fournir et tirer le câble. Ce câble qui devait m'être offert dans le deal initial...
Bien entendu c'est à moi de prendre maintenant contact avec le consuel pour qu'ils me calculent la section de câble nécessaire, en fonction de la puissance désirée.
Est-ce que tout est compréhensible pour vous ?
Maintenant j'ai de nouvelles questions :
- Sachant que je ne connais pas encore la puissance de la PAC, comment choisir la puissance ?
(Qui va m'aider à calculer ma puissance, le consuel, EDF ? )
- D'ailleurs, la section du câble change-t-elle entre du 24 ou du 36 kVA ?
(Il me semble que non puisque l'on prend 60A comme intensité maximum)
- Fab tu me parlais de longueur maximum à ne pas dépasser pour un branchement en tri.
Dans ces conditions comment vais-je parvenir à me raccorder sur le coffret qui m'a été posé en limite de propriété, à 120m du TGBT ?
- Si on passe outre cette règle de distance maximum, quelle type de câble dois-je commander ? (type + section)
C'est un vrai sac de noeuds !
Je n'ai rien contre ERDF, mais il faut avouer que pour le commun des mortels, c'est vraiment pas facile de tout comprendre, ERDF ne nous surcharge pas trop de conseils
Merci à vous en tous cas
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h05
